СМВ
г.Барнаул
Крым, пвх нднд Адмирал 340, пвх Навигатор 290
Меркури F25 E EFI, Сузуки 9,9 АС, Ямаха 5
Купил якорную лебедку Трак 45. Думаю-как приспособить правильно, чтобы много дыр не сверлить в корпусе? Как расположить правильно и тд. Может кто-то уже ставил якорную лебедку на Крым - поделитесь...
barklai
Омск
Крым, пвх Golfstrim 330
Yamaha 15
Тоже купил, тоже думаю, пока не углублялся в проблему, только пришла лебедка
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Тоже актуально, прикупил стронжер 30, весной планирую установку.
СМВ сказал(а):
Купил якорную лебедку Трак 45. Думаю-как пригомырить правильно чтобы много дыр не сверлить в корпусе? Как расположить правильно и тд. Может кто-то уже вымучил эти вопросы - поделитесь...
:) Ну совсем не сверлить,не получится.Просто что бы всё это правильно работало нужно ещё роулс (устройство для сброса и укладки якоря) купить,прочитать инструкцию по монтажу и согласно инструкции произвести монтаж.Всё!!!
garik64
МОСКВА
роульс сам делал дешевле в разы выходит, весной тоже буду ставить
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
всю водномоторную жизнь отдаю якорь руками и креплю конец за руль..........
СМВ
г.Барнаул
Да, варианты на фотках понятные. У Крыма конструкция носа другая, чем у Прога. Ручку на носу хотел оставить, тк до покраски на корпус не приварил рым, а сейчас портить краску не хочется. А цеплять конец за что-то надо. Вариант установки еще в голове есть- под палубу лебедку спрятать. Но этот вариант требует водоотвода от мокрой веревки намотанной на лебедку. Заморочено. Так что для начала решил определиться с выносом роульса - чтобы якорь по корпусу не долбил при подъеме.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
не сверлить не выйдет.
я так поставил, правда это 25 трак. других фот не нашел.
  • 92,5 КБ Просмотры: 2 036
СМВ
г.Барнаул
якорь на сколько кг?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
все что снаружи понятно, вот как лучше роульс изнутри укрепить, чтоб трещин не было, вот в чем вопрос.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
7кг вроде..не помню точно...6.8 чтоль
просто сверлил и шайбы ставил...потом у меня люмишка же на носу..не вспомню, а сфотать только в мае-июне, не раньше.
garik64
МОСКВА
Я положу лист фанеры пропитаю лаком и еще пластину по длине роульса думаю хватит,тем более у меня пластик
Zahar
Подольск
Прогресс 2 М
нептун 23
Мужики, есть у кого чертеж или размеры для изготовления якорного роульса ( ошибочка вышла). А лучше пошаговая инструкция. Имею в наличии якорь матросова (денфорта)
СМВ
г.Барнаул
Якорного рыма? Наверное, роульса под якорь матросова?
:| Вообще не вопрос! Вырезаешь из толстого дюраля,алюминия если нет из железа(только покрасить не забудь)планшайбу .Ставишь её под палубу ,на то место где сверху будет роульс и стягиваешь болтами.Всё!
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Ну как то так и планирую.
СМВ
г.Барнаул
Прислюнил так. Под роульсом и лебедкой фанера 15 мм. Питание и управление еще не делал. Кнопку упр-я хочу перенести в кокпит.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
тоже думаю может наискосок сделать, вроде ручку жалко убирать, хотя не особо она и нужна мне.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
как результаты по установке лебедки?
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
По поводу роульса у меня вопрос: Стоит ли городить конструкцию с двумя роликами и качелькой или можно обойтись одним (двумя) неподвижными роликами? Кто пробовал оба варианта - подскажите.
garik64
МОСКВА
Cvjnhz
Смотря под какой якорь ,если под брюсса то нужна качель иначе будет бить по борту ,изначально ставил простой и посе испытания переделал
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Не понял , якорь Брюса бьёт по борту при поднятии? Может надо подальше вынести роульс? Думаю использовать якорь Матросова или гриб. Я то думал, что использование качели вызвано исключительно меньшими трудозатратами при вытаскивании якоря вручную. Т.е. чем длиннее якорь, тем тяжелее его перевалить через ролик, а качель облегчает это.
garik64
МОСКВА
Все правильно облегчает перевалиться через ролик а выносить роульс дальше считаю не очень хорошим выходом ,будет торчать ка дышло
garik64
МОСКВА
вот я сам сделал нет ни чего сложного
maximus
нижний новгород
