Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
У нас гимс за такие штрафует
Alexch70
Alexch70
Очень даже в тему будет :)
Alexch70
Приветствую форумчан. С приходом зимы появилось свободное время чтобы выложить небольшой отчет по проделанной работе. Замечания и подсказки принимаются и по возможности будут воплощать их в жизнь.
В борта встроил блоки плавучести. Закрыл пол 9мм фанерой и борта фанерой 6мм.
Alexch70
После фанеры стал конструировать панель из уголка. Затем прокладывать электрику. Установил вторую помпу в кокпите(на всякий случай)
На третьем фото провод в рулончиках уж очень красивый. Случаем не китайский? Который из обмеднённого алюминия?
Если я ошибся, то хорошо. Если нет, то лучше его не использовать.
Ждём продолжения.
Alexch70
Примерил стекло с калиткой.(Если кому нужны запчасти от старого стекла верхняя, нижняя часть и средняя стойка- могу отдать) Затем прошелся по царапинам Body 960 и грунтом. Потом закрыл квинтетом.
Alexch70
В бомболюке после грунта и прокраски зачищенных мест от коррозии прошелся герметиком Novol 630.Затем сделал каркас под пол. Сделал подсветку в бомболюке. Ну и то что получилось перед грунтовкой палубы.
Alexch70
Грунтовка и покраска палубы. Подарили такую вот приборную панель. (китайцы конечно молодцы, пришлось переделывать -КЗ между двумя кнопками было) Встроил блик-к и майфун.
Alexch70
Притирка кресла с рундуком. Задний рундук. Купил для раковины сетку и от крючка для гипсокартона приспособил крепеж в палубу.
Alexch70
Подсветка кокпита. Разборка временного навеса и переезд под новый на постоянное зимнее хранение. На воду в этом году так и не удалось спуститься по ряду разных жизненных проблем. Сделал регистрацию лодки с 30л.с. мотором, осталось только нанести номер на борта. Как то так. Теперь зимой будем колхозить по мелочи, чтобы весной уже спуститься на воду
Alexch70
Ждём продолжения.
Неее Леш , я сам электрик по профессии. Провод с обьектов. все норм
Ээээто хорошо :good:
А то были прецеденты с китайскими "подарками", алюминий за год рассыпался и контакт пропадал. Теперь сторонюсь таких проводов.
Alexch70
Это точно , на работе с такими сталкивался . еще сечение занижают процентов на 30-40.
Alexch70
Alexch70
еще немного про клепку, может кому пригодится
Хорошую подборку сделал. Вынести бы ее в отдельный раздел, а то в каждой теме разжевывам этот вопрос. Ленится народ про другие проекты читать, в большинстве случаев только свою тему смотрят.
Alexch70
Вот тоже интересное видео про винты
По уму - новол, грунт, окраска!
Alexch70
Борис так и было. Сперва защищал потом грунт кислотник, грунт,краска,герметик
Alexch70
Всем здравствовать и 7 футов под килем! Вот и произошли наконец то мои покатушки на прогрессе. Был на рыбалке , немного заснял как идет лодка. При скорости 46 км/ч в лодке было 2 человека около 160 кг, шмурдяка где то на 60 кг. шли против течения но ветерок небольшой был попутный. АКП опущена от киля на 4 см. Можно в принципе приподнять на 2 см, но скорее всего разницы не увижу. Лодкой очень доволен , для рыбалки самое то, на мой взгляд. Не валкая . 2 человека стоят на борту а ей по барабану. Полностью обзор лодки что получилось, чуть позже выложу. Интересно мнения по ходу лодки , может что то надо подправить. Лодку в ближайшее время (лет 5 менять не планирую).
