РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Если он ногтем сошкрябывается, то что то было нарушено, либо слой очень толстый, либо не правильная пропорция либо просроченный... Правильно нанесенный кислотное зубами не отдерешь.
Если лодка чистилась корщетками до бела, можно металл считать новым?
Если кому интересно, Сам столкнулся с такой ситуацией. Кислотник Боди из баллона снимается ногтем. Из банки совсем другая песня. слой должен быть совсем тонким, а металл не окисленным.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Совершенно верно. В балоне 1 компонент ( не понимаю его назначения), в банках 2- х компонентный грунт. После очистки песком, щеткой или смывкой корпус нужно тщательно вымыть моющим без ПАВ, хорошо сполоснуть, просушить и перед грунтовкой обезжирить. Тогда зубами не отдерешь.
Что такое ПАВ?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
ПАВ- поверхностно активные вещества.
Перед грунтовкой я мыл люминь нейтральной пеной для мытья авто. Самый эффективный и экономический вариант наносить ее кистью или щеткой для мытья машины. На кузов авто, например, уходит не более 100 г, в отличии от использования спец. Пистолета, Где нужно 0.5 литра концентрата на кузов авто. Добавляешь его в ведро воды и вперед. В каких-то случаях использую почти концентрат. Затем обильно мою водой. Люминька начинает блестеть. Сухую поверхность прохожу обезжиревателем. Можно грунтовать. Перед мойкой матирую металл. Иногда перед обезжириванием. Лкм лучше наносить с использованием сепаратора, если красить компрессором. Не будет катеров из-за попадания из компрессора масла и воды.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Подготовка да, а красил я Обяху валиком и кистью :good:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Лодка на воде )))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
ЗдОрово! На мой, любительский взгляд, идёт под этим мотором, просто замечательно!:lodka:
Если не прав, сейчас более опытные товарищи поправят!
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Автору!
Здравствуйте! От обтекателя есть толк если сидишь за румпелем?
Я так же вырезал палубу и вот в раздумьях: делать обтекатель такой же небольшой чтоб его перешагивать легко было, или толку от него не будет...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Дело в том, что это скорей всего не обтекатель для воздуха, а для Воды!!!
Лодка очень низкая, когда идёшь допустим тролингом да против волны, да ещё спереди "кум" в 110 кг сидит, бывает вода на палубе, так спокойней.
А фальшборт помогает себя чувствовать уверенней в лодке, когда борт выше колена.
+ ( Плохо, но видно) у меня вдоль бортов сложенные спиннинги лежат, когда по зарозшим камышом протокам гоняешь, не переживаешь за них
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Сегодня получил Солас 9.25/12, еле нашел его, на выходных испытаю.
А то мотор в лёгкую до отсечки раскручивается
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Осенняя ностальгия
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Собрал фото в кучу.
Ютюб ужасно ужал качество :(((
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Благодарю за отзывы, я старался ))))
Мне говорили, чтоб не уродовал лодку, мол и так они редкие, оставить какая есть. Но она до меня пережила не мало, я считаю, что дал ей вторую жизнь.
Всё-таки вещи для нас, а не мы для вещей. И лодку я делал под свои потребности.
Ещё тент хочу пошить, но тут затык редкий, тент очень причудливый получается. Скорее всего будет двухсоставной.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Ну как там, с 12 винтом, как едет?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В сообщении #138 ( данной темы) видео как едет)
В одного с загрузкой: я 125 кг. + 200 кг.общей загрузки ( топливо, вода, еда, якоря, рыбацкий скарб, аккумулятор и т.д.) уверенно идёт 45 км/ч. Иногда 47 видно, это по стоячей воде. Если + напарник 130 и 20 кг снасти, то 42км/ ч. Обороты мотора 6500 ( по китайскому тахометру) Мотор жалко, поэтому надеюсь в этом сезоне повешу 30 сил.
11- тый винт Солас абсолютно от 10- го Блэк Макса не отличается, странно вообще. Видимо такое качество винтов.
Ради эксперимента весил Тохатсу 40 ( взял у товарища на пару минут) в одного 58 км/ ч. Что за винт был, не помню(((
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Вот стал перед делемой:
Мотор, только 4 такта, короткая нога и румпель!
30 сил, голова понимает, что оптимально и максимально разрешено по заводу ( но транец уже переделан не по заводу),вес и все такое.
40 сил, просто есть возможность! Но,длинноногий курва, транец поднимать не вариант, ногу укорачивать .... Ну то такое
50 сил, голова говорит что много, ЖОПА говорит БЕРИ! С перспективой на следующую лодку...
И что блин делать???
Бери и поднимай /усиляй транец.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да как бы особо поднимать, не вариант. Транец уже усилен, но под короткую ногу. И у длинногого мотора румпель будет очень высоко, управлять не удобно.
Единственный вариант искать такой же мотор на разборке ( сузуки ДФ40- 50) и менять ногу.
А 50- ка ( ДФ50) есть на примете коротконогая, но блин там вес 112 кг :shock: жопа на лодке будет очень загружена.
С лодкой я ошибся((
50 тебе очень много!!!!
40 за глаза.
