DAASN
Вихрь 30
Напишу, конечно, но чудес не жду :)
Нужно фото приложить. Продавец вроде адекватный. А насчет роликов мог быть не в курсе темы Ветерка - при одних и тех же параметрах я встречал три вида этих роликов.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Получил другие подшипники, взял с3, т.к. с натягом и на вал и в корпус ставятся... Смущает кромка, как смог штангелем прикинул, на старом 1мм, на новом 1.5, но на новом более круглая что ли... Как думаете не критично? А то поставить то поставлю, а снять нечем :)
Все отлично, зазор есть, крутится вертится, сьемник покупать не придется:)
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Денис. Дело не в наличии зазора. А что-бы большой не был. Я столкнулся с тем , что фаски словацких подшипников меньше чем у наших, и они не садились до конца (упирались в галтель на валу) . Соответственно длина собранного кол. вала была на 0,35 мм. больше глубины проточки картера( с учетом толщины прокладки) , и после остывания картера кол. вал клинил. Помогла обработка фасок бор машинкой.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Я переживал что зазора не будет :) А с лишними 0.35 я б лучше под крышку прокладку потолще положил. Подшипники ж одноразовые, раз снял, ставить новый надо, да еще и точить, дорогое удовольствие да и сомнительное...
Budarov
Воронеж
Ракета
Чемперок 225
Мужики, прочел всю тему, но что то не разобрался, двухпоясковые сальники в редуктор есть какие нибудь?
Что значит двухпоясковые? С двумя рабочими кромками (пружинками)? Такой живьём видел только один - с коленвала ИЖ-Юпитер. Но он подходит в верхнюю крышку картера Вихря. Ветерковских размеров с двумя рабочими кромками не встречал.
В основном идут двухкромочные, зачастую идущие, как "Тип 2"
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Выпресовал коленвал. На шейке, где иголки средней опоры есть чёрные следы(от ржавчины?), можно пройтись мелкой наждачкой? 2 сальника снизу были ржавые и с водой, хотя мотор запускался последний раз года 3 назад, также канавка от сальника снизу чувствуется, заполирую. Подшипники взял NTN. Заказывал екзиста 6204llu, а пришли 6204lluc3, т.е. с увеличеным тепловым зазором и с увеличеной стоимостью рублей на 50.
Budarov
Воронеж
Ракета
Чемперок 225
По номеру из первого сообщения найти сальник под помпой не смог.
Нашел оригинальный сальник помпы Honda 91201-MV4-003
Размеры те же.
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой: на ветерке 8м заметил что под зажиганием на крышке картера масло((( снял маховик а там сальник вылез( вот и последствия. Скажите что то его должно там фиксировать или удерживать?
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
С натягом входит в посадочное место , вот и вся фиксация
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
У японских (со слов продавцов и цены на оный) натяг меньше. Ставил входят в крышку легко. Выбивало несколько раз. Наши и китайские тоже выбивает при вспышках в картере. Сейчас при сборке сажу на анаэробный герметик. Можно закернить дополнительно крышку в нескольких местах сверху. Если сальник хороший, то его должно хватить на весь срок службы мотора.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.... Столкнулся с такой проблемой: на ветерке 8м заметил что под зажиганием на крышке картера масло((( снял маховик а там сальник вылез( вот и последствия. Скажите что то его должно там фиксировать или удерживать?
+++ Сходи в автомагазин , где продают запчасти для иномарок . В топливных насосах японодизелей объемом 2-2,7 литра (Мацда , Тойота , Мицубиши ..) лобовой сальник имеет такой же размер 20х31 мм ... Купи его , поставь и забудь про него до окончания ресурса ПЛМ . Ставил в свое время в металлической обойме , -- ОК . Наши сальники сегодня даже не покупаю , ибо их делают где то в подвале из каблуков сношенных солдатских сапогов ..:pardon::D
+++ Вот жеж врут продаваны :yes::ayayay.. Герметик для страховки -- ОК .:snimau shlyapu:
+++ Сходи в автомагазин , где продают запчасти для иномарок . В топливных насосах японодизелей объемом 2-2,7 литра (Мацда , Тойота , Мицубиши ..) лобовой сальник имеет такой же размер 20х31 мм ... Купи его , поставь и забудь про него до окончания ресурса ПЛМ . Ставил в свое время в металлической обойме , как на фото -- ОК . Наши сальники сегодня даже не покупаю , ибо их делают где то в подвале из каблуков сношенных солдатских сапогов ..:pardon::D
Я, тоже так думаю, Но сальники, в общем-то неплохие и внешне выглядят, и не разбухли от бензина :) Мы уже разговаривали на эту тему, что молоть еще раз. Продают их без упаковки, россыпью. Что уже вызывает сомнение в их происхождении. Простой герметик наверно малоэффективен, он же к гладким поверхностям не липнет. Анаэробный (фиксатор резьбы), будет более подходящим.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Липнет , да еще как липнет .. ! Возьми обыкновенный "казанский " автогерметик -прокладку белого цвета , посади на нем сальник ( в тепле !) и попробуй через пару -тройку дней его выдернуть из гнезда ..! Результат увидишь . Я когда перебираю 2т двигателя снегоходов , а у нас их больше чем лодочных моторов , всегда сажу для верности на этот герметик . В случаях при повторном ремонте сальники выдираются с трудом ..
