• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Тугарин сказал(а):
Больший винт нужно крутить с меньшими оборотами.
Как показывает практика мотору так легче выйти на рабочие обороты.
Это теория. Посчитай по формулам с проскальзыванием свои и мои обороты с твоей и моей редукцией, тогда и посмотрим
Блин, самому интересно стало. Во,вспомнил, что Андрей(танкист) как то выкладывал расчеты скорости из редукции, шага и коэф. проскальзывания topic10844-125.html#p323631
У тебя Сань 15" под 60 развивал вроде на 5200
Возьмём 5500 максимальные
По подсчетам получается:
Твой Мерк
15х25.4=381мм=0.38м.
5500:1,83=3005 об.мин.
3005х0.38=1141,9 метра в минуту.
1141,9х60=68,5 км.ч
68,5-12%=60км/ч.
60-59км/ч.(всё в пределах погрешности GPS, установки мотора, течения и т.д.)
Мой мотор(70ка) с 17" винтом
17х25,4=431,8мм.=0,43м.
5500:2,42=2272 об.мин.
2272х0,43=976,9 метра в минуту.
976,9х60=58,6 км.ч
58,6 -12%=51,5км/ч.
60км/ч. и 51км/ч.!!! Чем компенсировать? если мы говорим о моторах одинаковой мощности и 50ник Джоник вообще 17" то может не раскрутить до номинала :hahaha:
Ты то меня обгоняешь на 70ке!
Значит что то не так с этой формулой....
На 70ке Сань! :D ... и с бешеным перекрутом! :yes:
Ну........... Возможно.
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Крыма в свечку ставит,нагрузки не чувствует от слова совсем,винты стандарт 12,расход гораздо меньше чем на одном,вобшем весч,если за висну не продам второй комплект буду делать все по красоте.Гимс остановил говорят если два мотора зарегистрированно не значит что сразу на двух ездить можно сказал что второй докатка вопрос исчерпан.
0104walera
Валерий
вЯчЕславович сказал(а):
Спарка вихрей-рулит!!!))))) :)
Саня! Спарка может и рулит, но мне сейчас нравится больше ходить на Ямашке 40 , чем на 30 Вихре и на Нептуне :pardon: Расход меньше, шум - меньше , а скорость.... :yes:
Вот так больше нравится :pardon:
швыра сказал(а):
Крыма в свечку ставит,нагрузки не чувствует от слова совсем,винты стандарт 12,расход гораздо меньше чем на одном,вобшем весч,если за висну не продам второй комплект буду делать все по красоте..
:good: :lodka:
Винты 10х13"(14") сталь ;)
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Наверно даже 15,надо еше моторы повыше поднять АКП на 55мм ниже днишя в обшем поле для экспериментов не паханое.
0104walera
Валерий
0104walera сказал(а):
На свой поставил 14 , по звуку мотор заработал не так....На спарке винты нужно подбирать однако :unknown:
Kira(светлая память) на свой Сейл(суть Ямаха-40ХWL) ставил новый оригинал 14", и резко газанУв с 8ю людьми на борту просто провернул демпферную втулку :shock: ... винт у меня года 3 провалялся :)
Когда винт лень менять, я на 16’’ лыжника вытаскиваю и ничего не провернул. Все винты ямовские фирмА
Винт у Киры дома, сфотать уже не смогу...
0104walera
Валерий
Мы спорим о чём :unknown: Я говорю Ямашка на 13 винте работает лучше :yes:
Мы спорим о чёи :unknown: Я говорю Ямашка на 13 винте работает лучше :yes:
Валер, я не спорю, я факты лишь выкладываю. Спор дело молодёжи - не наше :D
0104walera
Валерий
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да это то Валер понятно.. :)
только вот в качестве спарок ставить иномарки-дорогое удовольствие.Слишком дорогое если расматривать отдачу от этого.Проще более мощный иномот брать,за теже деньги..
А вот вихрь или нептун для спарки самое то..Рублей в 35 пара обойдутся вместе с капиталкой и доводкой(остальные полторы-две сэкономленых сотен,тратить на бензин ..Как говорится игра свеч стоит.
Но о комфорте,тишине,чистых руках,ты прав-придется забыть. :(
А, собственно, чем плохо-то??? Если можешь себе позволить, зачем душить земноводное )))
Вот два Т-40 на П-2:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... yonpC7Eovk
Вот еще:
CStM9256H8g[/url]
А это - для гурманов )))
uEyNUlm24H8[/url]
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Ребят земноводное оно такое его не задушиш я второй комплект ждал 3 года и дождался,купил неплохого крыма и яху за 100тку(яха с разволившимся редуктором(пиньен открутился))+ редуктор 30 тр,повешал на один корпус и это песня,а почему два так то с детства сначала два 25 вихря потом два 30 фаршированных а какой звук в резонансе этож можно вечно слушать.
Валера, вот ты сейчас написал, а молодежь поверит... Работает не Ямаха на 13 винте, а система мотор-лодка-винт, причем в зависимости от нагрузки. Я, например, 13-й винт вожу только как запаску, на моей лодке-пушинке он не работает, перекрут в любом случае. Рабочий винт 15, при загрузке хорошей или тяжелом лыжнике 14. А в одного и 17 ставлю :) давай, я тебе тахометр китайческий подарю :drinks:
А если мы мотор твой спрашивать будем, так ему никакой винт не нужен. Проще работать, крути себе вал :)
0104walera
Валерий
За предложенный подарок Спасибо :yes: Меня свой тахометр устраивает :good:
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Приехали ко мне друзья в гости, на рыбалку. В общем когда загрузились и пошли, мой чих-пых (Вихрь-25) мужественно тащил прогресс-4 со скоростью 9 км/ч при это на тахометре четко было 4000 оборотов. Винты переставлял, особого толку не было. Вот и закралась у меня идея, а не повесить ли второй чих-пых. На иномотор денежков нету и не предвидится. Вихрь-30 на горизонте тоже не маячит пока, а 25-ка - одна на транце и 2 в гараже лежит. Может заморочиться?
