Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите от какого мотора карбюратор справа.
От Вихря, от какого же ещё. У 25-го диффузор (наиболее узкое место в трубе) поменьше, у 30-го побольше. У меня такие на 25-й, на 30-й не встречал таких.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
На нем жиклеры от ВАЗа подходят вроде
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Знаю что от вихря! Для чего вверху и внизу проточки, если в блоке отверстие под карбюратор круглое?!
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Не буду утверждать , но если мне не изменяет память , то такие карбюраторы устанавливали на лодочный мотор Привет 22 .
Нет, на Приветах другой. А проточки где-то тут описывались и рассматривались, это неспроста, поищите.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Всем привет.решил доработку сфоткать и на обозрение.на фото видно что половина оси убрана ну и получается пропускная способность увеличила.р.s .добавлю лет 8 езжу ,не чё там не лопает в смысле ось карба.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Как то так
Скока лошадей добавилось? :)
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Уууууууу,много, много.если честно я не помню но вроде как по веселей стал мот.получается длина 26им и толщина 3-4 мм у прутка.примерно 1см квадратный убрал лишнего сопротивления с диффузора.Имхо считаю больше пользы чем полировка диффузора.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
На полном дросселе-да.ИМХО.
AMX50B
Запорожье
Интересно! Я так понял просто отрезать половинку оси та что без резьбы. Тут как раз убираю люфт в заслонке, но непарюсь забелил на токарке оську как чисто 0.15-0.20 и скрутил фольгу латунную 0.15 и получилось плотно аж подкусывала, пришлось акуратно зажать в патрон токарки через гайку и притереть пару минут. На 25ку такой уже поставил стал работать ровно на малом и на иглу хх начал реагировать, вообщем дешево и сердито
Небезызвестный нам Макс43 в одном из своих видео как-то показывал, как изготавливал новую ось заслонки из штанги от принтера d-8 мм. и тоже выбирал паз полностью.
При доступе к токарному станку, а ещё хорошо бы самому его заиметь (мечта :)), можно оооочень многие полезные мелочи делать самому. Как мне видится, посадочные места оси заслонки неплохо было бы завтулить бронзой.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
. . Как мне видится, посадочные места оси заслонки неплохо было бы завтулить бронзой.
Вроде как китайци выпускали такие карбюраторы, где то мне попадался такой. А вобще, главное чтоб он не подтикал по оси, а там все ровно как сделано. Вроде как Константин на второспласт садил ось заслонки, вот интересно как сейчас у него данная доработка!?
Соответствующие полимеры тоже Гут :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
это пермский 25 тый карб
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Может у кого было такое? Вихрь-30 завожу с эл.стартера. Лодка идёт хорошо. Мотор шепчет. Мотор после капиталки. Сальники, подшипники коленвала новые. Кольца, поршня новые. Шайбы-пружины под золотниками упругие. Золотники без выработки, сидят плотно. Доехал до места, покидал полчаса спининг. Пробуют заводить без подкачки грушей. Бесполезно! Грушей чуток качну. Бесполезно! Снимаю с мотора топливный шланг, кручу стартером на полном газу, оказывается пересос! Сначала на ГТЖ 1,5 мм., потом поставил 1,4 мм. Одинаково плохо! Вот такая вот беда!!!:unknown:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
а уровень?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Хотя ГТЖ и велик (надо 1.35 вроде, в книжке врут, где-то тут писали), но на запуск он не влияет. Но если устраивает, прёт хорошо и свечи не чёрные, то пускай.
А по запуску - может подсос плотно не закрываться, воздушный жиклёр (сверху) засориться, и даже момент зажигания не того. Уровень не на глазок, а 20 мм от крышки поплавковой камеры. На заглушенный влиять может, если его задрать с поворотом и внутрь потечёт.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Поплавок поднятый, от крышки 20 мм? Мотор я никогда не поднимаю. В то время, когда нахожусь на воде.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Подсос гляну.
