Наши тоже такие есть на более поздних моторах. Они просто скопировали карбюратор поновей. У меня есть и старый и новый, оба русские, новый с более выраженной "дудкой" и без сетки работает лучше.
Тоже сетку всегда снимал. Интуитивно она мне не нравилась.
Тут даже дело не в нравится не нравится, а в том что эта увеличенная дудка работает. Посмотри у спортивных авто стоят. У кого то из конструкторов наверно просветление было.
Тоже верно.
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
kav75 сказал(а):
У китайского нет снаружи отверстий для крепления крышки, похожей на дуршлаг (она же пламегаситель, она же как бы не даёт выбрасываться топливу наружу)
Наш карбюратор снаружи весь шершавый, как будто его обрабатывали рашпилем. Стрелкой показал отверстия.
Китайский гладкий, без отверстий на входе в диффузор. Ещё поплавки у них с сюрпризами.
[/quо благодарствую, тогда ничего не понимаю карбик как на первом фото а с загрузкой лодки не тащит
Так об этом и речь. Всего навсего какая то увеличенная дудка на входе, а тащит лучше.
vovik1190
Сарапул
вот, topic5535.html#p260227 я описывал свою проблему не хочу здесь ветку забивать
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А я из трёх карбов выбирал лучший. Притом, перекручивая одни и те же жиклёры. Какой-то оборотов 300 недокручивал.
Все без "дудок".
Может, дело не в ней, совпадение?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Заменил жиклер от 25 ки в тридцаташныц карб, дак вот ребята - нагар на свечах белый, топливо беднит.
Пробывал задрать поплывок, перекручивал жиклер холостого хода - эфекта нет все ровно белый налет на свечах.
Масло 1к20, бензин 92.
По скорости, прет скатина, навигатора небыло с собой замерить.
По расходу, чуть меньше сьел чем должен.
Вывод, буду ставить родной жиклеор на место.
Чтоб не в водить в заблуждение, дополню сообщение.
Белый гагар наблюдался до установки термостата, и в том момент я добовлял в топливо востоновливающию присадку.
На данный момент, жиклер на трицатом стоит тот же от 25-ки, свечи как полагается с коричневым налетом. Масло 1 к 30-35. Бензин 92.
Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Здравствуйте, чего то тема про карбюратор без поплавка совсем забылась:(. А я вот решил на своём "Вихре" по экспериментировать с карбом, в теории вроде бы всё должно работать, не знаю как на практике? Может кто нибудь делал подобное для себя, отпишитесь, а то автор пару постов выложил 5 августа 2014 года и ни слуху ни духу https://forum.motorka.org/threads/3079/post-133023. Даже в "Однокласниках" не смог с ним связаться, тоже давненько он туда не заходил, мож случилось чё?:unknown: Решил сам замостырить. Вроде получилось, но до испытаний ещё далеко, так как мотор по частям кучей на балконе лежит.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Всем привет. Подскажите 25 карб на 30тый можно переделать. Помимо проточки дифузора и замены ГТЖ нужны пляски какие-то?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
AMX50B
Запорожье
Спасибо. Если попадется 30точный новый совдеп то конечно преобрету.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Можно и так поставить без переделки. Просто слегка задушите мотор. Если лодка будет слабо загружена, то и разницы не особо почуствуете .
SHAFAR
Всем привет! Можно ли заменить родное зажигание Вихрь-20 (МГ-101) на МВ-1?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Запросто, только после доработки карбюратора :)
AMX50B
Запорожье
Ребята тыкните мне на доработку подсоса . Поставил 25
Карб на 30ку заводится супер и даже идет хорошо. Но холостые не держит.Эта мего система неодекватна.И сильно плюется.
AMX50B
Запорожье
Родной карб мусор, износ оси заслонки больше 0.3мм завести очень трудно, только с руки..
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Александр , у тебя неисправный мотор . Выброс топлива с карбюратора об этом указывает . При неисправном моторе вести речь о холостых оборотах ? ?? Разбирай и ищи неисправность !
Томск
Вихрь 25
Здравствуйте, чуток не в тему, но есть вопрос, скажите пожалуйста, как настраивать карб 25, полностью
За работу под нагрузкой отвечает ГТЖ. Он никак не настраивается. Точнее, можно их менять, ставить с разной пропускной способностью, в зависимости от условий. Можно вкрячить регулируемый ГТЖ.
ХХ настраивается стандартно - поворотом заслонки (количество смеси) и иглой качества.
Чтобы регулировка карбюратора на Вихре дала результат, надо соблюсти ещё кучу условий. Ось карбюратора не должна иметь радиальный люфт (отсутствовать подсос воздуха), зажигание должно быть отлажено и угол опережения соответствовать положению заслонки (бывает, отверстия в стойке газа и коромысле карба раздолбаны), ЦПГ должна быть в хорошем рабочем состоянии.
Это как минимум.
AMX50B
Запорожье
Я тоже так предпологаю, при довольно резком збросе газа на ходу слышно цокотение толи поршня толи пальцы или все вместе. Закину его пока обратно в бокс, есть у меня еще одна 30точка забрал у товарища но карб там тоже ниахти люфт заслонки имеется.
AMX50B
Запорожье
Сегодня поставил 30ку товарища особо неудивила, компреси гдето рядом но холостой на 1300 держит хорошо. В двоем на крыме 4800 с 300тым винтом, но разгонЯется дольше. Попробую угол увеличить и карб 25тый после поставлю .
