vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
переделывать не надо ... Клин из любого материала попробуйте подложить под струбцину ,, сразу понятки появятся...
Разберёшься, настроишь.. Под 40 кой - Ю-2 абсолютно адекватная лодка (при правильной настройке)
Там маневра почти не остается из-за толщины транца и ширины размера струбцин. Я вроде бы даже подпиливал толщину транца в месте опирания струбцин. Электроподъемник однако надо. :?Пробуйте вначале завалить мотор на 2 см, дольше видно будет.....
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
у меня струбцина чуть налезла на транец...
может с упором самого мотора похимичить?
Sergius
Томская обл.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
глянуть бы конструкцию эту...
не, вообще без переделок нисколько не "завалю".
Мне тоже в лом переделывать было, я тупо точил кругом со шкуркой внутреннюю часть транца. Не отпиливать же струбцины, как на больших моторах....
Sergius
Томская обл.
не пройдет у меня этот номер, уголок транца родной не даст (или совсем малеха) отвести струбцины. Приеду домой попробую чтонибудь с упором поколхозить.
Sergius
Томская обл.
я так понял, при моих симптомах, нужно однозначно мотор опускать?
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А сколько расстояние от АКП до ДНИЩЩА??
И всё равно, мож ешшо больше попробовать нос загружать??
У меня была тема, много друзей приехало, ставил 12 винт, высаживал пятого тушканчика на нос,,,,,,,ииииии,,, на глисс выходил, главное резко не сбрасывать на волне:hahaha::)
Как вариант рыбы меньше ловить:jokingly:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Я родной уголок и пилил....Плакал и пилил....
Sergius
Томская обл.
~ 25мм.
буду переносить из кормы аккум и бак, максимально возможно вперед. А рыбалка Ильич оно ведь дело непостоянное и непредсказуемое! НО охото быть готовым к успеху :)!
ЭДУАРД 89
ЯНАО, г. Лабытнанги
Эдуард
Нептун 450(резиновая), ОБЬ М, Южанка 2
YAMAHA 40
Всем привет! Случайно попалась Ю2 в 2016 году и начав изучать, что это за чудо наткнулся на этот прекрасный форум. Начитавшись отзывов капитана 1-го ранга ilyichа (Вам отдельный респект) не смог отказаться от удовольствия запустить эту лодку в бой. До этого была ОБЬ М, но она оказалась слишком маленькой для выезда на прогулки с семьей из пяти человек и мотор ямаха 25 не мог разогнать ее вышу 40 км/ч. Покупал зимой в 2016 лодка была вся в снегу и поэтому сразу не увидел всех имеющихся проблемных мест (лопнутые пополам все шпонгоуты по центру, трещины в несколких местах днища, прослабленные клепки или их отсутствие, протечки из под киля и клепок днища), зная, что нет невозможного, взял в руки инструмент и вот что получилось.
ilyich
Южанка-2
нет невозможного,
Подтверждение этих слов на фотах))
Ремонтопригодность Ю-2 - абсолютная, конечно, при наличии желания и рук растущих из нужного места.. Первое в приоритете))
ЭДУАРД 89
ЯНАО, г. Лабытнанги
Эдуард
YAMAHA 40
Форумчане подскажите как быть. Мотор яма40 2Т бак бензина + аккум. + 2 человека 190 кг. при полном газе скорость 52 -54 а обороты 4200 винт родной 11 1/8 х 13 G, может тахометр не корректно работает. Если один человек садится на зад то при выходе на глис сильно задирает нос и выходит тяжело.
ЭДУАРД 89
ЯНАО, г. Лабытнанги
Эдуард
YAMAHA 40
хотел бы еще уточнить какой оптимальный режим движения. Подымая мотор Тримерром Sea Pro вывожу лодку на режим дельфинирования далее чуть поджимаю мотор и как мне кажется достигается максимальная скорость т.е. все возможные сопротивления стремятся к 0. Так ли это ???
ilyich
Южанка-2
Всё абсолютно правильно,, "на грани дельфинирования",, 52-54 норма для Ю-2 с сорокетом,, далее конструкция корпуса и обводов без реданов начинает упираться)) , кого данная скорость не устраивает -- к другим лодкам)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Тахометр врёт, однозначно. При такой скорости 5500-5700 должно быть.
ЭДУАРД 89
ЯНАО, г. Лабытнанги
Эдуард
YAMAHA 40
Спасибо сегодня установил китайский тахометр. Он показывает действительно больше как вы и говорили
Allex
Омская область
Южанка 2
Yamaha F40 fets
Приобрел корпус Ю2! Идет процесс создания "своего идеала". Два вопроса: с какой стороны правильно сделать дистанционное управление и при усилении транца нужно ли делать клин увеличивающий угол наклона мотора.
ilyich
Южанка-2
Дистанцию справа, корпус Ю-2 имеет склонность на ходу клониться влево.
Если мотор как указан в аватарке, клин обязательно, в мануале указан 12 градусов.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Тоже сделал рулевое управление справа, очень доволен. По поводу клина, Ильич ответил, для всех моторов с тримом клин нужен.
batya
г. Братск
Южанка 2
ямаха F40
Всем здравствуйте! Я вот в основном читаю и не пишусь, вот решил написать, тож являюсь счастливым обладателем Южанки2, сделал с нуля сам, мотор стоит F40 с короткой ногой и тримом. По поводу клина, я его не ставил, а просто подпилил немного круглым напильником место на станине которая упирается в регулировочный болт, ну чтоб мотор сильнее пожимался, теперь плита паралельна днищу, вроде правильно описал, если что могу сфотать.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Установил лебедку сверху. Переделки на три раза уже достали. Места для лебедки между роульсом и люком очень мало. В лучшем варианте лебедку лучше подальше отодвигать от роульса, оставив маневр для монтажа вертлюга и скобы. Я был ограничен в расстоянии от якоря до корпуса лебедки. Нашел в интернете якорный вертлюг длиной всего 60 мм - заказал. Пока едет вертлюг оставил так. Сброс и натяг работает. На воде еще не пользовал. Вчера с ужасом обнаружил. что в правах лодочных закончился срок. 10 лет как один день. Завтра срочно прохожу медкомиссию и в ГИМС. Проверьте свои права, ребята!
Валерий, как проходит эксплуатация лебедки? Присматриваюсь к такой же.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Здравствуйте. только заглянул на форум. Пока еще "на воде". По лебедке: поменял 2 шестерни свободного сброса- развалились в хлам. Цена вопроса 2800. Может сам перетягивал трос или шестерни такие.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Понял, спасибо! Я тоже приобрел такую лебедку только в исполнении Sea-Pro, конструктив такой же, но материалы немного отличаются. Попробую все-таки установить ее скрыто, а за зиму запасных шестерней наточить))
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Если цена вопроса по заказу шестеренок будет отличаться в разы от фирменных. то готов присоединиться к данному проекту....
