zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Помоему это просто мусор
Ну, уже спокойней :) Я подумал, что из мотора вывалилась, когда стаскивал его.
Решил ногу одну обработать по написанному. Перегородку в основании убрать/проточить/просверлить, контрольку переделать, выхлоп изменить..
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Перегородку не тронь, шучу, делай как считаешь нужным, но смысла нет как и в сверлении мелких отверстий, вроде как облегчающих пуск и снижающих холостые, фигня все это.
Контрольку переделывать обязательно, иначе воду из нее просто не видно.
Я бы обязательно глянул резиновые уплотнения(13 их там два) на входе и выходе в помпу и уплотнение(26) на тяге(20), тягу в месте уплотнения желательно полирнуть. НУ и конечно саму помпу. Крыльчатка должна быть с шестью загнутыми лепестками. Зеркало без сильного износа.
moses
Питер
Перегородку не тронь, шучу, делай как считаешь нужным, но смысла нет как и в сверлении мелких отверстий, вроде как облегчающих пуск и снижающих холостые, фигня все это. QUOTE]
Не правда! Работает.....
Перегородку изменил (поставил в натяг из толстого алюминия и удлинил на 4 см., удлиненную часть просверлил отверстиями), родной выхлоп заглушил, насверлил отверстий, перегородку выхлопа усилил доп. пластиной - звук выхлопа стал совсем другой, на холостых работает хорошо, на троллинге идёт спокойно без колбасинья и перегазовки....
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Не перегородку, перемычку в водяном канале. На фото ее нет, а у меня, как новая
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
У меня тоже, только без сверлений/глушений прочих танцев, единственное что сделал на клепал на выхлопную перегородку кусок алюминия чтоб убрать мотоциклетный звон.
Вот обкатываю мотор после замены блока циллиндров, почти час обкатки на воде на холостых и два в бочке
обороты 1000.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Там еще два отверстия для слива воды из рубашки охлаждения цилиндров. У кого то есть, у кого то нет.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
У меня одно. Интересно..где-то ни одного, где одно, где два ...где логика?
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
:D хороший прогресс. Ещё б немного, и три просверлили бы.
Вертикальный вал. Осевой люфт/свободный ход/ ну сантиметров 5. Продольный люфт 0,5. На второй ноге осевого нет. Ну, может, пол сантиметра...
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
ЭЭЭ там нечему люфтить, отдели проставку, глянь там всё на месте.
moses
Питер
прикрепляю видео о некоторых переделках
а это работа ветерка
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Хорошо моторчик работает. Вот и я хочу одну ногу переделать. Ну, если их две...почему бы и нет??? :jokingly:
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
После работы разберу, гляну. Второй движек тоже сниму, для сравнения. Да и контрольку переделать ..
О то оно там и лязгает, при сбросе газа.
moses
Питер
Хорошо работает. А какие свечи стоят?
старые уфимские, на них самая лучшая искра...
но буду ещё эксперементировать с другими и с зазором на свечах, подлечу вылезшие болячки и займусь...
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Вот такая вот жоржетта..
Люфт в храповике. Большая выработка.
Продольный люфт - подшипник плотно сидит на валу, но, свободно перемещается в посадочном гнезде.
Во второй ноге вал рукой не провернуть. На нейтрале винт крутится легко. На скорости, даже за винт, очень туго. Этот сколько ж мощности теряется....
Вал, как новый...
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
А я хотел, гыр и помчался.:hahaha::lodka_2:
О то б было кино.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Походу из двух прийдется делать один. Куда деваться, разбирай оба редуктора
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Только об этом и думал сейчас :D. Ты меня опередил. Правильно, нечего мудрить. Нужно из двух собрать один. И все дела. Надо в Ростов бежать на выходной. Неужели в таком большом городе прокладок не найду...У нас в Азове полное зеро.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Шпонка храповика забита на половину, сплющена. Стопорное кольцо болтается. Резинового уплотнения в верху вала нет вообще..Просто гы. Хооооорошую капиталку сделали. Эт я движки ещё не смотрел. Но, компрессия есть в обоих..
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Кстати, в самом редукторе люфтов нет. Подшипники в норме.
Помпы, обе, работают хорошо.
Коробка передач ток подвела..:(
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Зато будут запчасти, чтоб не мучаться, купи герметик
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Герметик есть, красный, воооонючий такой. :jokingly: Уксусом несет. И что, прям на герметик без прокладок?
Из паронита сам вырежи. Только пробойники найди под болты.
