alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Для лучшей мойки можно использовать химию или лучше просто водой с керхера? Просто идея взять химию био амвей которая безобидная для природы набрызгать весь катер а потом смыть. Спрашиваю потому как боюсь что может с краской сойти.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Ну я могу только предполагать что лет 20 точно. Мы с женой 10 лет женаты 11 знакомы, при мне, он на воду не ходил, а стоял на тоже месте где и сейчас. Что скажете про данный катер?
Ничего.Фото в студию.Иначе разговора не будет.Хватит переливать из пустого в порожнее.
Если краска сойдет, это признак того, что точно надо будет перекрашивать. Так что мой жестко, а там видно будет.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
К Лешику от нас долго новости доходят. Сначала ФСБ посмотрит, потом СБУ... Пару-тройку дней порой занимает:jokingly: А из Кенигсберга еще и через Саугумас проходит наверняка...
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Подскажите еще один момент я попробовал сегодня отверткой плоской выкрутить пробку сливную но она не хочет открываться. Че делать? Боюсь сломать просто чего бы сейчас вообще не хотелось.
Если будешь ставить современный мотор, то логично будет поставит современный же штуртрос и, соответственно, рулевой редуктор. Само рулевое колесо (штурвал) старое на него вряд ли подойдет. При желании можно переточить колесо или оставить тросовое управление и для современного мотора. Первое-геморрой, второе небезопасно и имеет смысл для коллекционного исполнения ретро-лодки. Но тогда и мотор нужен соответствующих годов. Для начала постучи хорошенько палкой или кулаком по ободу штурвала. Возможно, пластик обода сразу развалится и вопрос будет снят сам собой.
Пробку на транце?
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Да, именно её. Набрызгал её сегодня ВД40 завтра думаю утром ехать пробовать скинуть мотор заодно пробку попробовать выкрутить.
Если она нужна, вместо нее хорошо поставить шаровой водопроводный кран 1/2". Если будешь помпу ставить, эта пробка не сильно и нужна.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Да, конечно буду помпу ставить. Ну наверно для того что бы вообще вместо заводской системы слива что-то ставить, сперва нужно её выкрутить каким то образом. Сейчас хочу выкрутить что бы помыть его. и слить всю грязь.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Мдя, везёт ....людям!:good: Фото конечно не фото, но по ним судя лодка в очень хорошем состоянии. Александр, тебе повезло получить её в подарок. А где тот "страшный" бензобак, который съедал половину кокпита? С обвесом безопасности-плавучести вообще огонь! Жаль только внешний вид портит. Вытаскивай на свет божий и за работу! И бойся меньше, мой смело! В сливной пробке должно быть отверстие поперёк, вставляй вороток и откручивай.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
И будет на самовар похожа!:jokingly::hahaha:
Можно и нужно, Только нейтральную, Как ты и написал. Моет она плохо, поэтому три тряпкой и щеткой вместе с ней, потом керхером. Я еще потом пылесосом промышленным проходил.
Промышленный фен и газовые горели помогают сильно в таких случаях.
Высверли старую пробку( если сразу не поддалась не теряй на это пол дня) сверлом чуть меньшим диаметром.Потом метчиком прогониш резьбу и выточить новую пробку.Потратиш десять минут.За пол года до весны решиш вопрос с новой пробкой.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
При наличии помпы, считаю пробку лишней деталью.
Вот борта я бы не трогал изнутри. Только бы покрасил. Постелить пайола не проблема. Фанера 6мм. И не морочить голову.
Бардачки и ящички в ней будут лишними и только место отнимать.
Учитывая малую размерность багажника, я бы задумался об использовании носового палубного пространства. К тому же приспособа это позволяет. Идеальное место для багажника.
казанка5 Прогресс 4
Откидные столики описаны в великом множестве и не являются сложной деталью. О тенте надо подумать серьёзно.
