Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Самая долгая и болезненная работа! От пескоструя отказался сразу. Зная что у них руки из жопы скуп л в нашем городе почти все запасы смывки. С уверенностью могу рекомендовать смывку"Краски нет". До неё пробовал боди и наших бутылочных производителей. Все они от лукавого!))) смывал все керхером.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Испытал лодку. Мотор слабый, двое взрослых и двое детей+ чуть груза и от пятнашки осталась пятёрка.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Красиво получилось! Мотор поменять на 30-ку и будет красота! Могу посоветовать изготовить самостоятельно гидрокрыло и испробывать эффект. Мне с загрузкой убрало кобру и легче выкидывало на глисс. А кобру неман-2 груженный делает при старте нехилую.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
В планах ямаха25cv.По моему она с возможностью переделки в 30 ку. Кто что думает по этому поводу?По 15 попробую пока поставить винт 10 вместо родного 11.
А по чему не сразу 30ку? Переделать можно, но дорого.
Из 25 в 30 Мерки и Тохи проще всего переделываются.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
После вчерашних покатушек выяснилось одна проблема! При загрузки трое взрослых один ребёнок откуда то попадает вода. В двоем все отлично. Течь так и не нашёл. Осмотр на пробоины ни чего не дал.
.....Течь так и не нашёл. Осмотр на пробоины ни чего не дал.
Посмотри внимательно снизу, вдоль привального бруса, скорее всего там проблема, была подобная ситуация на Казанке 5 , тоже замучался искать в своё время. Была трещина под привальником ближе к корме, очень долго её искал.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Спасибо за совет! Обязательно гляну!хотя вряд ли там течь. Склоняюсь к тому что у меня рецесс где-то подтекает. Может такое быть?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Под привальником это уже перебор, так осадить Немана просто невозможно. А вот не герметичность рецесса, вполне возможна.
Я рассказал про свой личный опыт, как сам затрахался искать от куда подтекает. Недели две искал, всё делал - визуально осмотривал, мелом мазал, керосином проверял - ни где не бежит! Выезд на рыбалку - в лодке вода! Затрахался, плюнул и в конце сезона, только когда выволок лодку на зимовку нашёл! и то почти случайно - лежала лодка вверх дном, стоял курил облокотившись на лодку и глазами "упёрся" в трещину 3-4 см под привальником где то в 25-30 см от кормы.
Там не от осадки, а на ходу брызги у кормы идут под привальник.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Очень может быть, у Казанки! По ним личного опыта нет, ничего не скажу! По Неману - "Это не серьёзно!"(с) Не доходит туда волна на ходу под 15 мотором точно!
Автор писал, что произошло это при дополнительной загрузке. Осмелюсь предположить, что именно это и повлияло, да ещё и бак у него приличный стоит. Хотя течь может оказаться в самом неожиданном месте! Надо искать!
......Не доходит туда волна на ходу под 15 мотором точно!.........
Не буду убеждать и спорить просто посмотри, а если не на гладкой воде, в поворотах и нагрузки как и писал ТС не 1 тело?
Думаю что течь найдётся и мы всё узнаем :drinks:
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Если не нужна скорость 46-48, а важнее выход на глисс с загрузкой 300 кг и крейсерская скорость 33-35 ставь винт 4 лопастный Солас 9 шаг. Лыжника наверно не вытащишь, а вейк до 70 кг пойдёт. На 15 скорость будет 40, на 30 - 46-48. Но эксперименты с 4 лопастные винтом только при наличии тахометра. Оптимальные обороты для 4 лопастного винта 4200-4500, не больше, дальше будет перерасход топлива.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
И всем снова здравствуйте! Продолжу тему про свой катер. Что было сделано:поставлена ямаха св30, бак перекочевал в нос лодки, винт шаг 13.И вот опять проблема!!!!! Один, обороты 5000 скорость 40-42 против течения по течению 45.обороты плавают 10-30 об/мин. Склоняюсь что мотору тяжело прокачать топливо через всю лодку или перегруз в лодке? Зазигание выставлено, карбюратор чистый. Есть у кого какие мысли?! Буду признателен!!!!!!
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Бак в нос -это зря.Неман склонен к рытью носом при неровном днище,а Вы еще и нос загрузили! Я потерял 3 км.ч при установке якорной лебедки!
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Днище проверял, ровное. Я пытался сбалансировать лодку. Корма:мотор 62,аккомулятьр 10,напарник 100!))нос бак из нержавейки +42литра и я 85кг.Плюсом вся рыбацкая принадлежность ну пусть будет 25 кг вместе с якорем. Вашей лодки какая скорость и при какой загрузки?
grom4ik
Вдвоем с сыном сначала ходили 48 км.ч на 25 моторе! Установил лебедку -3 км.ч.Но у меня лодка была здорово подгружена.тема по ней чуть ниже.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Почитал тему!моя легче будет.может и правда мотору тяжело с носу бензин качать?!из за этого и аборты плавают.?не знаю куда смотреть!!!!!
grom4ik
Так переставь бак назад,укороти шланг и все понятно станет,в этом ли дело!
