У меня в тяжелые времена из провернутых ключей-трубочек пробойники были наточены.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Из паронита сам вырежи. Только пробойники найди под болты.
Та будем резать, деваться то некуда. У нас магазин есть, Крепеж называется. Чего там только нет... для ремонта техники и прочего. Говорят, сальники, втулки, уплотнения резиновые на заказ делают. Чертеж ток давай..
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вот за что люблю олдскул, так это за категоричность.
Некоторые прокладки я заменил на герметик например на выхлопе или вставку на впуске лезть туда я не собираюсь да и вырезать их без образца сплошной геморрой. Некоторые например между двигателем и ногой или под карбюратор, одной стороной смазал герметиком и как бы приклеил, теперь при разборке они остаются на месте, а при сборке не сходят со своего места. А вот прокладки в самом карбюраторе или в бензонасосе там да только паронит. Просто дифференцированный подход.
После мучений с блоком цилиндров прокладка между блоком и картером чуть раскрошилась в месте где двигатель ложится на "ногу" и из под нее брызгала вода, взял это место смазал красным вонючим герметиком дал подсохнуть и собрал - проблема решена, а так полностью разбирать весь мотор. Короче красный, воняющий уксусом герметик вещь нужная, но пихать его только там где он не навредит.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Купил паронит. Всевозможный есть и навалом. Дорогой, правда, зараза..
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Полезная информация.
О, сколько нам открытий чудных, готовит просвященья дух!
И опыт, сын ошибок трудных. И гений, парадоксов друг. :):pirat:
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Читаю Сашка.. Получается, слишком натянут подшипник вала вертикального. Поэтому туго крутится. Отпускается лёгким ударом молотка в торец....вала, естессно. :hahaha: Чет не помогло...Только вскрытие.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Крыльчатка не зажата ?
Ещё не вскрывал. Завтра. А ,скорее всего, зажата. Ибо, я ещё в начале темы писал, был слышен характерный звук, рыпение резины по металлу.
moses
Питер
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 18-04-10 07:50
Значит так, на первом фото корпус помпы старого образца, там куда пытаешся сунуть резинку стояла медно-графитовая втулка, далее корпус без прилива это более позняя версия помпы. Крыльчатка по высоте в идеале должна быть не более 0,5 мм по высоте помпы, иначе натяг будет таковым, что будет на выходе лошадей 5 и будеш менять шморгалку вместе со стартером каждые два дня(потеря мощности будет нибуя себе), выхода два, точить крыльчатку(уменьшать высоту), или резать прокладку-проставку под корпус( можно металлическую, текстолитовую и т.д., подобрав толщину до необходимого натяга, лучше 0,2-,03), крыльчатка ставится разворотом лопастей против часовой стрелки, резину на крыльчатке укрепить 2-3 винтами на клею, тогда будет надежно........Перед зборкой все плоскостя шлифонуть на нулевке на толстом стекле и наступит счастье.......
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Резать прокладку под корпус... Крыльчатку, вообще-то проще :?
Сначала надо разобрать ногу :D
moses
Питер
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Крыльчатку менять на нормальную. В крайнем случае, если помпу торцевали, отторцевать на наждачной бумаге крыльчатку (резину)
По нынешним временам за удачу можно считать покупку крыльчатки с правильной геометрией, а уж с высотой как-нибудь разобраться можно. Были бы лопасти прямоугольные и одинаковой высоты.
Ну да. Лишь бы втулкой в плоскость не уперлась)))
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Разобрал вторую ножку...тихий жок. Шлицевая вала изьедена. Помпа...крыльчатка зажата, одна лопасть оторвана, остальные гнутые как хочешь. Зеркало просто кердык. Длинная трубка паяная.. Зато стоят новые храповик и вилка.Новый сальник и подшипник. Гы! Какой же му...деду мотор капиталил.
Первая ножка..Абсолютно нулячий вертикальный вал, водяная трубка. Просто бонус!:yahoo:
Болтается подшипник в гнезде. Зато во втором сидит плотно.Помпу не разбирал. Крышка сидит на герметике. Воду льёт? Льет! Крутится? Крутится! Пусть работает. Запчастей то нет :)))) Вообщем, одну ногу можно собрать. Из двух...
Это я ещё моторы не смотрел...
А! Оба редуктора в отличном состоянии. Хоть здесь все хорошо... В одном даже нигрол был.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Посмотрите на сальники..:lol:
И какой из них стоит правильно? :)
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Самое интересное, что с этой полу крыльчаткой вода шуровала через контрольку на ура :?
Корешок в выходные приобрёл технику. Довольный, как удав
У меня к этим китаевоздушникам какая-то идиосинкрозия:crazy:. Даже не могу сказать почему. На уровне подсознания. Фрейда, что ли, почитать???:unknown:
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Да, ладно :)))) Глянь, какой он довольный. Транец шнурком привязал и шурует по Дону. Не на бабайках же :)))) Первый мотор в жизни. :))) 8 тыщ удовольствие..
moses
Питер
и в воду масло не пускает... :good:
Я ж не говорю, что это плохо. Я про самоочучения....:oops:
