Fatman
Гродно, Беларусь
Так то что бьется током в присутствии искры говорит о неисправности схемы?
Fatman
Гродно, Беларусь
Про ток непонятно..
Так вот.."электрика это наука о контактах-то он есть там где его быть не должно, то его нет там где он должен быть". Поскольку заниматься мотором могу только на выходные и то не на все, то продолжил только вчера. Выяснил что искры нет именно от новой ТЛМ-3, которой я заменил вышедшую из строя. Омметр показывает цифру в районе 9,5кОм на высоковольтной части этого трансформатора, на заведомо рабочем около 8,5кОм. Искра есть на воздухе (правда слабее на новом ТЛМ), а заворачиваешь свечу и искры нет, только на одном цилиндре работает с небольшими пробоями второго и то как на каком комутаторе. Но это еще что.. Взял у товарища с ЗАВЕДОМО рабочего мотора две ТЛМ-1. Высоковольтная часть на одном прозвонилась 21,5кОм, а на втором вообще не звенит. Но мотор работает как часы и на одном и на втором. Чудо чудное, диво дивное...
Может кто нибудь объяснить мне физику процессов протекающих в этих трансформаторах?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Про ток непонятно..
Чудес не бывает и конечно всему есть объяснение. С конденсатора накопительной лупит напряжение около 400 вольт, в хорошем раскладе. Вот и пробивает воздушный зазор обрыва обмотки. Он может быть достаточно небольшой. Но тестер уже покажет обрыв. Хотя тестером проверять катушки почти бессмысленно. Или осциллографом надо или специальным прибором. Межвитковое тестер практически не покажет а работать катушка уже не будет. Да, ещё небольшой момент... Все катушки сейчас идут с Китая. Сергей Б показывал помоему, что там у них внутри.
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, пожалуй так. Обрыв внутри маленький и катушка все еще работает. ТЛМ-1 старые, апрель 86-го клеймо. А ТЛМ-3 мои это точно Китай, это я пару лет тому в Тамбове по случаю купил.
Глянул бы на нутро этих катушек если ссылку дадите..
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, кстати, скутерные какие можно использовать?
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну закрыт мой вопрос думаю. На старых пробитых ТЛМ-1 сегодня два часа обкатывал, глушил заводил, ХХ супер, тролить можно без проблем. Заводиться от взгляда хоть хололный хоть горячий.
Ну а ток на катушках "остаточный" думаю норма видимо.
PS: благодаря хренрвым ТЛМ напоял жменю комутаторов )). Был введен в заблуждение тем, что на вид искра норм видна и ТЛМ по сопротивлению звониться нормальными показателями.
Вихрюган не даёт дремать ни рукам ни голове . Всем добра!
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Всем здравия, такой вот вопрос у меня, на мб-2 сгорела катушка зажигания, в магазинах нет, говорят уже сняли с производства, посоветовали поставить от волги, я купил ее, там два контакта подходят, а на родной от одного из контактов еще и короткий проводок на массу шел, вот теперь не знаю как подключить, а лето кончается((( кто поможет??
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
в общем подключил только провода которые идут на катушку, с проводом массы мотор не завелся а без него да, и еще интересная тема, свечники меняю местами и мотор работает в любом их положении
от газели катушка и будет давать искру на два одновременно. поставить хотя бы от 2 такт. скутера катушки, если нет тлм
Motorix
Южанка
Интересно бы разобраться, что с катушкой. Причины её кончины безвременной,. Неправильная эксплуатация или все таки возраст. Вообще хоть и не очень большой выбор, но катушек хватает. Имея двух канальную достойную систему зажигания на борту, применять двух искровую катушку... Как то неправильно.
Fatman
Гродно, Беларусь
Может кто подскажет сопротивление на обмотках родных катушек МБ-2? Хотел купить сегодня скутерную, у неё на НВ 2,65 Ом. На ВВ 1,35кОм. Я просто не знаю какие параметры катушек будут наилудшими для родной схемы переделанной на импортные комлектующие?
Motorix
Южанка
Само по себе сопротивление не показатель. Какой провод на скутерной по диаметру? В интернете есть неплохие программы, что бы определить число витков. Но нужны габариты каркаса и толщина провода. А в чем проблема купить родные? Есть и заводские, и под заказ. И б. У. Никто не отменял ещё. Вообще в скутерах напряжения стоковые ниже. Из за кубиков. На вихре все таки объем цилиндров другой. Конечно и от бензопилы ставят. Но это не очень. Под нормально намагниченным маховиком скутерная вв катушка может сгореть быстренько.
Fatman
Гродно, Беларусь
Купить то можно. Вот только качество ТЛМ не радует, я выше описывал. Закажешь, а она нерабочая придет. С оффлайн магазином проще, нерабочая-вернул. На данный момент мне так проще.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Померял ради интереса свои катушки (как на снимке), сопротивление 1Ом и 1,5 кОм соответственно. Хотя сопротивление и не единственный параметр при подборе. Себе заказал с Али вот такие
https://m.ru.aliexpress.com/item/32653613348.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32653613348&aff_trace_key=0a4b6659627b45399a78e7048c370b32-1534894084075-09385-cXw41Iq8&aff_short_key=cXw41Iq8&aff_platform=msite (не реклама), они для 250-кубовых моторов. Брал наобум, рекомендовать не буду, как приедут и попробую- отпишусь.
Fatman
Гродно, Беларусь
Близко по сопротивлению, может и походили бы. Спасибо за информацию!
Fatman
Гродно, Беларусь
Поставил таки )) время покажет
Motorix
Южанка
Запасные дополнительно вози с собой.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Вот как я оформил внешний комутатор, может кому идея пригодится.
Баночка от фотопленки отлично подошла для заливки схемы эпоксидкой.
Вот так на моторе. Это второй мутатор, первый без резистора R1.
Спасибо Тнкисту за тему
Здравствуйте всем! Извиняюсь за долгое отсутствие.
Я тоже тренировался с оформлением внешнего коммутатора. Корпус какой то релюшки от жигулей из магазина, кажеться дворников за 100р.
Fatman
Гродно, Беларусь
Отличное оформление! Я следующие свои изделия оформлял в подобные коробочки из радиомагазина. Есть такие и на Али. Разные размеры, с ушками крепления и без.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Здравствуйте, недавно попробовал китайские катушки, о которых писал несколькими постами выше. Искра визуально хорошая, заводится нормально. Становятся на родной кронштейн, надо только немного расширить в нем отверстия. Нагрева катушек при работе нет. Не понравилось, что свечные колпачки у них с сопротивлением, заменил на NGK LZFN, они без сопротивления.
Я просто вывинчиваю из колпачков со стороны ВВ провода штопор, убираю резистор, ставлю самодельную пружинку из углеродистой проволочки, которую навиваю с помощью дрели и сверла 2 мм. Штопор завинчиваю на место.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Знать бы раньше. У меня этих колпачков с резисторами штук десять лежит без дела. Надо будет попробовать на досуге их раздербанить и убрать резистор.
Как правило, пассатижами с узкими губками прямо за остриё штопора последний без проблем отворачивается. На фото по центру и справа. Круглогубцами не удобно.
Не все колпачки одинаковые. У некоторых глубина резьбы под штопор ограничена, с этими всё просто. А у некоторых глубокая и штопор можно невзначай завернуть глубже нужного. На вторых я завинчивал штопор на необходимую для крепления ВВ провода глубину и капал немного суперклея.
