Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Померял родные сидушки высота в середине 23 см, у новых получились где то 26 см.
.......я в полу в направляющей просверлю и нарежу резьбу на 6мм и приверну рундуки к полу. Думаю встанут жестко
Если крепить к сланям, то да, ещё вот такая фиговина на болт просится и саморезы подкрасить черным, побороться за эстетику :)
выглядит так, что назад опрокидываться будет, хотя может только так кажется :)
Eсли есть такие мысли, то обязательно крепи к сланям!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
Я видел как чуть не перевернули лодку из за упавшего на спину капитана.
........в направляющей просверлю и нарежу резьбу на 6мм.........
имхо, будет лучше и крепче гайку заклёпку поставить, чем сверлить и нарезать или отверстие с прорезью и "Т" болт или просто болт с большой шайбой, по типу как родные сидухи крепятся.
З.Ы. когда то на Днепре у себя делал быстросъём для сидух с эксцентриком, оч удобно было.
типа такого использовал - эксцентрик подседельный велосипедный
добавлял только в верхней части ещё шайбу бОльшего диаметра, отверстие в рундуке делал, чтобы нижняя часть проходила,
Не раскручивая всё целиком доставалось, в снятом\ отстёгнутом положении весь крепёж валялся в рундуке, чтоб не потерялся и не торчал наружу.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я сделал полы съемные, на болтах. если я приклепаю рундуки к полу то смысл съемных полов пропадает. Поэетому приверну их на болты. Посмотрю как покажет себя.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Читали новости? Под Волгоградом катамаран под баржу зашел ночью. 10 погибших. Гульнули называется.
Да и по телевизору передавали, ппц просто(((
...если я приклепаю рундуки к полу то смысл съемных полов пропадает.
Не, не рундуки приклепать, а там гайка которая по ссылке приклёпывается, а болт уже в неё, есть ещё мебельные шайбогайки, их можно в слани впендюривать-))))
про эксцентрик ещё добавил
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
У меня слани из фанеры. Я просто принес в лодку аккумуляторный шуруповерт по сверлом. Выставил сиденье, как мне удобно, открыл рундук и просверлил по углам 4 отверстия сквозь рундук и слани. Потом вставил запасенные заранее болты 6х30 с увеличенными шайбами, снял слани вместе с наживлённым рундуком, и закрутил гайки (тоже с увеличенными шайбами.
Моими 90 килограммами не двигается. ))
P.S. Подумал, кстати, что неплохо бы каким-нибудь войлоком выстелить дно рундука, чтобы не гремел в нем шмурдяк.
Согласен, для этого я в полу в направляющей просверлю и нарежу резьбу на 6мм и приверну рундуки к полу. Думаю встанут жестко.
Если слани съёмные, то лучше в направляющей резьбу не резать, а сверли насквозь. Болт закиснет в этой дюральке(проверено), и не отвернёшь потом. Ставь с обратной стороны гайку с шайбой большого диаметра, и всё.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
прочитал что нужно болтами из нержи закручивать..потом легко отворачиваются, и еще хорошо смазывать графитовой смазкой.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Ребята, отличная работа!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
У меня вот так получилось:
Avrely
Рязанская область
Здорово! Готовая мебель для кемпинга. А к полу как крепятся?
выше писали.
закладные гайки делай и болтом крепи.
На амуре просто штырями крепили сиденья,
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Крепил так:
Винт с пластиковой ручкой не удалось поставить, оказался коротким. Поставил простые барашки с винтами. Крепил в 4 точках. Мои сидушки иначе опрокидываются назад. Пайолы у меня не съемные, приклепаные. Не вижу смысла их поднимать, что там под ними смотреть?!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
выше писали.
Закладные и сделал)
Отсверлил пайолы по быстрому, установил закладные , заклепал обратно.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Вот сегодня соорудили. Удобно очень.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Андрей, а зачем тебе зеркала на лодке? Заметил сейчас на фото :)
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
сам не знаю, купил лодку уже с ними. поменял на новые..они от шохи..по 100 руб. пусть думаю стоят, выкинуть не поздно)))))
