Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Да, возле бензонасоса А какой бензин и какое масло ты применяешь? И самое главное- в каком соотношении мешаешь топливную смесь?
Бензин 92, масло полусинтетическое на память не помню, 25гр.масло на 1л.бензина
bosya
Украина
Можно в интернете найти. Смысл примерно такой. Сначала устанавливаете винт регулирующий подъем дроссельной заслонки так чтобы заслонка была приподнята на 2-3 мм,
немножко не так. регулировка ВСЕХ карбюраторов начинается с проверки и, если необходимо, регулировки уровня топлива в поплавковой камере. Без этого все манипуляции абсолютно не имеют смысла.
Если при снятии шланга начинается нормальная работа - высокий уровень топлива. Как проверить и исправить - полно информации по этим карбюраторам.
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Вообщем поставил я другой карбюратор и заменил прокладку выпускного коллектора и мотор начал работать да еще зажигания выставил по стробоскопу. все гуд скора на воду.
VAU
г.Химки
Вячеслав
Кайман 360
Нептун 23Э
Всем доброго дня. Ребята подскажите, если направить луч стробоскопа на метки, то мы должны видеть четкую последовательность появления меток 1-2-1-2-1-2.......или как то может быть иначе. Почему задаю такой вопрос? Потому что есть проблема-неравномерная работа двигателя Нептун 23Э. У меня при такой проверке появление меток в луче стробоскопа какое-то хаотичное. Спасибо.
На зажигании Мб-23 происходит две искры за оборот коленвала. Стало быть метки в луче стробоскопа идут вместе.
По очереди на оборотах холостого хода их не увидеть.
Сними видео посмотрим что происходит.
Работа меток должна быть примерно такой.
Но на МБ-23 с набором оборотов они должны уходить в раннее зажигание.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
А у меня кто из метров подскажет ,трясёт мотор перед средними и перед полным вот прям секунды три потом проходит,газ прям мелиметрик туда сюда сразу перестаёт? Чё вот может быть?
Скорее всего карбюратор.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Тоже вопрос по верхнему.
У меня уже третий сезон выходит из строя верхняя свеча.
Меняешь на новую - работает.
Есть мысли?
Есть мысли?
Свечу подобрать по тепловому режиму.
Чем чище свеча, тем дольше живет. (очищаться изолятор должен температурой нагрева)
Если зажигание контактное, есть смысл уменьшить ёмкость конденсатора до 0.23-0.25 Мкф.
А в общем пробой свечей, явление абсолютно нормальное для 2Т моторов, на контактном зажигании.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Си12 и А11- свечи сильно разные по калильному числу, но обе перестали работать на верхнем цилиндре.
Мб-23.
Согласен и не только на контактном, но не понятно почему на верхнем...
На ВВ трансформаторе МБ-23 во вторичной цепи, потенциал разный. На одном выводе положительный с большей амплитудой, на втором отрицательный с меньшей амплитудой. Как впрочем и на всех трансформаторах подобного типа.
На контактном зависит от абриса. На каком цилиндре точней он настроен, на таком и свеча стареет раньше.
И в обоих системах, максимальное напряжение зависит от оборотов.
На МБ-23 оно частично ограничивается на оборотах близких к максимальным. В силу реактивного сопротивления накопительной катушки.
На контактном почти не ограничивается.
Реакции: plis
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
А есть где почитать про разный потенциал?
То, что знак разный по знаку - понятно, но почему разная амплитуда?
Обмотка и свечи включены последовательно, значит ток в цепи одинаковый.
Чтобы разность потенциалов при котором происходит пробой промежутка была разной, нужно, чтобы искровые промежутки имели разное сопротивление(пробивное напряжение).
Это условие выполняется для разных фаз рабочего цикла.
Но потом фазы меняются и свечи меняются ролями.
Я так представляю процесс...
От оборотов - понятно.
Вот такое напряжение у меня выдаёт зарядная катушка.
10 Вольт/деление, развёртка 20 мсекунд/дел.. Щуп - 1:10.
.jpg
Вот такой сигнал с датчика.
2 Вольта/деление, развёртка 20 мсекунд/дел.
Это при прокрутке ручным стартером с вывернутыми свечами.
Где про это почитать не знаю.
Почему разная амплитуда!?
Потому что разряд конденсатора на первичную цепь ВВ трансформатора имеет разную амплитуду.
Стало быть и на выходе трансформатора она разная.
На фото, разряд конденсатора на первичную цепь ТЛМ.
Деление 100 вольт.
Как мы видим первый положительный полупериод,
имеет амплитуду 280 вольт, а первый отрицательный 180.
Первый положительный уйдет на искру одной свечи, а первый отрицательный на искру второй.
Разница вроде не большая, но это как говориться, где посмотреть.
Допустим (условно) коэффициент трансформации 100.
Значит напряжение на одной свече. 280х100= 28000 или 28 Кv.
На второй. 180х100=18000 или 18Кv.
Стало быть тот изолятор который получает большее напряжение и проживет меньше.
Всё это разумеется грубый расчет, но он прекрасно показывает разность потенциала на выводах вторичной цепи
ВВ трансформатора.
П.С. На катушке ТЛМ практически все полупериоды до 50 вольт, разряжаются на одну свечу.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Деление 100 вольт.
