Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Удар был мощный, поймал топляк, на этом винте ещё км 70-80 отматал. Надо выправить и сезон доездить.
И правда мощно .
Тут все настройки в хлам на всех лопастях , ориентироваться хотя бы примерно не по чему , без шаговой горки , даже примерно не попадёшь в размер . . . То есть греть ничего не надо , стучи на холодную , отвалиться не отвалится , потом капни аргоном на трещины , что бы дальше не ползли ( трещины на алюминии не засверливают ... так вари , " постоянную составляющую" на аппарате побольше в минус загони и вари , обязательно с двух сторон .) , сезон докатаешь , если вибрация не сильно напрягать будет .
temston
Maykop
Артем
Чирок 290К
пока нет
Добрый день! Лодка Аэро Победа 390. Мотор Мерк 15, он же Тоха 18. Раздушил, отрегулировал. На оригинальном блек максе 11.5 шага скорость 37 км/ч. Обороты 4800. Данный винт на предыдущей лодке Победа 350 давал 54 км/ч при 5400 оборотов в одного и 44 км/4 вдвоем при 5000 оборотов. При пересчете по формуле реальный шаг более 12 получается. Вопрос такой - можно ли перегнуть оригинальный Мерковский с серповидными лопастями 9го шага в 10.5 или честный 11 шаг? У корня лопасти большого шага, к концам уходят в минус....
Да . 9 шаг можно перегнуть на любой шаг с 9,1 по 11 шаг., в буквальном смысле 9,6 , 10,3 10,9 и т.д. если конечно нужна такая точность ( до десятых долей ) , могу перегнуть и на 12 шаг - но при таком сильном перегибе будет заметен подлом лопасти и примерно 1/5 часть лопасти возле ступицы работать не будет ( такая особенность есть при сильном перегибе ). , мне никакой разницы нет в какой именно шаг перегнуть винт.
Вы наверное хотели сказать не шаг , а винтовые линии возле ступицы имеют бОльший угол подъёма , чем на концах лопасти .Так и должно быть ! тут всё правильно .
На самом деле , ни ВЫ , ни я ,не сможем " на глаз " ( без специальных приспособлений ) определить изменение шага по лопасти . Потому как шаг - это не угол , шаг - это расстояние .
Ну например , если измерять шаг на ширине лопасти , то 9 шаг от 10 шага отличается ( примерно , зависит от ширины лопасти ) всего навсего на 2,5 миллиметра .А так , как точка отсчёта на реальном винте нигде не обозначена глаз неспособен заметить разницу в 2,5 мм на объёмной фигуре .
Вот это похоже на правду для 18 л/с .
ИМХО тут какая то ошибка в замерах , слишком быстро для 18 л/с .
temston
Maykop
Артем
Чирок 290К
пока нет
Ошибк нет. Лодки разные были, загрузки разные. Мерялось все одним и тем же эхолотом и тахометром. Но цифры странные, согласен :)
Куда винт отправить и контакты в личку дадите?
Alex 29 rus
29 регион
РИБ АЭРО П390, "Казанка-М" , Хантер 320 ЛК
Я 9,9 f . Я 20 f , Вихрь 30 , Ветерок 8
Большая разница.
У меня Победа 390 под винтом Солас 11шаг доработанный Андреем ( лопасти шире магазинского ) в одного на Я 20 40 км /ч .
Изредка 43 км/ч . 5600 обороты .
temston
Maykop
Артем
Чирок 290К
пока нет
Большая разница.
37 км было вдвоем и со шмурдяком. Забыл указать про это. А так то в одного 44 с хвостиком бежит. Но недокручивает...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Что за невезуха, третий винт за сезон, причем совсем новый, второй его выход только, прямо в городе, обкатал лодочку называется , зимой к Андрею со всеми остальными винтами на ремонт поедет.
Дык бобров расплодилось как грязи , они и грызут поди .
Смех - смехом , но на тролинге они уже просто оборзели .Реально вплотную к винту подплывает и злой такой , того и гляди укусит за винт , это всё средь бела дня . Потом , сволочь сбоку подплывает и я уверен , что намеренно брызгается своим хвостом шлёпая по воде . А в темноте не хило так вздрагиваешь от неожиданного душа холодной воды .
Вот помню в девяностых , когда бобровая шапка стоила 100 долларов , этих тварей было 4 штуки на 20 км реки и каждого я в лицо знал лично , потому как охотился на них .
Шум в кино - это земснаряд напротив работает ....по фиг этой скАтине ....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Бобр это не только вкусное мясо, ещё и струя и красивый мех. Хорошее животное.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Восстановил предыдущий винт, осталось обработать.
Alex 29 rus
29 регион
Андрей (Адмирал ) , сегодня поставил на я 9,9 4 т винт оригинал перегнутый Вами на 8 шаг с 91/4 и измененный шаг откидки .
Поставил после такого же винта перегнутого и ремонтированного Алмаем так же в 8 шаг с 91/4 , но шаг откидки заводской ..
На вашем вдвоём с сыном 6000-6120 об/мин , на Алмая в одного меня 5750-5800 об/мин .
Если можно отправлю чуть позже винт который делал Алмай на перегиб и изменение шага откидки и шага ...на 8,5 ? 15383317524331435650292.jpg1538331901078-18124722.jpg1538331931976-429017931.jpg1538331959977-798086480.jpg
Alex 29 rus
29 регион
Угол откидки ))
Присылайте .
Но справедливости ради , Алмай тоже попал в нужный диапазон оборотов .
