Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
:snimau shlyapu:
редуктор... :D
Пока - нет. Причина: 1). Кто-бы испытал, есть готовый. Почти :) 2). Нет корпусов для ваших регуляторов. Если только брать дохлый, расковыривать и вставлять свои "потроха".
Что случилось со штатным? Мне перешлете?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
:snimau shlyapu:
редуктор... :D
Василий, есть китайский (шунтирующий), который можно расковырять, корпус один в один. есть штатный, от которого почему-то не идет зарядка, но тахометр работает. Желающих испытать ваш прибор, думаю в очередь выстроятся.
Василий Любов
Василий
Я с Олегом-59 договорился.
:good:
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Регулятор получил, поставил на Ямаху 40 веос, 19-го на рыбалку в Астрахань, там и испытаю. Спасибо
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Но испытать не получится. Я его регулятор починил. Случайно :oops:
Так что кто следующий на испытания на Мерк-50,60 2т.?
Может и мой починишь? Визуально ничего не выгорело, но есть сервис мануал, и в нем прописана диагностика подобного прибора, проверка сопротивлений. Проверку не проходит.
Могу поучаствовать в испытаниях твоего прибора.
  • 3,8 МБ Просмотры: 1 068
  • 1,1 МБ Просмотры: 1 074
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
ПРОВЕРКА ДИОДА:
1. Переключить предел измерений омметра на шкалу R X 10.
2. Подсоединить красный провод / щуп (+) омметра к красному (+) выводу регулятора.
3. Подсоединить черный (-) провод / щуп омметра к желтому выводу регулятора.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:
100-400 Ом
ПРОВЕРКА ДИОДА:
1. Переключить предел измерений омметра на шкалу R X 1 кОм.
2. Подсоединить черный провод / щуп (-) омметра к красному выводу регулятора.
3. Подсоединить красный (+) провод / щуп омметра к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Затем для того, чтобы получить второе показание, подсоединить красный (+) провод омметра к другому желтому выводу регулятора.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ИЗМЕРЕНИЯ:
от 40,000 до ∞ Ом
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ИЗМЕРЕНИЯ:
∞ Ом (Стрелка не движется)
ПРОВЕРКА ТИРИСТОРА:
1. Установить омметр на предел измерений по шкале R X 1 кОм .
2. Подсоединить красный (+) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.
3. Подсоединить черный (-) провод прибора к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Подсоединить черный (-) провод омметра к другому желтому выводу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОИХ ПОКАЗАНИЙ:
от 15,000 до ∞ Ом (15 кОм - ∞)
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ТАХОМЕТРА:
1. Установить омметр на предел R X 1 кОм.
2. Подсоединить красный (+) провод прибора к серому выводу регулятора.
3. Подсоединить черный (-) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:
10,000 - 50,000 Ом (10 кОм – 50 кОм)
сергей
бриг 360
салют лмм-6
Василий Любов
Василий
Зарядку выдает, тахометр не работает
У вас обычный КУС. Ничего заумного там нет. Смотрите куда и чего насоединено не так. Особенно, если тах уже был установлен ДО установки регулятора. Первый пост темы вам в помощь.
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Там перепутать невозможно. Кус с ним не дружит. При любом выборе катушек показывает погоду в Китае)))
Василий Любов
Василий
:unknown: ваш - первый тогда из штук 20..25.
Как проверить работу формирователя без тахометра:
1. Осциллографом :) (не, ну а вдруг?). На выходе - почти меандр.
2. Отцепить от таха выход и подцепить к нему светодиод анодом к выходу, а катодом - на корпус. На ХХ можно увидеть его мерцание. Синенький красиво смотрится.
И неплохо бы проверить сам тах. Это надо переменку от регулятора отключить и переключить один ее провод на вход таха (вход таха от регулятора отцепить), а второй - заземлить. Т.е. проверять с отключенным регулятором - ОБЯЗАТЕЛЬНО! По такой схеме регулятор подключать при этом НЕЛЬЗЯ!
Василий Любов
Василий
:yes:
не сезон, однако...
Готовые есть!!! всякие для всяких :)
А потом опять ажиотажная истерика))
Василий Любов
Василий
В свете российской действительности очень хоццо ценник поднять. Но... не, не буду... пока :). Подемпингую (слово-то какое, не очень :)) Количеством буду брать!
Василий, сразу к тебе вопрос есть. Заказывал у тебя регулятор на Яму 40, а недавно прочитал, что ещё паяешь с формирователем сигнала на тахометр. Тахометр у меня "Блик", планирую устанавливать его. Мотор Ямаха 40 НЕО, 3 цилиндра. Нужен для него регулятор с формирователем сигнала, или прокатит провод от 703-ей машинки? Я просто в этом не соображаю.
С машинки должно прокатить.
Тоже бы хотелось. Но изначально стоял только выпрямитель. А испытать возможности нет, у нас уже "пингвины" высадились на реку и лунок насверлили.
