- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
На течении лодка будет уходить в право , как кораблик на головля.Прислюнил так. Под роульсом и лебедкой фанера 15 мм. Питание и управление еще не делал. Кнопку упр-я хочу перенести в кокпит.
С опущенным мотором это можно компенсировать поворотом руля , но увеличишь сопротивление .
С поднятым мотором лодка не будет мёртво стоять на месте , она будет гулять из стороны в сторону постоянно увеличивая амплитуду гуляний и будет разворачиваться бортом поперёк течения .
По крайней мере у меня так было . Но из этого можно извлечь пользу . Летом кино покажу как извлечь , надо один раз увидеть , словами объяснять - не понятно будет.
