болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Так и получилось, отступать уже было поздно. Во всех найденных программах не могу сделать наклон букв. В нашей дыре рекламщики почти трёху просят за разработку логотипа и изготовление из самоклейки. Поэтому сам мудохаюсь, а они мои наброски даже не рассматривают, хотя вроде и ничего. Буду скальпелем резать, моему фрезеру не по "зубам", порвёт всё к е....ям.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Время берется отнюдь не свободное, а как правило, за счет своего отдыха. Так что завидовать можно за целеустремленность. :)
+++ Я уже 5 лет на заслуженном отдыхе уже и по возрасту , а дел -- как черт "накатал ".. Поэтому и завидую
:):pardon::snimau shlyapu:
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Вот такой набросок не хотят делать, сложность что ли какую представляет?
Только на пенсии понял, что такое действительно отсутствие свободного времени :) Мне по возрасту вроде рано еще, но государство не отправляет за красивые глазки на пенсию раньше, извините за флуд. Если работая на государство (дядю) ты имеешь гарантированное рабочее время, то теперь его тебе никто не ограничивает, в результате пашешь и в выходные и в праздники, в надежде компенсировать отдых позже :)
Кто не хочет? А сам что не можешь?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
может других поискать? У нас режут что угодно из каких хочешь макетов...
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
У нас одна контора, не навыбираешься. Сейчас нашёл в нете плоттер из принтера, соберу ка пожалуй на днях, пущай валяется, авось ещё пригодится.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Рекламщики не хотят. Надо плёнку суметь найти ещё. Самому и придётся резать.
С пленкой есть такой момент - она продается обычно рулонами и в случае многоцветного макета это может быть весьма накладно. Сейчас обновлял колпаки своих Ветерков и не смог найти продажи на метраж, только рулонами. На метраж пленка есть в автомагазинах, но у нас отказываются резать менее метра, а п/метр стоит 700 р. Рулонами в основном по 400 р, но удалось найти двухметровые за 130. Рекламщиков поблизости нет.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
С одноцветной куда ни шло, а вот три цвета....
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Количество цветов влияет только на число рулонов приобретаемой пленки. Для трех цветов надо напечатать на струйнике на обратной (бумажной) стороне одной из пленок полную зеркальную картинку и вырезать все элементы. Затем допечатать элементы двух недостающих цветов на соответствующих пленках и тоже их вырезать. Потом собрать макет, вставляя элементы нужного цвета в свои отверстия "трафарета", полученного на первом шаге, фиксируя их с пленочной стороны липкой лентой. Далее отдираем бумажную основу у элементов макета и весь макет прикладываем к нужной поверхности и разглаживаем. Снимаем липкую ленту и трафарет и все готово.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Так енто то понятно, доделаю плоттер и да будет мне кайф....
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Фиксатор румпеля и крыло))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По установке грузового винта от Волгарь 15 (AZP). Покупал у оф диллера в Тольятти ,НО через интернет!!) Размер гребного винта 216 диаметр и 200 шаг,но реально шаг чуть больше. Пришлось подрезать по диаметру на 5мм иначе больше 4600 не крутил,хотя выход с двоими седоками по 100кг четкий ,с учетом моей короткой и широкой лодки. Скорость на стандартном винте 28,на подрезанном 30 при мах оборотах 4900-5000. По материалу винта... аллюминий без всяких легирующих добавок... гнется на раз.. окраска га..о,радует только толщина лопастей,демпфер и выходная кромка лопасти серповидной формы. По Вайберу могу дать точные данные менеджера . По сравнению со скоростым винтом Ветерок 8,использовал его как грузовой на Ветерок 12 ,у винта Волгарь гораздо больший вывод массы на глиссер и большая скорость . Сравнение были с Зонгшен 9.9 ... уступил 2км.ч. При нынешней стоимости запчастей ,считаю оправданным использование Ветерок 12. Спасибо форумчанам ,главное задаться правильным направлением и чуточку голову включать.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Внимание ,все советы даны по Ветерку 12!! В следующем посте ,по обогреву карбюратора Ветерок .За и против.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Фиксатор нужен конечно, но в позапаре можно рвануть и вырвать всё. Надо было бы пластину пожёще и отверстие не насквозь, а вмятину сделать, можно туда сюда защёлкивать, да и язык поболее диаметром бы. Меньше износ будет.
Сколько же проходит мотор, если раскручивать его до 5000 оборотов в минуту? При такой эксплуатации и дефиците запчастей на оный мотор, - получаем очень низкую надежность и экономичность. Может если только по прудам девок катать :) Сломается, - догребут до берега на веслах. А если уехать за энное количество километров вниз по течению быстрой реки и сломаться, да еще если в одно лицо?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Использую смесь масла с топливом не менее 1 к 25 лучше 1 к 20 (0.5 масла лукойл на 10 л бензина) . Эксплуатирую в районе Саратовского водохранилища , пока тьфу не было случаев когда б мне потребовалась помощь друга. С поломкой клапанов были проблемы ,всегда есть с собой н.з. Три сезона покатух,не говорю о профессиональной рыбалке ,часов по 25-30 накатывали. Вдвоем 100+80 кг бензин да скарб, вышли на глиссер ,сбросил чуть газ и вперед. 5000 это после обкатки при испытаниях гребного винта Волгарь 15.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пока не знаю как видео выкладывать ,в Ютуб пару видосов сбросил с обкаткой В 12 ,...только учусь)))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Рыбалим до ноября месяца ,попали в прошлом году 28 ноября в шторм ,лодочка и Ветерочек 12 отработали на 5+ ,рыболовная артель наблюдала картину на берегу ,как дошли дед -сторож обнял Ветерок и наглаживал ))) было просто приятно. Занимаемся также подводной охотой .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По запчастям на В12 дефицита не испытываем ,есть в городе точка где закупился запчастями на годы вперед... новую гбц за 400р ,шатуны скупил 2а комплекта по 500р и поршневую с кольцами за 1.500 новую на В12м. Казань рядом с ее рем базой все доступно. Интернет в помощь! С учетом китайских зап частей на Тохатсу 18 и конской ценой ,эксплуатация считаю выгоднее В12. конечно это лично мое мнение и никому сие не навязываю. Все работы провожу только своими руками ,друзья возят ино моторы в сервис.
Ну насчет дефицита, это конечно если задаться целью, можно все найти. Я тоже нашел и новый коленвал и шатуны под подшипники в масле и недорого. Но это больше исключение, чем правило. Зная слабые места мотора, лично я не хочу испытывать удачу :) Может ты более везучий чем другие владельцы моторов. Я использую мотор как улучшенную восьмерку. Т.е. если мотор максимально крутиить 4200 об/мин. то, без учета кпд винтов, получаем примерно такой же результат, как у восьмерки, работающей на 5000 об/мин. Но я обычно держу крейсерскую частоту вращения на двенадцатом - 3830, это примерно как 4500 у восьмерки. на этой частоте получаю самую чистую работу мотора, по субъективным ощущениям и самый экономичный режим для моего комплекта.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Насчёт колец говорят, что у них замки неправильные
Комплект стоит ~600 деревянных. Их можно поставить, но придётся переносить стопора.
Я собирался заменить кольца, но из-за этого момента передумал. Лень стопора переносить.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Дима, широкие кольца именно с двумя выемками под стопора и чуть большего диаметра. Решил все алмазным надфилем, стопор стандартный. Узкие попались с одной выемкой ,аля СССР. Бум пробовать.