А что стоят эти сальники у вас?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Вопрос то к кому ?? Если ко мне , то на сегодняшний день цену не скажу , ибо " Ветерки" не ремонтирую .. Только прошлым опытом делюсь .. Но если надо точные исходные данные кокретно по авто -- могу в личку сбросить . Ачинск то большой город -- проезжал ., видел . Закажешь продаванам по партайномеру -- думаю привезут без проблем и цену сразу назовут .
P.S. В прошлом году менял на Ниссан -Атласе TD-27 брал комплектом к ТНВД ( с прокладками и резинками уплотнительными ) ... Но размеры сальника тоже 20х30х7 мм в оригинале .. Найти бы в рембоксе "ветерковские " -- отправлю за пересыл . Они мне задаром не нужны ...
Спасибо, это я чисто из любопытства спросил. Нашел у себя еще комплект нормальных сальников, пока больше не надо. Тут разбирал недавно редуктор после дилетантского ремонта. Сальники, подшипники, все новое, но вот незадача, валы старые, но не убитые, а раковины на шейках, в местах контакта с сальниками не убраны. В результате в редукторе вода, пружинки на сальниках съела коррозия. Вот думаю, есть сальники, у которых вместо металлических пружин, стоят резиновые кольца. Поэтому может сразу при установке пружинки менять на резину. Чтобы если прозевал водичку, то сальники останутся живыми. Конечно, на клиентах эксперименты ставить не буду, себе оставлю такой редуктор, а свой отдам. Как раз надо будет один сапог перебирать. вот в него и поставлю и оставлю для себя. Сейчас собираю к весне все нормальное. Что останется - в цветмет :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
... Тут разбирал недавно редуктор после дилетантского ремонта. Сальники, подшипники, все новое, но вот незадача, валы старые, но не убитые, а раковины на шейках, в местах контакта с сальниками не убраны. В результате в редукторе вода, пружинки на сальниках съела коррозия. ....
+++ Ну , обычное дело .. Я , правда . шел путем радикальнее . Попробовав однажды места контактов шлифовать - полировать , эту операцию бросил ! Вал и стаканчик с сальником и резиновым кольцом сразу делал из нержавейки , покупал хорошие подшипники + импортные сальники , собирал редуктор , регулировал со стойкой -индикатором по мануалу и "забывал " про воду ... Ни как не меньше двух десятков прошло -- как грится , рекламаций не поступало :):D ! А редуктор " ветровский " считаю неубиваемым по конструктиву , ну а при такой начинке сносу ему нет .. Практика это подтвердила .. Вот и фото нашлось из моего архива ..
Не нашел в архиве фото стаканчика -- извиняюсь , но делал даже с 2 сальниками некоторые -- потом ставил один двухкромочный и вуаля ..
На воде годами работает, пока зимой не разорвет корпус или не выдавит сальник гребного вала вместе с крышкой :)
Тут начал собирать еще одну ногу. Хватился, а сальники на гребной вал кончились. У паренька торгующего запчастями тоже не оказалось, в магазинах автозапчастей и инструмента - аналогично. Зато везде есть сальники 15х30х7. Делать проставку или резиновую полосу... геморройно. Посмотрел. Есть уплотнительные кольца 30х34х2,5 Взял для пробы. Вчера, обезжирил, смазал резиновым клеем и надел три кольца - как раз подошли по размеру. Сегодня еще смазал герметиком снаружи, и плотненько так село все это хозяйство в крышку. Как будто так и бЫло :) На торсион взял сальник от Зубила (ВАЗ2108-9) Кстати, мне сосед показывал крышку, уже сделанную под этот сальник.
Евген40
Калуга
Викинг-340 LS
Ветерок-8, Ветерок-8М, Ветерок-8Э
...Зато везде есть сальники 15х30х7. Делать проставку или резиновую полосу... геморройно. Посмотрел. Есть уплотнительные кольца 30х34х2,5 Взял для пробы. Вчера, обезжирил, смазал резиновым клеем и надел три кольца - как раз подошли по размеру...
Вариант хорош для быстрой замены из подручных материалов, но поставить второй сальник скорее всего не получится, будет проворачивать, т.к. стакан имеет некоторую конусность. ИМХО, надёжнее новый стакан сделать под размер этих сальников и навсегда решить эту проблему. В этом случае ещё и дополнительные "хотелки" можно реализовать, а-ля буртик, чтобы сальники при запрессовке внутрь не проскакивали, плюс дополнительное уплотнительное кольцо по наружной кромке стакана. Есть кто связанный с токарным производством, сколько такая штуковина может стоить при мелкосерийном производстве (штук десять-двадцать-тридцать)?
Dimka08. 90
Ростов, Ярославская область
Катер-казанка
Ветерок 8
Добрый день, подскажите пожалуйста. Под помпой стоит сальник 26х12х7, а можно поставить 26х12х8? Просто с оригинальным размером не найти сальника.
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
Смажь ее герметиком, поездишь пока новая придет. Но скорее всего это у тебя уходит масло по сальнику. Разобрать это дело - минута делов. Вкрутил два самореза в канавку и спокойно вытащил.
Здравствуйте, какие все же ставить сальники на коленвала ветерок 8 бош9461615373 или которые в запчестях на ветерок продаютсч
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Лучше эти. Лет 5, точно простояли, с ними и мотор продал.
  • 201,3 КБ Просмотры: 869
  • 141,6 КБ Просмотры: 947
