Юрий 4575
Фрегат М340F
Блок, это как? Плата? Фото можно?
Две черненькие коробочки из которых торчат провода)
Испытания прошли успешно, чему я очень рад. Вечером закину видео. Главное мотор рабочий, за зиму доведу до ума.
Ну вот и видео поспело:
Siberyak 90
Новоалтайск
Admiral S340
Veterok 12
Доброго времени суток, на ново купленном зажигании МБЭ-3 заизолирован один провод, не под кнопку ли стоп он росчитан?( продовци не знают, прашивал, а еще консультанты называются)
Знаю примерно четыре варианта нового МБ, и все разные:).
Siberyak 90
Новоалтайск
Admiral S340
Veterok 12
Ни кто не подскажет,Схемы не видим,цвета ни о чем не говорят,везде разные были. Да и вариантов плат теперь много. Там через диоды кнопку поключают ,если в штатном исполнении плата. На фото вариант г. Ульяновск,по неимоверной конской цене, часто ген. катушка-пустышка.
Этот провод с катушки освещения идет. Если подключить между ним и массой лампочку, то она будет светиться при работе мотора. Если поставить регулятор то можно заряжать аккумулятор https://forum.motorka.org/threads/3173/ Для кнопки "стоп" в стоковом варианте нет никаких проводов и ее установка не предусмотрена.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Это если световая катушка не пустышка? Я таких покупал два и оба пустышки мотал сам.
Вот надоело объяснять каждому как проверить зажигание на Ветерке. Снял ролик небольшой.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Заменить блок не проблема,если зазор большой-искра совсем исчезнет. На прошлой неделе ставил эсз на Ветерок. Все собрал минут за 30. Проверяю- паразитка. Свечи клиента - отечественные. Ставлю НЖК-все гуд,ставлю обратно-паразитка,ставлю от Мерка - гуд:))Вот так:)))
Леша, а свечи НЖК, у них маркировка какая? Зажигание стоит мбэ3, какие свечи под него ставить?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
От ветерка до Джонсона ставлю. все гуд.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
И ещё (заранее извиняюсь за вопросы может быть не по теме, готовлюсь к проекту), как ведет себя ветерок без УОЗ, может кто пробовал, или УОЗ на скутерах выполнен с помощью электроники (не нашел инфы)?
Вот очередная версия, уже в общем-то отработанная проверенная, можно сказать уже вылизанная :) Эту плату можно подключать в режиме мостовой схемы и в стоковом варианте, без переделки, перепайки и прочих доработок, ненужных простому пользователю. Предусмотрена защита от перенапряжения при выдергивании чеки, и разумеется возможность подключения кнопки "Стоп", которая не выведет из строя зажигание при ее использовании даже на больших оборотах и при срыве шпонки на винте.
146864
Это 3D изображение, которое делает программа. Тиристоры устанавливаются лежа, конденсаторы снизу.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Ну и я тогда 5 коп вкину. Это не программа, это настоящие. Правда в середине тех процесса. Осталось под лак и под электро защиту радиодетали. Получится красиво и надёжно.
Motorix
Южанка
Чёрная это мостовая схема, там катушки с 4 выводами. зелёная под стандартные ветерковские катушки.
Примерно -Семь производителей на МБ3.:)
Motorix
Южанка
Это отлично. Конкуренция делает товар выше по потребительским качествам. А клиенты сами выберут. Проголосуют рублём, так сказать.
Да клиенты они такие,любознательные. .Вот таких вопросов за день....... :hahaha:
Так- это! Мы то же чё-нибудь могем!
Исключительно для своих творческих задач. :hahaha:
147001147002147003
0Bender
Рио
Воронеж
Вихрь-25, Ветерок-8
Поделюсь опытом, может кому полезно будет.
1. Схему использую стандартную, добавляю только диод для кнопки "стоп". Схема проста, надёжна, дешевая. Выполнял оба канала на плате с последующим помещением в корпус, например от электрораспред коробки (их сейчас полно, есть небольшие) - почему-то не прижилось, хоть и работает всё и замечаний нет.
Стал изготавливать навесным монтажём, помещаю в корпус от автореле и заливаю эпоксидкой. Корпус стараюсь брать с крепёжным ухом. Естественно каждый канал в своём корпусе. Понравилось, замечаний не имею. Идея не моя, наверное здесь и вычитал.
Вижу одни плюсы:
  • раздельные каналы
  • легко проверяется исправность, меняется нужный блок (не разу не менял)
  • нет необходимости лезть под маховик
  • антивибрация элементов
  • превосходная гидроизоляция (каюсь-купал на 6-ти метровой глубине, достал просушил, поехал, 20 минут делов)
  • подходит как для МЛ 10 так и само собой для МБЭ 1 (3)
Так он у меня выглядит.
147491
Так размещаю и креплю на двигателе:
147492
2. Если кто ищет каркас для намотки катушек для МЛ 10, то можно взять катушки от старых электосчётчиков.
Размер у них тот же, нужно только раздать отверстие для магнитопровода (не много мало, несколько минут работы напильником).
Далее приклеиваю на эпоксидку клёмник для выводов, это просто полоска печатной платы с тремя выводами и сверлю отверстия в щёчке для выводов.
147496
Провод кстати беру тот же что на катушках от счётчика, он там с запасом и по длине и по электрическим характеристикам.
Motorix
Южанка
Вижу одни плюсы:
  • раздельные каналы
Это исключительно для себя или в 'широкие массы"? Для себя можете как угодно... А так из разряда..." не едь за мной, я сам заблудился... " я не просто так пишу вам, постоянно тиражируется какая то неграмотность. Ведь есть же нормальные, десятки лет назад разработанные технологии. Не на необитаемом острове ведь живём. Сейчас хоть что купить можно и недорого. И информации навалом. И примеров достойных. А тут по каждому пункту.... Поверьте, так нельзя делать. Точнее делать то можно... Но неправильно это все. Любую заводскую катушку, плату 60-70 годов возьмите и посмотрите как она сделана. Какие материалы. Сочетание этих материалов. В алюминий там один материал для заливки, в пластик другой. И это не эпоксидка. Поверьте. И катушки для счётчика совсем не то что нужно для магнето. Как и от пускателя. Совсем другие условия эксплуатации. Совсем другая технология производства. И проволоку надо всегда брать новую, блестящую, а не в лаке... Не расстраивайтесь, просто нужно немного знаний накопить. Для начала.
Не, ну нормально, ютуб пучит от гуру, поучающих как мотать катушки электродрелью, заливая цапоном.
Motorix
Южанка
Ты тут прекращай. Это сейчас тренд такой. Лечится только личным использованием моторов с этими катушками при переходе с удалением от берега, на волне и ветре без весел... Хотя только мчс потом работа лишняя. Им то за что...
