oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
В карбюраторе есть трубочка-распылитель в середине диффузора. При нормальной регулировке бензин в поплавковой камере находится примерно в уровень (чуть ниже) со срезом этой трубочки. И при малейшем переливе из этой трубочки вытекает. .
А топливный жиклер который перпендикулярно этой трубочке в нормальных условиях находится погруженным в бензин или на воздухе?
Если эту трубочку-распылитель скажем кто то рассверлил на больший диаметр может быть из-за этого перелив?
По физике вещей должен быть утоплен. Насчет рассверливания, это уже из области паранойи конспирологии. Очень сомневаюсь. А груша в конце совсем твердая? Я на своем мерке грушей иглу передавливал. Попробуйте, качая грушей бензин, открыть хаслонку "подсоса" и смотреть на срез трубки-распылителя и запомните усилие, при котором на срезе трубки появится бензин. Дальше качать не нужно.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Груша да, твердая в конце.
Игла держит.
Я даже проводил такой эксперимент.
Накачивал полный карб и снимал топливный шланг.
Заводил мотор по алгоритму. Дал чуть поработать что б снизить уровень в топливной камере и заглушил...
(кстати если заводить сразу как заглушишь или в течении минуты то обычно заводится с первого раза, если постоит подольше то только по алгоритму)
Подождал некоторое время... и... заводится так же только по алгоритму... т.е. уровень бенза в поплавковой камере напрямую на эту проблему не влияет...
Вот я и рассуждаю... Что может еще влиять на перелив... Жиклер... Померять диаметр штангелем не получается, но на вид колхозного сверления не видно. Надо сверло купить на 1мм и померять им. Диаметр жиклера по мануалу 1,02мм.
Ну вот и эта распылительная трубка. Вот только ее внутренний размер в оригинале не известен. Но колхозного сверления вроде бы так же не видно...
Ну что еще может влиять на перелив?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Кстати, так же проводил эксперимент полностью сняв топливный жиклер.
Мотор так же завелся по алгоритму, но когда начал давать газу он заглох.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сопротивление на катушка пометил, какое?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сбрось в личку тлф. Позвоню обясню.
Ну это понятно. Перелил сразу.
А без заслонки горячий вообще не заводится?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Заводится только по алгоритму. Подсос, дрыг дрыг до схвата. Подсос убрал, дрыг дрыл завелся...
Хоть холодный хоть горячий...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Двс! Не подскажете, коннертор для шланга под такой мотор реально найти? Год выпуска -1981
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Навряд ли. Если только на разборах. И то думаю очень дорого будет. Я не нашел. Заказал с али паму/маму. За оба 500р вышло.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Пластиковые именно старого образца есть в продаже, шерстите инет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Сегодня стал владельцем такого же мерка :) Похвастаться пока нечем, завести смогу только весной.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
30000. Купил у земляка, который купил за 33 000 у Riks на "мотолодке", но не успел им воспользоваться. Как-то так. Коннектора нет, почему и спрашивал.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ссылку можно, если не секрет ;)
Коннектор https://ru.aliexpress.com/item/-/32860416744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b0b33edsbV2i1
Коннектор https://ru.aliexpress.com/item/6/32912297890.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b0b33edsbV2i1
И вот еще одна очень нужная штука :) https://ru.aliexpress.com/item/-/32911975421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b0b33edsbV2i1
Завести можно в бочке. Советую так и сделать. А то мало ли что. Потом будешь в сезон ремонтироваться. А сейчас вся зима в переди :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
И вот еще одна очень нужная штука :)https://ru.aliexpress.com/item/-/32911975421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b0b33edsbV2i1
Бочку сейчас не так просто найти, у нас морозы давно. Приходится верить на слово продавцу. Пока другие вопросы - никто не пробовал править перо "на холодную"? Оно отогнуто примерно на сантиметр вбок (на конце). Хочу струбциной попробовать понемногу поджимать.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У нас бочки на рынках стройматериалов круглый год продают.
Я свой купил тоже на слово поверил. Плюс посмотрел фотки и видео с его работой на воде. И что толку. По факту мотор оказался перегретым и плохо заводится. Вот два месяца его уже ремонтирую. А если б это все в сезон... Считай что сезон бы прошел за зря...
Перо там по моему алюминиевое или сплав какой то. Загугли лучше для начала "как выправить..." а то отломаешь кусок будет вообще не камильфо... Тогда придется корпус редуктора менять...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Насчет "головы" пока не парюсь, будут проблемы - будем решать, знал, на что иду, покупая такого "ветерана". Ходить есть на чем, этот скорее "для души". Пока займусь внешним обвесом. Кстати, кольцами не поделишься, пока есть? Вроде должны лишние оставаться. О цене договоримся. Все равно они потребуются рано или поздно.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я кольца не покупал. Я купил с разбора б/у поршня с кольцами и пальцами. Новые оригинал уж больно дорого.
Есть пару человек у кого есть такие моторы в разборе. Если надо дам контакты...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Жду контакты, заранее спасибо :)
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня такой коннектор "made in Taiwan", приобретенный в Biltema в Финляндии, на ходу развалился и потроха высыпались. А коннектор родного бака сильно тёк, пока не подобрал подходящее резиновое колечко взамен изношенного.
