Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если можно, скиньте фото штыря, который переставляют по отверстиям, выставляя угол наклона. Его не было, хочу сделать как в оригинале.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Имхо
Будешь править на холодную защиту винта, сломаешь на фиг её.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Можно попробовать понемногу поджимать, хоть целый месяц, время есть :)
Ну да, можно месяц ломать.
А зачем?!
Не проще ли нагреть и выправить?
Или это слишком просто для долгой зимы?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
а почему нагреть то не хочешь?
можно попробовать строительным феном. Он до 600 гр греет при желании. Думаю для алюмишки самое то...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Можно и феном попробовать. Люминь по-моему около 500 гр. плавится. Сальники вот только не погорят? Хотя там кончик греть надо.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А вот редуктору за зиму можно как раз и ревизию сделать... Если что обращайся подскажу как подобрать сальники аналоги взамен оригинальных дюймовых. Переборка выйдет копейки...
Да и вообще, если есть время и желание, по хорошему разобрать весь мотор и заменить все прокладки, уплотнительные кольца, сальники... Мотор мохнатых годов и не известно кто и когда туда в последний раз лазил.
Конструкция очень простая. Я его по второму разу сейчас могу за два часа раскидать :) Если что обращайся подскажу ньюансы...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Хорошо, спасибо. Кстати, крутюшка на конце румпеля - это обогатитель?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
С удовольствием узнаю.
Может откроешь тему по этому вопросу?
Многим пригодится! :dedok
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да ну ты то по моему старый морской волк :) знаешь такие хитрости.
Сальник подбирается так.
Меряем размер по валу. Например намеряли 14,4мм Значит сальник будем брать с внутренним размером 14мм
Меряем по наружному диаметру оригинального сальника (посадочное место). Например намеряли 25,4мм Значит сальник будем брать 26мм
По высоте, как правило, +/- 1-2мм принципиальной разницы не играет. Допустим 5.
Итого ищем сальник 14*26*5. Если такого нет, то ищем 14*27*7
По внешнему диаметру сальник стачиваем на наждаке до нужного размера. Можно легко сточить 1-1,5мм Затем при установке смазываем посадочное место герметиком.
Ну и самый лайфхак :) Сальник гребного вала, на пример, идет в металлической обойме. Снимаем сальник и выковыриваем резину из металлической обоймы. В эту обойму как раз встанет сальник с метрическим размером (если не ошибаюсь размер 14*24*5)
Примерно так же подбираются уплотнительные кольца.
Прокладки вырезаются из паранита за пару часов. При установке лучше все же их промазать герметиком, а то мне пришлось еще раз разбирать, немного подтекали. У меня есть их ксерокопии для нашего мотора. Все забываю сделать сканы и выложить...
Подшипники там все метрические. Продаются свободно у нас в магазинах. Ценники примерно 100р за китайский, 200 за Российский и 500 за японский...
Итого, ревизия двигателя из многотысячных затрат на оригинальные з/ч обойдется в несколько сотен (ну тыщу с небольшим :) )
Я в ремонте не очень. Сальники покупал только оригинальные. Да и в мотор не очень люблю лазить. Доверяю профессионалам. Сам лезу от безисходности и безденежья. По этому такие нюансы не знал.
И сделай действительно отдельную тему по подбору сальников. Этот пост зымылится, а полезен многим будет.
А Сергея админа попрошу, что бы он "закрепил" твою тему. Что бы вниз не уползала.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ок. Напишу.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
На смежном форуме чел предлагает винт на наш мотор по очень привлекательной цене. Всего 1,5тр.
Правда он двухлопастной.
Но в запас самое то.
На наш мотор винты не производятся и аналогов лично мне подобрать не удалось.
Если кто заинтересуется - обращайтесь... http://www.rusfishing.ru/forum/member.php?u=228157
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
пружинку тоже надо было зафоткать :)
Ну не все такие везучие, что и штырь у них есть и пружинка ... Я вот только что узнал о том что она должна быть. По ее коду выглядит она вот так, но это явно даже не второй необходимости деталь. :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Зря ты так думаешь... Вот когда попробуешь вставлять штырь с пружинкой и без нее, то сразу поймешь все прелести пружинки :)
У официалов 269р стоит... Доступна к заказу :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Без пружинки он дребезжать будет, но там любая пойдет :) Спасибо за фото.
