Да гниёт.Чуть меньше дюраля,но гниёт.Особенно если на лодке много деталей из железа.
Володь, наверное все таки от сплава зависит. Вон на моей Саре, киль сгнилнафик, а днище к которому он приварен - живее всех живых без намека на коррозию :pardon:
Перефразируя нетленное - "Не всё то АМ что не гниёт" :D
добавлю свои пять копеек. Лодка 1974 года. Киль из амг поела коррозия, а дюраль в отличном состоянии. Что характерно, пожрало там, Где лодка терлась келем о дно на стоянке. Это понятно. Кто учил химию в восьмом классе, должен помнить, что люминевые кастрюли нежелательно чистить абразивом. Снимая оксид люминя, Мы заставляем чистый металл тут же корродировать. В случае с келем это происходит постоянно в некоторых местах.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Хочу сказать была у меня казанка которая еще у бывшего владельца валялась на земле у меня все время как только не валялась на земле и в снег и в дождь и по годам она была старше этого Крыма такого "дерьма" с гниением я не видел.Все дно и киль усыпано в язвах причем в глубоких частично даже на бортах
...Все дно и киль усыпано в язвах причем в глубоких частично даже на бортах
Такое на Крыме получить - постараться очень надо :shock: ...
Грунт с превышением каких либо составляющих? :unknown:
Да и не "блуждают" ли рядом какие неучтенные тОки?:?
А ещё могли помазать халявной необрастайкой ( с медью в составе ) для стальных корпусов .
А ваще всё проще - АМГ тоже гниёт вопреки интернету. Попадётся в гараже на глаза уголок со штампом АМГ - сфотую как его сожрало .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...привет, установили накладку на транец и Крым поехал домой. Осенью снова приедет, но уже на более серьезную модернизацию.
Если правильно хранится, то не гниет, а вот когда он в гаражной пыли и черняга какая-нибудь лежит касаясь люминя, только в путь. С дюралем еще хуже.
В земле блуждающие токи. Со временем газовые трубы, зарытые в землю представляют собой решето именно по этой причине. Про водопроводные молчу. Если рядом находится источник элекромагнитных возмущений (линия электропередач) - эффект усиливается. Попробуйте пописать под высоковольткой - думаю эффект будет ощутим.
Да не ......не так всё .
Знал бы , зафотил бы тебе две сплавленные электрические шины одна алюминиевая , другая медная , сплавлены они 70 лет назад , до сих пор обе как новые . И все 70 лет по ним течёт переменный ток , поверь ток ахрененно большой , питает эл. моторы с человеческий рост в диаметре .
Что бы гальваническая пара ..алюм - медь... алюм - железо .. начала работать , её нужно поместить в электролит ( например воду ). Иначе она безвредна .
Ещё один пример у всех на глазах - это любой двигатель внутреннего сгорания ... в нём полно алюминия с вкрученными железными шпильками и к тому же через всё это протекает постоянный ток - кстати он способен за пару часов растворить арматуру 20 мм диаметром в электролите , а вот без электролита ни один мотор ещё не сожрало .
Все именно так. Ключевое слово - в гаражной пыли. У меня гараж в двухярусном двухэтажном гаражном комплексе постройки 90-х годов. Там даже запах пыли специфический. Использую его как склад. Все приходится упаковывать. Окисляет поверхности на ура, особенно, когда воздух влажный.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Хочу приварить кольцо из Д-16 на форштевень Крыма для затаскивания лебёдкой на прицеп. Как между собой свариваются Д-16 и АМГ?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...такая хрень выходит после покраски дня всякой фигней типа сурика....
Варить дюраль в корне не верно. Как вариант приклепать пластины в плоскости форшевеня с двух сторон, в них сквозное отверстие, в него карабин (думаю можно и без него). В идеале поставить третью между ними, чтобы компенсировать толщину форштевеня.
Видел, люди просто сверлят отверстие в форштевене, а в него ставят карабин.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...привет, еще одна интересная работа у мастеров команды "ЛОДКА55". Модернизация мотолодки Крым. На этот раз работы больше. Предстоит снятие старой краски, покраска, восстановление сидений, установка ПЛМ MERCURY 25 под ДУ (аналог 701 YAMAHA), установка электростартера с замком зажигания, рамка с "калиткой", изготовление пайол, инсталляция приборов контроля, USB и прикуривателя.
И на всю эту работу времени меньше месяца. Будем стараться.
Выше я говорил , что эта хрень на АМГ варится и варится относительно нормально , вот вчера варил подобное на солёном винте..... После зачистки - абсолютно чистый металл , без пор и грязи , как ни странно ..... видимо вся грязь всплывает на поверхность при сварке .
Фотки зачищенного чё то не нашёл , но есть видио этого винта после зачистки , если не верите могу показать (но кино не в тему Крыма ).
Варится такая хрень и на дюральке , но уже "с плясками с бубном " - видио про эти пляски уже показывал в какой то теме .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...привет, ребята помогите советом. Произвел демонтаж всего навесного, на днях сниму старую краску и буду готовить на усиление транец. В инете видел много кто делает шпильками. Естественно, с усилением с обратной стороны (в кокпите) и приваркой косынок. Вопрос: не будут ли они мешать (шпильки) для рулевого троса и кочерге при подъеме ПЛМ? Или это вообще не вариант? Имеет ли право на жизнь данная конструкция?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...есть ли у кого размер пайол? Может лекала есть? В середину и угловой носовой.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Если поискать, то вся раскладка по пайолка есть на просторах нета, со всеми размерами. Найду выложу, можете сами поискать.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
привет, друзья, подскажите пожалуйста длину троса рулевого на крым? Руль справа.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо огромное. Видел в самой задней части тоже кусок фанеры кладут цельный, там где мотор. Нет ли его размеров, и расстояния между шпангоутами?
Сам посчитай! Ты же" МАСТЕР"!? Элементарные вопросы задаёшь.От переноса ШТУРВАЛА слева на право,лодка длиннее не становится!