Вы меня извините, но это совершенно ошибочная интерпретация оссцилограммы.
Вторичная цепь, до пробоя искрового промежутка, представляет собой два идентичных конденсатора очень малой ёмкости и очень большого рабочего напряжения соединённых последовательно и подключённых к источнику периодически возрастающего напряжения.
До пробоя диэлектрика(до начала потекания тока через искровой промежуток) этих конденсаторов(это заряд топливной смеси высокого давления у между электродами одной свечи в вмт и продуктами сгорания низкого давления у другой свечи в нмт) напряжение делится между ними поровну.
И совершенно невозможно представить себе ситуацию, чтобы разряд в одной свече произошёл, а в другой ещё нет...
То, что вы видите на экране оссцилографа - это затухающие колебания вызванные обменом энергией между накопительным конденсатором и первичной обмоткой.
Оставь в покое разряды в среде газов и вернись к физике.
Разряд происходит одновременно на обоих свечах.
На одной положительный потенциал, на другой отрицательный.
Всё что делает ВВ трансформатор с двумя выводами- это делит один и тот же разряд на положительный и отрицательный.
"Девочки на право, мальчики налево"
Подключи один вывод вторичного напряжения к массе и получишь обе полярности с одного конца.
Точно так же как и с обычного автотрансформатора.
Всё что будет происходить далее в среде газа, ни как не уравняет разницу напряжений, поскольку полупериоды разделены во времени и по направлению.
Нет в цепи ВВ катушки с двумя выводами ни какого последовательного соединения в разрядах.
На каждый знак свой искровой промежуток.
Точно так же как в обычном понижающем трансформаторе, каждый полупериод синусоиды, выполняет свою работу в свое время.
В автотрансформаторе на оба знака, один искровой промежуток.
Вот это правильно! А как у нас работает зажигание?
Какую роль выполняет конденсатор? Какую роль выполняет аккумулятор в контактной батарейной системе зажигания?
Не правда ли конденсатор и аккумулятор очень похожи тем что и тот и другой отдает часть постоянного напряжения?
Подали с аккумулятора напряжение на катушку, искры ещё нет. Как только сняли напряжение, искра появилась.
Подали с конденсатора постоянное напряжение, он мгновенно разрядился и появилась та самая генерация, что мы видим на осциллограмме в виде затухающих колебаний.
Самоиндукция, вроде называется этот процесс...........................
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
C удовольствием.
Согласен.
Вы можете показать точку на осциллограмме, где по вашему мнению начался искровой разряд во вторичной цепи?..
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Это так.
Это - не так.)
На свече не может быть положительного потенциала или отрицательного.
Начальный ток всегда течёт в одну сторону.
Ну как здесь могут быть разные напряжения?
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
В конденсаторе накапливается энергия.
Аккумулятор выполняяет роль зарядной катушки под маховиком.
Не правда. Не похожи. Вся энергия запасённая в конденсаторе должна передаться во вторичную обмотку практически мгновенно. По этому есть разница в индуктивности первичных обмоток для разных систем зажигания. А аккумулятор должен создать некоторый ток в первичной обмотке, при прерывании которого эдс самоиндукции создаст соответствующее напряжение во вторичной обмотке.
А вот с конденсатором - наоборот.
Совершенно верно!
Именно так.
Нет. Это обычные затухающие колебания в контуре с низкой добротностью.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Тема в сторону ушла...
Может - подправить-переправить,
Каким образом напряжение конденсатора, замкнутое на низкое сопротивление, минуя закон Ома, не создав магнитного поля- передалось мгновенно во вторичную цепь?
Аккумулятор и конденсатор в нашем случае- это источники постоянного тока.
У одного ёмкость огромная, стало быть мы забираем от него часть энергии для создания необходимого тока, у другого маленькая, стало быть он отдает её всю и мгновенно, при этом создает тот же необходимый ток в первичной цепи.
Давай так, ты подключишь необходимый делитель к осциллографу и посмотришь что выходит со вторичной цепи ВВ катушки. Потом можно и продолжить, если сам не найдешь ответы на вопросы.
Хотя в ряде случаев и осциллограф не нужен. На глаз видно что искра разная.
Разберёшься в осциллограмме?
Зная принцип работы системы зажигания, увидишь все 4 искры в одном разряде.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Почему же "минуя"?
Напряжение высокое, сопротивление низкое - ток, значит, большой получится. Всё по закону Ома.
Большой ток создаст магнитное поле в сердечнике, которое создаст напряжение во вторичной обмотке.
Так как индуктивность первичной обмотки низкая, постоянная времени тоже мала.
Ещё раз - в конденсаторной системе (CDI - Capacitor Discharge Ignition — «зажигание от разряда конденсатора») источником тока является подмаховичная зарядная катушка, которая заряжает конденсатор, который разряжается на первичную обмотку.
В индуктивной системе ICI (ignition coil inductor) источником тока является, в момент запуска, аккумулятор, который подключается к первичной обмотке, а для получения искры отключается, после запуска - генератор.
Это нужно чётко различать или начнётся путаница.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
А вот то, что на самом деле видно "на глаз".
Дело в том, что свечи к двух-выводной катушке присоединены последовательно, поэтому искра в одной свече идёт с центрального электрода на боковой, а в другой - с бокового электрода на центральный.
