Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Переключатель не стал менять. От руки машинка вкл. и выкл. нормально и вперёд и нейтраль и реверс. Долью в выходные в редуктор масло и попробую в бочке запустить и попереключать передачи
Не увидел шайбу на валу... без нее будет недовключение задней передачи.
Где? какую? м.б я что-то пропустил?
была пара шайб не опознанных - такие,
но от куда я так и не понял.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Лёш, я тебе темку в Ямаховском разделе изобразил https://forum.motorka.org/threads/23959/ - там больше знающих этот моторчик... и для форума полезнее ;)
Тогда надо всё с 21.05 с 8-57 в месте с комментариями туда перенести, а тут удалить или уж оставить всё в одном, а там пусть только дублируется вопрос про эмульсию и ревизию редуктора.
В любом случае спасибо!
Посмотреть вложение 129552Посмотреть вложение 129553
Первая 58, про нее я и говорил. Вторая думаю 47 без не шестеренки поипаются....
47ставится дырочками к шестерне.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Придётся опять вскрыть и поставить, но 58 вроде примерял она шире, но гляну (уже не помню, раз есть сомнения лучше перепроверить) раз уж 47 полезу ставить. А если без их чем черевато?
58 впринципе опорная, а 47 -каково назначение этих зубов на шестерне?
58-просто выбирает люфт, а вот 47-упорная для ведущей шестерни, без нее шестерня поднимится вверх и все шестерни будут в зациплении краями и послижит их под гагрузкой.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Давно ничего не писал.... отпуск, суета....
В общем мотор и лодочка в полном здравии. (теперь уже точно).
Завёл в баке, контролька работает.
Наклеил номера.
Прошёл по р.Конда чуть прокатился.
Прошёл порядка 50 км.
Потом решили на дальняк пройти в Тап. Но ...
Ушли не так далеко, порядка 60-70 км. попутно по заскакивая на речушки и покидав спиннинг.
и нормально так идём, красиво и вдруг РРРР.... ЗЗЗЗзззз ... и не фига и не туда и не сюда. Думали винт провернуло резинку, а нет ...
Полез в редуктор а отдуда мне в руку выпдает шестерня с вертикального вала с куском вала. Вот тут была печалька... да ещё и разбило основание помпы раз вал там просто болтался (((
в общем приводной вал приказал долго жить... толи под нагрузкой уже устал метал, толи я не протянул гайку на шестерне и она просела и опорное кольцо просело и его цепануло шестерней, а так как вал в месте крепления полый то его срезало.
Итог плачевен в любом случае.
Ну не бросать же сезон коту под хвост.
Занялся поиском донора, т.к брать отдельно вал было не вариант, да и пришлось бы ещё брать основание помпы и хрен знает что ещё.
В общем найден был донор в ЕКБ и привезён в наш стольный град.
Перекидка редуктора целиком и пробный пуск.
И мотор ожил, по мимо всего на моём не работал реверс, на донорском редукторе всё в идеале.
Вот с такими приключениями...
С отпуска так и не вышел, ушёл на больничный т.к пробил ногу гвоздём.
По маленьку запилил себе мачту на лодку.
От идеи подключения универсального тахометра пока отказался, т.к не смог заставить считывать его импульсы с катушки.
Лех, молодчага!
Буржуи иногда ломаются, но это не приговор. Здоровья зверьку!
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Всё будет, а по тахометру присматриваюсь к KUS или поищу не спешно оригинальный ямаховский. :)
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Привет комрады, я вернулся! :snimau shlyapu:
Сезон 2018 закончен, было много сделано:drinks: (не без Вашей помощи конечно), были не плохие покатушки :lodka_m, были и поломки :lodka7: , но всё это уже в прошлом. Лодка и мотор продолжают радовать своей надёжностью и многофункциональностью.
Из не до вылеченных остаётся перезаряд АКБ, в прошлом году был установлен и обкатан тахометр "БЛИК -МЭ", который и выдал ошибку напряжения бортовой сети повышение до 17-18 В. :crazy: Мотор yamaha 55 beds, похоже не имеет должного стабилизирующего устройства, потому назрел вопрос.
Кто-то на форуме вроде делает плюшки для решения данной проблемы? или может кто подскажет как решить данную проблему, не охото пожечь бортовую сеть и навернуть АКБ :?
Обратись к Леше Овчинникову или к Васе Любову. Делают оба хорошо.
А что за тахометр такой!?Поподробнее можно? А то КУС присматривал,а поставил другой!
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Долго изучал, много думал, выбрал в соотношении цена- качество, мне его достаточно.
Вот сайт производителя http://relmo.ru/ заказывал с сайта, отправили быстро.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Его там вообще нет. Там просто выпрямитель, без реле регулятора.
Вот такой, его тоже заменил, взял с донора.
Видимо по этому универсальный тахометр и не мог подключить и он завышал обороты.
С Бликом тоже скакала стрелка до 3 тыс после замены выпрямителя показания стали норм.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Привет водномотрники!
С началом сезона Вас! :lodka_m
Навешал и я свою яму на козу )
+ апгрейдик от Василия Любова внедрил :good: Выпрямитель-регулятор.
площадка охолождения чуть не подошла для штатного места в 55-ке пришлось подточить, фото чуть позже сделаю.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
апгрейд установка выпрямителя, регулятора вместо штатного выпрямителя. на ямаха 55 beds 2-х такную.
152915
Ещё раз спасибо Василию!
Осталось проверить, по подсоединению думаю не напутал.
Проверил, мотор завёл.
Вот схема подключения на ямахе 55 2 тактной
153260
153261
Оранжевый это выход на тахометр, в моём случае 703 машинки это зелёный провод к машинке.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
К сезону готов!
Завёлся, всё норм.
153278
Отлично!
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Снова в строю, готов к сезону!
12-го июня прокатился на лодочке до базы.
Идёт хорошо, к сезону готов. Сезон только открывают, холодно у нас да дожди особо не разгуляешься, но выдался погожий денёк и рванул.
155742155744 155746
155745155743
Всем попутного ветра и хорошей погоды.
Ps: стабилизатор от Василия ведёт себя не совсем понятно или может всёже маловат для 55-ки, по началу напряжение 14.1 скачки бывают до 15.0 контролька на тахометре срабатывает и сигнализирует о высоком бортовом напряжении, но это при полном газе. После выхода на глис и ровном ходу вроде через какое-то время начал держать 14.1 -14.2 В.
Может адаптировался, может номинал маловат?
