Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Кто подскажет, как правильно и от чего мерить поплавок в карбюратор от М 7.5, чтоб проверить уровень?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В результате регулировок карбюратора любого производителя итог всегда один: в момент закрытия иглой входного отверстия плоскость поплавка будет строго параллельна плоскости карбюратора. 100% результат поднимаем поплавок до полного закрытия иглы, слегка дуем в бензотрубку, потихоньку опускаем поплавок, как пошел воздух смотрим параллельность основания и поплавка, ну и соответственно подгибаем усик в ту или иную сторону если нет параллельности.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Хочу поделиться ценной информацией. Мне тут подсказали, но в массы лайфхак пока не попал. Если у вас потек сальник гребного винта, не спешите заказывать оригинальный за 450 р. Вынимаете сальник. У него снаружи металлическая обойма. Выковыриваете из этой обоймы резину, очень легко вынимается, она даже не приклеена. Покупаете метрический сальник 14*24*7 (с высотой могу ошибиться, но вроде такая) вставляете его в обойму ну итд. Экономия средств в 2-3 раза.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Подскажите пожалуйста, для Мерка 7.5 компрессия 7.4 - нормально, или уже плоховато?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Для 2т мотора компрессия вообще не показатель. У меня мерк 2,5 у него компрессия 7 но он заводится с полтычка, работает ровно и тянет на все свои силы. А у мерка 7,5 была компрессия 8. Но он глох на холостых, ну и вообще плоховато работал. Оказалось задиры в поршнях и высохшие сальники КВ...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Думаю, что все-таки компрессия - важный момент, т.к. это показатель общего износа ЦПГ.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну вот с таким износом ШПГ какая на твой взгляд будет компрессия ? -MZGeUZ2TUY.jpgoD62uT7zah8.jpgOddK4Wyfn0Q.jpgpp6PVaYi-ls.jpg
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Имхо, здесь не столько износ, сколько прихват от перегрева. Сам не сталкивался с таким, судить не берусь. Мне бы ответил кто-нибудь, плотно попользовавший моторы этой марки:
1) "Да, 7.4 - это нормально для него"
2) "Нет, 7.4 - это мало для него, придется перетряхивать поршневую"
Как-то так.
Как-то так.
Нормально. Если разброса нет и субъективно тянет хорошо.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Как-то так.
Я не скажу про цифры, но присоединюсь к коменту выше...
Если мотор работает ровно, тянет хорошо, то не стоит раньше времени в него лезть и мешать ему работать...
Если уж сильно хочется можно перетряхнуть ради замены уплотнений, ну а там уж и заодно для оценки состояния.
Лично у меня сальники на КВ были высохшие просто в хлам...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Хотел спросить, у этого мотора есть термостат?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Чистые америкосы зачастую с термостатом
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Может кому пригодится . На досуге снял карбюратор с м7.5 , чтоб провести эксперимент по уровню поплавка в камере. Вскрытие показало, что до меня там никто ничего не регулировал. Поплавок стоял паралельно корпусу, но я решил поставить по мануалу..4мм ( хотя на глаз уже было видно, что будет перелив) . Поставил, начал заводить, но мотор стал переливать в диффузор и глохнуть... В итоге поставил как было, а это 8 мм , от корпуса карбюратора! Ещё обноружел, что втулка Ventura , стояла не той стороной ( была переврнута, т.е конус на сужение должен стоять в сторону двигателя) и ещё втулка прыгала на жиклере , т.е не плотно сидела на нем. Соответственно распыл бенза шел не корректно! Все устранил, завел и ещё добавил +2км, теперь по волне один иду не менее 29км..,а так до 32км.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вы очередной раз подтвердили мой опыт
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Еще вопрос... Кто нибудь подбирал винт на мерк 7.5 из ныне производимых?
Я нашел на али. Визуально похож, но не знаю подойдет ли... https://ru.aliexpress.com/item/63V-45945-00-EL-9-1-4x10-Yamaha-9-9-15HP/32901264511.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.23ae2e0eNBHyAp
И так же нашел демпфер для родного винта. Так же визуально похож, но подойдет ли... (ну и как то дороговато конечно за демпфер) https://ru.aliexpress.com/item/683-45981-683-45981-10Genuine-Yamaha-00/32901120054.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.23ae2e0eNBHyAp
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ямаховские не подходят
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
