Прислюнил так. Под роульсом и лебедкой фанера 15 мм. Питание и управление еще не делал. Кнопку упр-я хочу перенести в кокпит.
На течении лодка будет уходить в право , как кораблик на головля.
С опущенным мотором это можно компенсировать поворотом руля , но увеличишь сопротивление .
С поднятым мотором лодка не будет мёртво стоять на месте , она будет гулять из стороны в сторону постоянно увеличивая амплитуду гуляний и будет разворачиваться бортом поперёк течения .
По крайней мере у меня так было . Но из этого можно извлечь пользу . Летом кино покажу как извлечь , надо один раз увидеть , словами объяснять - не понятно будет.
garik64
МОСКВА
maximus
нижний новгород
garik64
МОСКВА
Нержавейку то можно найти, а вот знакомого который заготовки сделает проблема
не проблема дам контакт скажешь от меня и сделает человек занимается по нержавейке
garik64
МОСКВА
maximus
нижний новгород
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
На выходных установил, осталось пластину покрасить
СМВ
г.Барнаул
Крым, пвх нднд Адмирал 340, пвх Навигатор 290
Меркури F25 E EFI, Сузуки 9,9 АС, Ямаха 5
По крайней мере у меня так было . Но из этого можно извлечь пользу . Летом кино покажу как извлечь , надо один раз увидеть , словами объяснять - не понятно будет.[/QUOT
СМВ
г.Барнаул
ждем кино...
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
12мм,9 гнёт при затяжке якоря, покупал на металоприеме
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
при установке лебедки я так понимаю штатный пенопласт надо вынуть, кто как это делал и чем в последствии заменили?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
думаю потом заполнить пеноплексом.
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
У меня был в отличном состоянии, вставил назад
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
а как вынимал? или он свободно вынимается, резать не надо?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Свободно вышло
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
распиленное страховочное кольцо сколько толщиной?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Мазал кузовным герметиком App, кольцо заводское, шло с якорем, могу замерить
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
да, замерь пожалуйста.
где то читал, что не все герметики подходят для алюминия.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
герметик типа такого?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Герметик у меня был и лодка у меня крашеная, то есть не на чистый алюминий лепил,мне подарили рефленный алюминий транец зашил, так на него попал раствор цемента розело немножко
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
вроде как с уксусом который нельзя, у нас с тобой и чехлы на мотор одинаковые)
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Хто его знает, а двигатель какой?
