Печаль
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Остался без винтов
Нашёл я видио ремонта этих винтов , лопасть отломилась не по сварке , видимо проглядел я трещину , трещин было много , это я помню , но все они были радиальные , отломилось поперёк лопасти , обычно это бывает по пузырькам воздуха внутри лопасти , т. е . по дефекту литья .
Ну как бы мне самому интересно , опыт дорогого стоит . Выяснять по моей вине отломилось или нет конечно же не буду . Пришлите мне этот винт за мой счёт , я его восстановлю бесплатно .
А корысть у меня простая , ... хочу знать как находить такие косяки ещё при ремонте .
Отдам ребятам в лабораторию , пусть посветят его на трещины и швы мои как себя чувствуют через год тоже узнаю .
Присылайте .
Присылайте .
Достойно! Плюсую.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На видео чёрный винт, там как раз была лопасть надломана в этом месте.
.....Пришлите мне этот винт за мой счёт , я его восстановлю бесплатно.... .
:good:
.после небольшого букса по песку произошла вот такая фиговина с винтом после ремонта
Удивительно, как после букса по песку удалось осколок найти\ подобрать, повезло или ....., как было дело?
vladglvkin
Котлас
Влад
Азимут Атлас 365
Yamaha 8,Yamaha 15
Андрей! Спасибо за винтики! Попробовал на лодке Азимут Атлас 365,в лодке двое 90+80+20кг барахла. 4-х лопастной хондовский винт 10 шага,раскрутился до 5400 оборотов, а 3-лопастной шаг 10,5, раскрутился до 5430. Ещё раз спасибо!!!
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Я тоже с вами... топляк окаянный.. (((
Я уже понял как это произошло ..... повторил всё тоже самое , что делал с этим загибом лопасти и получил такой же надлом .
Бл... век живи и век учись ....делов то на минуту было !!!!
Нужно было не косметически " поряпины " на загибе переплавить , а тупо насквозь пробить этот загиб лопасти . С толку сбило то , что сварка не показала сквозную трещину , её там и не было , были поряпины с двух сторон .. Приедет винт ещё раз посмотрю , но скорее всего дело было так .
Delonge , вот ваш винт в процессе и в готовом виде ....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
На таком винте (запасной, пока другой в ремонте) смогу на глиссер встать? Лопастей 2/3 где то осталось!
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Андрей, винт получил, все ОК. Спасибо . О результатах отпишусь после испытаний.
Avrely
Рязанская область
алексей 76
Рыбинск
алексей
ямаха фишер 17
меркури 80
Тоже хочу поблагодарить Андрея за сделанный винт. Был произведён ремонт лопастей, увеличение и диаметра и шага винта. Всё сделано очень качественно. Раньше делал у другого мастера, работа Андрея мне понравилась больше.
Madne
Нерезиновая
Фил
Quintrex390
dt15, df15a
Присоединюсь к поблагодарившим Андрея. Восстановлен шаг и размер винта, была отдельная просьба по срокам, все в лучшем виде! Спасибо!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Опять зафигачил винт:lodka_m:grabli:grabli:grabli:grabli:grabli, который мне Андрей отремонтировал, что же Калуга от меня так далеко. Погнул одну лопасть, как выправить так что бы он мог более менее работать, точнее каким образом выправить алюминиевую лопасть, что бы не сломать ее, трещинки уже имеются на месте сгиба, поэтому варить все равно придется, но уже здесь, на месте, сезон к концу подходит уже!
Да, трим экономит винты...
Греть надо , хотя бы до 300 гр.( это когда краска уже в полный рост почернела и горит , с обратной стороны лопасти) , но при такой температуре сгорит резиновый демпфер - к бабке не ходи .
Поэтому ступицу нужно обязательно охлаждать водой ( самый простой способ - это утопить ступицу в ведре с водой и греть только одну торчащую из воды лопасть ..) Горелка должна быть мощной , очень мощной ! потому как ты будешь вместе с винтом греть ещё и ведро воды ( ведро воды нагреется почти до кипятка при этом ). После нагрева надо дать винту полностью остыть , после остывания у тебя будет примерно час времени на правку . Не успеешь за час , винт снова станет хрупким и жёстким .
Со сваркой нужно аккуратнее .... по причине той же резиновой втулки . Если её подогреешь , даже чуть , даже незначительно .... (по алюминию тепло очень шустро бегает) ..... винт точно провернёт в ближайшие пару рыбалок .
Поэтому варить нужно тоже с водяным охлаждением . Так как я набил себе шишек с этими винтами уже давно :grabli, то не жалею времени на всяческие приспособы , с проточной водой например .
Самой сварки будет 2-3 минуты , но подготовка к сварке иногда занимает пару дней ( например с нестандартными винтами или с винтом , которого я ещё не делал ).
Но самое главное .... без шаговой горки , не возможно понять куда именно нужно гнуть лопасть .
Засада в угле откидки лопастей .
На глаз (без специальных измерительных приспособ ) его невозможно определить . Если хотя бы одна лопасть будет сбита по углу откидки , ну например градусов на 5 , то ....................... вот как бы странно это не звучало , лопасть уходит в право или влево , .......................сильно уходит ... сантиметра на 2 уходит в сторону и получается , что лопасти уже не под 120 градусов друг к другу , а ваще не пойми как . ( будет время , сниму кино как это выглядит ).
Я к чему это всё рассказываю .....?:dedok
Вспомнил .....:yahoo:
Сбитый угол откидки лопастей - это основная причина вибрации . Не балансировка !!!!!! А именно угол откидки . .........
Бл. ... на этом надо остановиться , а то точно до утра буду про винты рассказывать .:crazy:
Alex 29 rus
29 регион
РИБ АЭРО П390, "Казанка-М" , Хантер 320 ЛК
Я 9,9 f . Я 20 f , Вихрь 30 , Ветерок 8
Андрей , скоро опять буду просить Вас о помощи ))) Река сейгод мелкая , дождей с месяц не было .
Alex 29 rus
29 регион
Нарощенный винт Солас 11 на 20 Яму чудесный :good: .
Вы только запоминайте , что я делал с вашими винтами , ну в смысле какие параметры в какую сторону я менял . Мне обычно говорят ......сделай так , как в прошлый раз делал .... и дают ступицу с кусками алюминия на ней .......хоть убей , не помню ..... чё я делал с этим винтом?? .
Alex 29 rus
29 регион
Починились винтики , фотки какими они были в сообщениях 232-234.
Параллельно с ремонтом был изменён шаг , угол откидки и возвращено на место отсутствующее " мясо" .
Форум помнит !:good:
