plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Это нужно чётко различать или начнётся путаница.
Накопительная катушка В СДИ является источником для заряда конденсатора.
Заряженный конденсатор, является источником тока в первичной цепи ВВ катушки.
Процессы заряда и разряда конденсатора, разделены.
Напряжение накопительной катушки в момент разряда конденсатора, в худшем случае, шунтируется открытым тиристором. В лучшем случае разряд попадает в промежуток полупериодов накопительной катушки.
В большинстве случаев, разряд идет в момент отрицательного полупериода накопительной катушки.
При этом сам полупериод, шунтируется диодом в схеме, нагревая накопительную катушку.
В какой момент начинается искровой разряд?
В тот самый когда будет максимум тока.
Ты же уже ответил на этот вопрос, в сообщении раньше. :pardon::unknown:
Большой ток создаст магнитное поле в сердечнике, которое создаст напряжение во вторичной обмотке.
На осциллограмме все показано и ток и напряжение.
http://stu.alnam.ru/book_otc-124
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Давай так, ты подключишь необходимый делитель к осциллографу и посмотришь что выходит со вторичной цепи ВВ катушки. Потом можно и продолжить, если сам не найдешь ответы на вопросы.
Подключу, но похоже вас это не переубедит.)
Опять ошибка.(
При максимуме тока, напряжение на выводах катушки равно НУЛЮ.
Посмотрите на график который вы выложили.
А искровой разряд начинается при максимуме напряжения на выводах катушки, которое приложенно к электродам свечи, после чего оно резко снижается, а ток растёт.
Ну да.
Это подтверждает мои слова.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Вот смотрите.
Понимаете?)
280 - это не положительное напряжение на одном выводе, а 180 - это не отрицательное напряжение на другом.
Это РАЗНОСТЬ потенциалов МЕЖДУ выводами.)
Опять ошибка.(
Ну да.
По твоей версии, напряжение на сквозь пролетает из первичной намотки во вторичную, минуя ток и магнитное поле.............................
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::crazy:
Вот смотрите.
Понимаете?)
А это, то же разность потенциалов?
Я просто в шоке! :crazy:
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Я тоже.
Но именно так меняется разность потенциалов на выводах обмотки датчика моего зажигания.
Не очень понятно почему почему такая форма. Обмотка датчика намотана на одном сердечнике с зарядной...
Сильной разнице в форме сигнала быть не должно.
А у вас какое мнение?
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Нет. Ток от напряжения отстаёт на 90° по фазе(в емкости и индуктивности) .
Или опережает. Это зависит от точки отсчёта.
В аболютных величинах время зависит от постоянной времен цепи.
Но отношение не меняется.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Во!
Вспомнил про пробел в мат-части...
Вопрос - обмотка катушки управления в МБ-23 намотана на зарядной катушке или на генераторной?
Как происходит передача напряжения с первичной цепи ВВ трансформатора, во вторичную?
Я тоже.
То есть положительный полупериод и положительное напряжение- это одно и то же!
А затухающие колебания в замкнутом LC контуре- это разность потенциалов!
Синусоида в сети переменного тока, то же разность потенциалов?
Нет брат, так мы даже до схемы МБ-23 не дойдем.
А в ней то как раз и кроется секрет, о котором мы пока ещё не начинали говорить..................................
Во!
На отдельном сердечнике.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
В МБ - 23 под маховиком два сердечника.
А обмотки - три.
Зарядная, генераторная и управляющая.
Так?
Три сердечника. Под сердечником накопительной катушки сердечник датчика, особой формы.
Реакции: plis
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Посредством электромагнитной индукции.
Вот именно! Напряжение умноженное на сопротивление первичной намотки ВВ трансформатора= ток.
А ток- это электромагнитное поле индуцированное в напряжение вторичной цепи.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Опять ошибка.(
Ток - это напряжение ДЕЛЁННОЕ на сопротивление.
Закон Ома. Или вы хотите его "миновать"?)
Что смущает то тебя в осциллограмме датчика?
Положительный полупериод, растянут формой датчика. Сделано это специально что бы получить опережение.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Вы же сами были "в шоке"!?)
Мне не нравятся "зубцы" на максимальном напряжении.
Нужно рассмотреть форму сердечника. Найти не могу картинку...
В шоке был я не от формы сигнала.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Верно, тут есть ошибка, но не более чем в знаке.
Опять ошибка.(
Если разделить на десять - это будет меньше в десять раз.
Если умножить на десять - это будет больше в десять раз.
А ошибка между этими действиями будет в СТО раз.
А знак не поменяется.
Если был плюс - останется плюс.
Если был минус - останется минус.
