oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
В общем с винтами ситуация такая.
Обратился к официалам. Сказали эти винты сняты с производства. Аналогов так же нет.
Нашел в другой конторе похожий, но не все размеры совпадают. Не знаю получится ли переделать и подогнать или нет.
Самый верный вариант берите винты с разборов, пока они еще есть.
Я нашел себе за 2,8тр 8-ого шага. Взял в запас. А то вот так расфигачишь винт и хоть мотор выбрасывай.
Нашел еще у одного человека на русфише, но он за него просит пятак. Если кому надо пишите, дам контакты.
Ну а вот фото винта с размерами. Попробуйте, может кто то сможет подобрать максимально похожий из ныне производимых...
PS А мне наконец то пришли все запчасти. Сегодня за вечер окончательно собрал мотор. Завтра торжественный запуск планируется :)DSCN6697.JPGDSCN6698.JPGDSCN6699.JPGDSCN6701.JPGDSCN6702.JPGDSCN6703.JPGDSCN6705.JPG
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Удачи!
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Всем привет. На днях собрал я свой мотор мерк 7,5. Были заменены поршня с кольцами, т.к. мотор был перегрет и поршня были с задирами, сальники, подшипники, прокладки. Сегодня состоялся торжественный запуск. Правда торжества не получилось. Проблемы из-за которых мотор начал разбираться остались все в полном объеме. Посему как говорится начинай все с начала.
Опишу проблему, может кто что дельного подскажет. 1. Мотор очень сложно запускается. Запустить его можно только по определенному алгоритму и никак иначе. Хоть холодный хоть горячий. Закрываю подсос, дергаю стартер раз 5-10 до того момента пока двигатель немного не схватит. Как схватил, открываю подсос и раза с 3-4 мотор заводится. 2. При выкручивании ручки газа на самый минимум мотор глох. Это удалось победить. В поплавковой камере карба выставил поплавок на самый что есть возможный минимум. Теперь на минимуме газа двиг работает устойчиво и ровно. Т.е. надо победить трудный запуск...
Карб чистый как попка у младенца. Изначально был чист и плюс я промыл еще на всякий... Игла держит... дул... На жиклерах маркировки нет, но визуально похожи как на картинке. Игла тоже похожа.
Еще был один ньюанс с лепестковыми клапанами. Я кстати на них и грешил когда начинал разбор двига. Там их 4 пары. 3 пары в спокойном положении плотно прижаты, а одна имеет еле заметный зазор... Притирал, менял местами но зазор так и не ушел... Собрал как есть...
Искра есть... Свечу одну менял на свечу от мерка 2,5 который заводится с полтычка... ничего не изменилось... В общем грешу все ж таки на карб. Но вроде у него конструкция простая как кирпич... Не знаю куда и копать... У кого если есть какие мысли, посоветуйте...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
По порядку давай . 1е ..изначально как работал мотор .То есть до перегрева. Затем, куда лазил и что делал. В клапана зря лез сразу скажу..Какая компрессия на моторе.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я его купил в сентябре. И у меня он сразу же работал так как я описал. Перегрел его не я, до меня постарались. На поршнях с задирами мерял компрессию. Была около восьми на обоих. С поменеными поршнями не мерял, манометра своего нет.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да, еще забыл добавить... Проведя танцы с бубном и запустив мотор потом его заглушишь и сразу же опять начинаешь заводить, то он заводится с первого раза. Если подождать хотя бы минуту, то заново заведется только по алгоритму...
https://vk.com/club115934976#
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Поменяй катушки высоковольтные и будет тебе счастье. (99% они так мозг выносят) Для их проверки: измерить сопротивление между свечным выходом и минусом катушки должно быть 900-1200 Ом
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Искра то вроде нормальная идет. Я смотрел.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Она и будет идти, но для пуска недостаточная. Померяй сопротивление, делов на 1 минуту.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Свечной выход это высоковольтный провод?
