как варик сварка-но дорого тащить катер к аргонщику)
Совсем не вариант.Лодка Днепр из дюраля и эта бяка гниёт слоями.Не варится такое.Вон "Адмирал" уже "собаку" на этом съел и видео выставлял,что бы все споры на эту тему прекратить.Чистый метал заварить можно,с коррозией нет.
АВТОдоктор
николаева 23 кв 39
Бажер
Queen
мы еще не видели общего плана его повреждений.
сами вы как ремонтируете?
:)Ну примерно так; http://ремонт-катеров161.рф/galereya.html И в теме о мастерской "Отец и Сын" можно посмотреть.:pardon:Ещё можно зайти в любую из моих тем на форуме.Сикретов для братства лодочников у меня нет:oops:
:?Видео чего!?Как я болгаркой работаю и клёпки клепаю? :)Вот чего нет,того нет:unknown:
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
всё ремонтируется.
поэтому если к горе не идет магамед-то сделайте расширенные снимки и я вам расскажу как решить проблему с вашей коррозией.
Лодка дюралевая и киль наверно тоже. Корродировать начал киль почти на стыке с днищевым листом. Толщина киля около 3-4 мм. Так вроде по фото и так понятно как она появилась. Аргон имею личный. Пока пытаюсь учится им варить.
АВТОдоктор
николаева 23 кв 39
Бажер
Queen
мне странно -почему вы не можете дать конкретное описание рекомендуемого ремонта ?
если я посетил ваш сайт-то тем более не понятно) вы же не профессиональные секреты боитесь раскрыть) или как!?
всё ремонтируется.
Как то не стыкуются сообщения, а про не раскрытые Владимиром "секреты", вообще "перл"....
.Секретов для братства лодочников у меня нет:oops:
Н у нет у меня видео.Просто нет.Сергей,гниль на дюралевых лодках лечится только удалением гнилого места и заменой на новую деталь.Ну как такое лечить? Удаляем старое и ставим новое.
Было вот что .Вышло вот такая лодочка.
Стесняюсь спросить-тебе -то это зачем?Про ремонт лодок из алюминия?У самого лодка резинка,судя по профилю.Или просто пофлудить?Прежде чем начинать колоть-выложи свои примеры работ-по лодкам,а если нет-по машинам,хотя-бы.Посмотрим,оценим,поговорим.
АВТОдоктор
николаева 23 кв 39
Бажер
Queen
докер- у меня все то же самое, по работе с Al- только клепка.(это касаемо авто.
всю тему не читал-просто попал первый вопрос за коррозию-вот и решил ответить.
вам -респект.!
остальные шустрые в очередь....
Viktor_34
ПВХ
Mercury F5M
Мужики, пардон что нет времени изучать ветку - может уже обсуждалось... Кто-нибудь красил борта лодки (материал амг) из баллончиков? Примерно дайте расклад как это будет выглядеть. Думаю сделать так - зачистить борта металлической щёткой, далее слой грунта по алюминию, потом грунт по металлу, потом покраска автомобильной краской. В чём может быть засада?
:)В принципе засады нет если есть некий опыт в работе с балончиками.Красил свою (по быстрому в 2014 году) краской "ВИКА" .Правда по старой краске.Подшкурил трёхсотой шкуркой,прошёлся скотч брайтом (серым) ,обезжирил и задул.Вдва слоя на борта казанки ушло 5 баллончиков. Продержалась четыре сезона.Если опыта нет большая вероятность наделать подтёков.Думаю держалась бы и дальше,но в этом году я её(лодку) полностью перекрасил .Была такая,жёлтенькая
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Доброго времени суток господа водномоторники! Посоветуйте пожалуйста! Летом покрасил свою Обь-М. Сначала кислотным грунтом. Потом автомобильным Реофлекс. На второй грунт где тряпочкой протёр, акриловая краска гладенько легла. Короче днище получилось как наждачка! Мне нужно было грунт перед покраской шлифануть? И как теперь быть?:? Шершавость днища влияет на скорость лодки?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На носу, где солнышко блестит, видно шершавость.
:)Привет Саня! Вопрос не смотря на свою простоту имеет очень неоднозначный ответ.Гдето на форуме Теленков с кем то обсуждал покраску типа "Раптор" и мнения в споре разошлись.Я думаю ,что при тех скоростях на которые можно рассчитывать с Вихрём,разницы не будет.До ремонта моей лодки ,днище было "подлечено" грунтом и тоже было шершавым до неприличия. Но свои 38 - 40 в час разгонялась.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я думаю, что влияние на скорость шероховатости мизерное. А в чем причина шероховатости - интересно было бы узнать. Сколько времени прошло между вторым грунтом и краской? Может быть пыль села?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
:)Привет Саня! Вопрос не смотря на свою простоту имеет очень неоднозначный ответ.Гдето на форуме Теленков с кем то обсуждал покраску типа "Раптор" и мнения в споре разошлись.Я думаю ,что при тех скоростях на которые можно рассчитывать с Вихрём,разницы не будет.До ремонта моей лодки ,днище было "подлечено" грунтом и тоже было шершавым до неприличия. Но свои 38 - 40 в час разгонялась.Посмотреть вложение 142137
Приветствую Владимир! Спасибо! Вот ещё вопрос! Купил полнотелые клёпки 5х12 мм. Буду летом переклёпывать киль. Я его клепал на вытяжные. Нашёл в али экспресс пневмо-молоток. Хочу заказать. Пойдёт ли он для заклёпывания полнотелых клёпок? Материал заклёпок
Д-18. Вот ссылка на пистолет. https://ru.aliexpress.com/item/TORO-120mm-Professional-Handheld-Pistol-Gas-Shovels-Air-Hammer-Small-Rust-Remover-Pneumatic-Tools-with-4/32856785652.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.57197e6acQS9Hf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5730212_319_5729712_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_5735412_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=b66a11d1-c302-48db-aed2-37642d6d301f-0&algo_pvid=b66a11d1-c302-48db-aed2-37642d6d301f
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
В тот же день красил. Пыль не успела сесть:jokingly:. Покрыл грунтом, подождал пока высох. В каких местах полотенцем протёр грунт, в тех местах краски меньше легло и гладенько получилось.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Александр, мы с тобой по весне шли одним путем в покраске. Консультировались с Докером (Владимир, привет! Спасибо за советы!). Только я кистью красил, а ты видимо краскопультом. Вот и интересно мне, что у тебя за шероховатость? Это вкрапления чего то или мелкие пузырьки воздуха?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Пузырьков воздуха не было. Красил магазинским краскопультом, типо пылесоса. Мне уже потом СТО-шники сказали что грунт перед покраской нужно было шлифануть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну вот шагрень и надул пылесосом. Им или совсем жидко разводить,иливот так
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вот таким красил.
