Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
С супругой покатались на Усть-Илимском водохранилище.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вот такого размера сейчас нужны бортовые номера.:)
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Пользовался такой насадкой прошлым летом. Подключал к Керхеру к5 Ведро песка уходит за несколько минут. На лодке не пробовал, пробовал с кузовных деталей авто краску снять и очистил старую орешницу от векового нагара. Для лодки вряд ли пойдет - помнет борта и верхний слой дюрали снимет
Да,и кстати забыл добавить что сломался у меня сей девайс через несколько использований. В распылителе рассыпался керамический элемент (что-то типа жиклера)
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Мне нейлоновые насадки для дрели понравились. Достаточно быстро краску снимают.
Крашу Днепр. Кому интересно, в теме Еще один Днепр начинает новую жизнь с 28 страницы. Материалы - кислотник Боди, грунт акрил Реофлекс, краска акрил Мобихел, матирующая добавка Мобихел, пистолеты Hvlp, дюза 1.7 под грунт, 1.4 под кислотник и краску. Скотч-брайт красный (fine), лучше 3м, Он дороже, но живет раза в три дольше других. Шпаклевка Novol Alu, тонкими слоями и без фанатизма.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Всем привет! Лазил вокруг лодки и обнаружил на киле такую каку. Вздулась краска, расковырял посыпался порошок, значит корозия. Как остановить? И как это опасно?
Саньок
Одесса
Походу форум вымер:mad::mad::mad:
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Я не спец в этих делах,но если тут не кто не отвечает напишу,быстрее ответят и наведут критику, скорее всего надо все зачистить покрыть кислотным грунтом потом обычным грунтом и краской! думаю ща ответят старожили сайта!!!!:dedok:dedok:dedok:dedok:dedok:dedok
Все старожилы в курилке, туда иди спрашивай.
Тут у нас. Там сплошные контрадмиралы, капитаны 1 ранга, по любому знают что и как надо делать.
Саньок
Одесса
Как по мне лучше в профильной теме. Так как у кого то из форума может такое же приключится и чтобы не задавать вопросы сможет поиском найти ответ. Хотя 80 % им не пользуются:crazy:
Посмотри в теме у Бориса, он боролся там с такой бедой, страницу где именно про килевую накладку сходу не нашёл, пролистай всю много полезного там есть.
Кот43
Россия, г. Киров
Василий
ОКА - 4
Сеа Про 30
Уважаемые форумчане. Изучив большую часть данной ветки я понял, что совершил ошибку очищая свою Оку 4 от старой краски при помощи щетки на болгарке. Но утешает лишь одно, что лодка очищена не вся. Вопрос, насколько необходимо покрывать кислотным фосфатирующим грунтом лодку? Достаточно ли будет покрыть лодку двумя слоями эпоксидного грунта, а затем акриловой краской, или все таки необходимо сначала покрыть кислотным грунтом?
.......или все таки необходимо сначала покрыть кислотным грунтом?
Именно так, кислотный грунт предотвращает алюминий\ дюраль от окисления, создаёт подобие плакировки.
Следующий слой эпоксидного или подобного грунта, создаёт слой который "связывает" предыдущие покрытия с краской
Это если на пальцах, без умных слов типа адгезия и т.п. ;)
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Я кислотным грунтом не покрывал. Снял краску с помощью нейлоновых насадок на дрель и смывок. Перед нанесением грунта прошёлся шкуркой помоему Р200. Загрунтовал двумя слоями и покрасил. Потом буду просто подкрашивать. Думаю что на мой век хватит потому что лодка выходного дня.
Да не вымер форум ,не вымер. По существу вопроса.Не хочется тебя расстраивать,но это(белый порошок ) начало конца.То есть жизненного цикла лодки.Нет,завтра не прогниёт,но процесс пошёл и остановить совсем ,не получится.Можно затормозить.Например поставить магниевые протекторы. Что ,как и зачем ,почитай здесь: http://www.katera-lodki.ru/protect
АВТОдоктор
николаева 23 кв 39
Бажер
Queen
всё ремонтируется.
как варик сварка-но дорого тащить катер к аргонщику)
поэтому если к горе не идет магамед-то сделайте расширенные снимки и я вам расскажу как решить проблему с вашей коррозией.
