Тоже бы хотелось. Но изначально стоял только выпрямитель. А испытать возможности нет, у нас уже "пингвины" высадились на реку и лунок насверлили.
У нас один пингвин уже нырнул, и склеил ласты(((
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...Нужен для него регулятор с формирователем сигнала, или прокатит провод от 703-ей машинки? Я просто в этом не соображаю.
Нужен. Надо погуглить, чего у вас за зверь.
И самое главное: подключите к переменке - спАлите регулятор.
Зверь по типу VEOS-а, только начала девяностых годов. Сколько там полюсов магнита - не скажу, т.к. маховик не снимал.
Тоже возникала такая мыслЯ :D
Разгребу бардачину в гараже, проверю. Друга пустил машину поремонтировать, теперь там минное поле :)
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Здравствуйте.Нужна ваша приблуда на ямаху 40 4т 2006г.Будет работать на этом моторе?Как купить?
Василий Любов
Василий
Здравствуйте.Нужна ваша приблуда на ямаху 40 4т 2006г. Будет работать на этом моторе?Как купить?
Будет. Если генератор не "зашкальный" по напряжению. И детальки надо "потолще".
Купить - в личку.
caifun
spb
Кайман 350 (пластик)
Мерк15
Василий Любов
Василий
Добрый день! Какова цена на сегодняшний день, для Мерк 15
Как в первом посте. 1750 с пересылкой.
По заказу пишите в личку. Также проверьте наличие генераторной катушки.
DunLin
Solar-380 Jet Tunnel Vega
Yamaha 9,9 GMHS Jet
Доброго дня, Василий.
Будучи нубом в электрике, хотел бы разобраться, почему нельзя включить в цепь так называемый паурбанк, ведь такой аккумулятор сам по себе гораздо удобнее в эксплуатации.
Shov
РФ
Флагман_380
Evinrude 15
Василий, мне на Джонсон 15 (1974г.) тоже нужно Ваше изделие?
Василий Любов
Василий
:) так это вам решать. Штатный у вас просто выпрямитель, без регулирования.
И ещё есть частности. На вашем моторе стоят две неравнозначные катушки. Одна мощнее, другая слабже. Поэтому возможны варианты:
1) наилучший ИМХО :D Снять маховик, перемотать слабую до сильной (а лучше-обе, ибо старенькие :)), соединить последовательно синфазно. И потом их - к регулятору.
2) простой. Использовать только сильную катушку. Это-для ленивых :)
3) мне мудрить двухканальный регулятор. Это будет дороже. Такой вариант не выбирали ни разу.
Как-то так...
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Джоник 84 г. со скошенным колпаком. У меня так же?:
:) На вашем моторе стоят две неравнозначные катушки. Одна мощнее, другая слабже. ..
Если да, то можно узнать при следующем варианте
1) наилучший ИМХО :D Снять маховик, перемотать.......... обе, ибо старенькие, соединить последовательно синфазно. И потом их - к регулятору...
сколько витков и каким проводом мотать, и особенно как обеспечить вот это - "синфазно". Ибо не электронщик.
Спасибо.
Василий Любов
Василий
По порядку.
1)
:) наверно. Я Джонсоны видел только на картинках и как электросхемы. Не считая своего в 2,5 лс.
2)
Вскроете - увидите. Ибо - 1).
Мне каааццо, что в теме про Джонсоны чего-то было.
3)
Начало второй соединяется с концом первой. Намотка обеих - в одну сторону (по часовой стрелке. например).
ЗЫ:
Ибо не электронщик. Спасибо.
Я тоже нет, я - радиоинженер :oops:. Пожалуйста, если чего-то прояснил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот бы попробовать ещё один вариант. Поставить регулятор после родного моста.
Если интересно,то без аккума после моста постоянка от 10 вольт на хх до 80 вольт при 5-6 т.об. Сам не измерял, видео присылали
Василий Любов
Василий
Зачем?!!! Мост (вернее, два диода от него) стоит ВНУТРИ регулятора.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В родной входит три провода, с двух катушек, выходит два. Что там унутре- не знаю. Тахометр работает. Вот и думаю , может подрубить регулятор без выпрямителя? Был бы, попробовал бы.
Может отправить выпрямитель тебе родной для опытов?
Василий Любов
Василий
Ничего не надо выдумывать. Всё выдумано до нас. И работает с максимальной отдачей, все варианты я описал выше.
:yes: поверьте, я много начитался про Джонсон/Эвинруды. И джоновладельцы мои изделия пользуют.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да я верю. Только вот читал много про траблы с трахометром. Я бы почитал отзывы реальных пользователей.
Спрашиваю потому что РНЕ хочется в презере возить большой аккум.
И, лучший вариант- это третий имхо. Там и так мощность то с рыбью ногу
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Василий Любов
Василий
Нет никаких траблов, если регулятор с таховыходом. С отзывами тяжелее :( Если работает, то молчат. Или просто"спасибо, всё отлично".
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
.... если регулятор с таховыходом.
Я об этом. Если я правильно понял, то есть варианты регулятора с таховыходом. Отлично, я в очередь. А дальше что? Какой должен быть девайс, чтобы я снимал информацию? Плиз....