А в угол откидки ( если честно ) я попал случайно , такие вещи просчитать невозможно , " на ощупь " делал .
Alex 29 rus
29 регион
Присылайте .
Сегодня на вашем винте 6200 увидел . В одного шёл .
8,5 шаг или 9 тый лучше ? Солас ещё винт отправлю , убил на мелкоречке на другой лодке ( типа карбас ) и не успел на этой лодке скорость и обороты посмотреть .
Вот смотри ..... две твои цитаты .....
Это очень показательно . Обороты очень мало просели от загрузки лодки . Это прямая заслуга постоянного шага ..... был бы шаг переменный , например как на китайских винтах , обороты просто рухнули бы .
Правильный ( т.е. постоянный шаг винта ) делает лодку менее чувствительной к загрузке .
9 шаг тебе будет лучше .
Alex 29 rus
29 регион
Попробовать купить новый Солас 9 шага ?
Сейгод два винта угрохал , жаль что Солас что Вы ремонтировали и перегибали на 8 шаг не опробовал на данном комплекте .
Солас гнется ,но лопасти так не скалываются как на оригинале . Мне больше нравится этим .
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Андрей(Адмирал) личку глянь
Каждый день мне задают такие вопросы, я не знаю как на них отвечать ........
Сейчас объясню .....
Для любого комплекта ( лодка + мотор ) существует оптимальный винт . Это такой винт , при котором комплект имеет минимальную чувствительность к загрузке лодки .
Другими словами - лодка почти не чувствует один хомяк в лодке или два хомяка с барахлом в придачу . Скорость если и падает , то совсем не значительно ( на 1- 2 км\час ).
В среднем ......
Для 9,9 л\с - это винт с 9 шагом , для 15 л\с - это 11 шаг .
НО!!!!
Тут выходят на сцену хитро"баные манагеры и превращают наши мозги в кашу , дабы набарыжить себе баблишка по лёгкому .
Знаете что такое " партизанский маркетинг "? погуглите , если интересно . Это бесплатный или почти бесплатный способ увеличить продажи , даже не в разы , а в десятки и сотни раз !!
То есть , заставить вас купить не один оптимальный винт , а три и более не нужных вам винтов .
Ну например ......
Купили вы Яму 9,9 , на ней с завода стоит вот такой винт .....
По маркировке 9 шаг , по факту - хрень откровенная от 11 шага до 9 шага включительно . В одного едет , чуть загрузил - не едет .
Идёте и покупаете 8 шаг Солас
Солас .....
Хороший винт , но он из мягкого сплава , поэтому лопасти толстые , значит сопротивление вращению больше , чем у тонких оригинальных винтов и по сравнению с брендами , солас не докручивал бы. Поэтому китайцы "партизанят" и пишут в маркировке винта шаг больше , чем он есть по факту .
По маркировке винт - 8 шага .... по факту - 7 шаг .
Получаете дикий перекрут , считаете обороты и понимаете , что вам теперь нужен 10 шаг . Идёте и берёте "якобы" корейский винт 10 шага . А он , собака, с тонкими лопастями и шаг соответствует 10 шагу по факту . Получаете недокрут так же как и на родном ( якобы )9 шаге .
8шаг- перекрут , 9 шаг- недокрут , идёте и покупаете шаг 8,5 , получаете опять перекрут .....Каша в голове .
В итоге психуете , ездите кое как на том , что уже накупили .
У вас теперь 4 ненужных вам винта !!!!!!
А нужен был один , но только реально 9 шага , а не переменная хрень и не "партизанский" вариант .
Андрей, а постоянного шага нет вообще на заводских винтах?
Есть .
Джонсон Эвинруд имеют практически идеальные винты по геометрии . У Сузуки и Хонды оригинальные винты всегда точно попадают в размеры . Старые Тохи имели достойные винты .
Мерка ненавижу - варится отвратительно .
Есть .
А ТРР хастлер? Не доводилось делать?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Alex 29 rus
29 регион
Андрей , если брать Солас на Я 8-9,9 4т , то "винт толще " оригинала , ежели ямаху 9,9 2 т - Я 20 , то винт Солас тоньше оригинала .
Купив с новья Я 9,9 4 т с оригинальным винтом шага 9 1/4 , взял прозапас Солас 9 шага .
Солас на глиссер выходил быстрее . Вдвоём нормально было , третий , даже ребёнок , все ...водоизмещенка .
Почему решил перегнуть тогда на 8 шаг .
После вашей работы результат вышел не такой как я ожидал , видимо винты с магазина были не совсем правильные .
Думаю что оригинал сделать 9 шагом , а Солас 81/2 .
По мелкоречке с каменистыми перекатами солас по устойчивее , возьму второй Солас 9 шага , 3400 у нас в наличии .
Все равно ежегодно буду колотить винты .
Пусть будет два оригинала и два соласа для " обменного " фонда .
По Ямяхе 20 .
Купив с новья с винтом 11 оригинальный , я его сразу снял и поставил Солас 11 , т к был наслышан о оригинальных .
Обкатку прошёл и решил все же поставить оригинал для сравнить .
Обороты просели на 300 , скорость упала на 2-3 км /ч .
Лопасти и сам винт оригинальный толще Соласа .
Подумываю над Солас 12 , но шибко сомневаюсь .
Доработанный вами Солас с более широкими лопостями как раз в самый раз :)
Пятером всей семьёй идёт хорошо и в одного без перекрута .
Солас 12 в одного скорости наверное добавит , но с большей загрузкой придётся менять .