А знать бы еще где минус у катушки :)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, можно в колпачок и на любую (у клемм стоят обозначения "+" и "-" между ними сопротивление 0,02- 0,04Ом)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Завтра попробую конечно.
Но сдается мне проблема в топливообразовании...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну вот завтра все и станет ясно. Ждем результата.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Снял видео про запуск мотора.
Может у кого появятся мысли как победить трудный запуск...
https://yadi.sk/i/TD0iGUCIDBs_4g
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Шланг, который снимали - это не "привод" диафрагмы бензонасоса давлением-разрежением из картера?
По идее в этом шланге бенза быть не должно, если я ничего не путаю.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Шланг, который снимали - это не "привод" мембраны бензонасоса давлением-разрежением из картера?
Ну раз мотор работает и со снятым этим шлангом то наверно нет...
Я его снимал с карба и заглушал. Ничего в принципе не меняется.
Этот шланг соединяет картер через обратный клапан с карбом. Я думаю что он работает как клапан безопастности. Типо если в картере повышенное давление то он скинет его через этот шланг. Но это только мои предположения :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А вот как работает бензонасос я честно говоря до конца и сам не понимаю :)
Но он точно работает, качает. Когда запустишь мотор то он работает и развивает обороты...
Да нормально заводится, если холодный, да еще после продолжительной (сутки) стоянки... Нога откинута сильно, соответственно карбюратор наклонен вперед, вот и подтекает из распылителя не в мотор, а наружу... А четыре-пять потягов на холодную, это норма. Можно газа чутка больше давать.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Бензонасос работает за счет разрежения в картере. Я, правда, всерьез не ковырял двухтактники уже лет 25, но это помню. Значит должна быть связующая магистраль между картером и диафрагмой.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
так он хоть на холодную хоть на горячую все равно так же заводится.
Просто у меня есть еще мерк 2,5. Он всегда, хоть холодный хоть горячий, заводится с первого раза.
Этот так же должен.
Это же мерк, а не ветерок :)))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Бензонасос работает за сжет разрежения в картере. Я, правда, всерьез не ковырял двухтактники уже лет 25, но это помню. Значит должна быть связующая магистраль между картером и диафрагмой.
Ну здесь насос встроен в карбюратор. Значит как то каналами связан с какими от частями карба. Но точно не от этого шланга он работает.
Этот так же должен.
Ну да, на горячую должен сразу заводиться. Газ до ограничителя выкручен при запуске?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Конечно. Иначе вообще не заведется.
Ну разве это нормально когда бенз из карба вытекает?
И да, и нет... Поясню. В карбюраторе есть трубочка-распылитель в середине диффузора. При нормальной регулировке бензин в поплавковой камере находится примерно в уровень (чуть ниже) со срезом этой трубочки. И при малейшем переливе из этой трубочки вытекает. А дальше, если двигатель заглушен, течет по законам физики или внутрь мотора, или наружу, в зависимости от наклона карбуратора. У Вас на видео мотор наклонен вперед, вот он наружу и вытекает.
Осталось разобраться, почему Ваш мотор на горячую требует подсоса и обогащения смеси. Первое, что приходит голову, подсос воздуха в картер. Это могут быть поврежденные прокладки или изношенные сальники. Или порванные трубочки, например вакуумная бензонасоса или перекачки конденсата (не помню. есть ли она на этом моторе). Еще одна причина-износ поршневой и недостаточная компрессия.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну вот все эти проблемы я купил вместе с мотором и решил его ремонтировать.
Вскрытие поршневой показало что на поршнях и кольцах задиры, хотя мерял компрессию она была почти 8.
Поршня с кольцами поменял. Не новые конечно, ь/у, но без задиров. На цилиндрах как таковых задиров нет.
Сальники все поменял. Уплотнительные кольца и прокладки тоже. Половинки картера при сборке намазал анаэробным герметиком. Сальники тоже на герметик сажал. В общем старался сделать все по феншую :) Полностью конечно исключить подсос нельзя, но мало вероятно что он есть...
