Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Началось ! Большущий объем кропотливой работы - сращивание палубы с баллонами и приклейка карманов продольного набора. А впереди ещё поперечный... 24 кв/м палубы получилось( сам не ожидал), точно " Ковчег".IMG_20180323_211344.jpgIMG_20180323_211314.jpgIMG_20180324_172442.jpg
Крепость
г. Иркутск
Семь раз примерь !!! Потом приклей.IMG_20180326_214649.jpgIMG_20180326_215027.jpgIMG_20180328_235251.jpgIMG_20180328_235112.jpgIMG_20180330_225624.jpgIMG_20180331_182348.jpgIMG_20180331_182554.jpgIMG_20180418_211227.jpg
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Что-то второй месяц не могу ответить:unknown: Мой интернет не тянет новое оформление моторки.Увы:titanik: А коротко,- все очень здорово!
Крепость
г. Иркутск
Спасибо за поддержку ! Реально - все, быстро не получается, очень много примерок, почти все приходится переделывать, но результат уже начинает нравиться самому. Надеюсь все срастается.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Усмотрел в твоем ваянии лучшее, чем моя дюралюминиевая промежность баллонов. Выигрыш в весе и гибкость. Снег сойдет, буду внедрять мягкое соединение балонов :dedok
Крепость
г. Иркутск
Очень рад если информация от меня в чем-то смогла помочь. Пришлось добавить одну продольную трубу непосредственно на стыке 2-х серых баллонов с зелёным. Рубашки по палубе и вертикально по тоннелю должную стяжку немного не обеспечивали ( я моделировал ситуации , что будет при сдутии одного из баллонов- задача : возможность с небольшими потерями продолжать движение) .Других фото в разборе пока нет, но доп трубы видно. Интересно кат сложился ,если ещё сдуть, то продольно не разбирая можно в один чехол засунуть, а фермы, поперечные трубы , леера и рубку в другой чехол упаковать. А можно и не сдувать , так на телеге возить. Насчёт гибкости - подымал за один хвост , да диагональный изгиб есть, хороший амортизатор волны. Вот и готовы поперечные карманы и карманы под трубу крепления лееров ( она же бортовой привал). Кажется уже и окончание работ по ПВХ приближается. Но наверное только кажется.IMG_20180411_011649.jpgIMG_20180411_011800.jpgIMG_20180421_180731.jpgIMG_20180421_180621.jpg
Крепость
г. Иркутск
Приготовили к вывозу из цеха в гараж. Всего то 3 тючка , не очень то и больших. Габариты 1000×450×700 . Вес : 47+47+41= 135 кг, немало , + трубы.
Крепость
г. Иркутск
А сдутый - такой мирный, плоский и зелёный, подкрадется в траве и не заметишь... как... катаразматиком станешь.
Крепость
г. Иркутск
Ранее на стр. 153 - 155 было обсуждение винтов предложенных мной к применению на катамаране или лодке катамаранного типа. Уже скоро получу пробную партию из 5 шт.( разных -для проведения экспериментов) грузовых (не скоростных спортивных) полупогруженных винтов с переменным шагом. Вот что уже получается по моему заказу. Думаю , что неожиданная потеря межбаллонной волны будет уже не страшна.
guseff24
красноярск
олег
тримаран
гладиатор 15
вот достался мне тримаран от ташина.. мотор 9.9(15)Л.С.
максимальная скорость 24км в час с 3 чела на борту.. как только сажу 6 чел скорость 12 на одну треть газа и дальше хоть загозуйся рычит но не едет. подлечили немнго поднятием мотора. трим поехал. вот думаю балоны свести мож быстрей (полегче) побежит? что скажите? балоны 5500м
м. диаметр 600мм.
guseff24
красноярск
олег
тримаран
гладиатор 15
а забыл про винт и обороты.. использовали стандартный 11 с мотором... накрутил 2900об. поставил 9 шаг достиг 3500об. мотор рычит но не едет. и момент. достигая 13до 15 км идет захлеб движка.. перед ногой двигателя мвозникает волна с пузырями. плавно перехожужу дальше и корма подымается и ... поехали ровненько.. кто подскажет че не так и как лечить?
Крепость
г. Иркутск
Посмотрите на Тугун.ру тема - тримаран. Рекомендуют сдвигать баллоны. И чего-то там говорят про Ташина.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На таких типоразмерностях стыдно суетиться на всяких там глиссах... Даёшь типа ,Стал на рейде, Вошёл в нейтральные воды! У него жесткость такх диаметров позволит отказаться от некоторых каркасных труб
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Новым пассажирам! Вообще эти каты двигаются грубо до 30 км. Дальше все очень расточительно.
Крепость
г. Иркутск
Стыдно, не стыдно, а 20-25 км/ч прописаны в техзадании ( расстояния большие - только от города до Байкала 60 км).
Волна у нас может быть очень серьезной, потому уменьшать количество труб не буду. Уже видно что в вес до 200 кг ( непосредственно судно, чтобы избежать регистрации) возможно уложиться. А чтобы парковаться не только на рейде с минимальным экипажем - на берег будем выезжать на колесах. Две тележки по бокам из 2-3 колес от тачки ( как на прицепах или самолётом шасси) в походном положении поднимаются на шарнире к леерам. А так выпустил шасси и выкатился на берег до середины корпуса.
Крепость
г. Иркутск
Привет, всем. Затянули с готовностью ПВХ, всем металлом смог заняться только когда забрал "Ковчег " из цеха, пилю уже потихоньку не торопясь. На воду скорее всего к концу сезона. В редкие выходные занимаюсь моторами, винтами в сочетании с лодкой катамараном.
И вот на "Фишинге" меня научили какие баллоны должны быть на катамаране :
Крепость
г. Иркутск
Работы по винтам очень добавилось (много интересного) и сам пилю и заказ готов, откатываю статистику по выходным под новые моторы - гибриды с Чемпион225 - 7 л/с и Чемпион340 - 13 л/с. Модуль на "Ковчег " делаю под два мотора Ч340 ( рядное расположение как у Андрея из Новокузнецка, транцы
подвижные) , 6 зелёных винтов со ступицей под "Ветерок" на фото мои.IMG_20180621_001809.jpgIMG_20180621_002000.jpgScreenshot_2018-06-23-09-15-26.pngScreenshot_2018-06-23-09-14-44.pngIMG_20180523_175150.jpg
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
За светлую голову!!!
Крепость
г. Иркутск
Угу , совсем рукам покоя не даёт. Уже и новые винты перепиливаю , совсем по фен-шую будут. Главное оказывается в полупогружном винте , не как он из воды выходит , а с каким ударом и сопротивлением он в эту воду входит ( это как переход крыла через сверхзвуковой барьер ). Ну и профиля нужны соответствующие - сверхзвуковые. Чтобы винт из воды вытащить пришлось транец подвижный из аллюминия изваять.IMG_20180706_224644.jpgIMG_20180706_202613.jpgIMG_20180706_224739.jpgIMG_20180706_202700.jpgIMG_20180628_123314.jpg
Крепость
г. Иркутск
Крепость
г. Иркутск
С таким заглублением винта можно уже и с водомётом соперничать ( без потери кпд ).
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Это лечится отбойной доской - от нижней кромки транца до палубы
rosa
kiev
катамаран
самодельный
Приветствую.Сбылась мечта.Поклеили мне баллоны 5х0.5 труба дюралевая 40х3.
Вопрос к знатокам:подскажите как грамотно и чтоб быстро скреплять трубы ,стрингера с поперечинами?
Ну и транец как правильно сделать?
