Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Пилить.На Вихре такого кошмара я не видал.
Алексей наверное вы просто не обращали на это внимание, в совковых моторах это достаточно распространенное явление!, косо криво лишбы было.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
не забудь про нижний сальник К.В(болячка нептунов) и хорошие результаты с карбом от PARSUN(посмотри в ютубе
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
И так, и эдак смотрел на твою гильзу. Похоже она неправильно запрессована, несколько провернута
Андрей, я тоже по началу так думал, ан нет. Остальные кромки как и положено - заподлицо.
Сегодня пилил окошечки... Т.к. напильника подходящего не было - пилил надфилями...то ещё удовольствие )))
Осталась верхняя половинка картера, верхнее окошко. Допилю завтра а потом на завод - буду фрезой ровнять гильзы.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Имеешь в виду новые поставить или где?)
Да, видел Сережено видео и скорее всего буду мастырить таки такой карб. Но для начала соберу все в кучу и заведу на родном.
Andrey_111
Andrey_111
Ну, тогда пилить! Только постарайся соблюсти "одинаковость" между соответствующими окнами верхнего и нижнего цилиндров, поршней. Ну, про развесовку поршней думаю ты в курсе.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Да вы, батенька, ювелир! За малым и блох подковывать начнете!:D
"Мсье знает толк в извращениях" ©
Думаю до низа дорезать не буду, лучше потом надфильком... Руку то уже набил XDDD
А поршня пока трогать не буду. Ещё не прикидывал что там и как и стоит ли пилить. Про развесовку вкурсе, конечно )
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
поршни соеденяеш между собой поршневым пальцем и опускаеш в цилиндры., метиш маркером цилиндр и поршень чтобы знать правильное положение. После разметки разеденяеш и каждый поршень опускаеш по разметкам в цилиндр, а там уже будет видно пилить или не пилить.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Вот эти выступы нужно пилить в ровень с окном до алюминия.
Andrey_111
Сергей, не совсем понял. Т.е. соединенные между собой поршни опускать в цилиндры юбками вниз, со стороны головки? И там уже по окнам поршней отмечать маркером?
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Нет не со стороны головки , а со стороны как на фото., там же обведено красным для наглядности. это для того чтобы не было лишних припядствий на пути топливовоздушного потока , и еще выравнивается площадь продувки слегка заниженная юбкой поршня. Чем меньше преград на пути потока тем в лучшую сторону отразится на мощности мотора по окончанию проведенных работ. Проверено на практике. Внутренние продувочные должны быть одинаковы по площади в обеих цилиндрах ., иначе будет страдать синхронность со всеми вытекающими. Третие продувочное то что на поршне тоже подлежит выравниванию , в целиндре можно не трогать. Если че не ясно по вайберу могу скоректировать.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Если есть интерес к максимальной версии доработок по продувочным окнам То скажу вам из практики, не стоит!, колено будет страдать и поршневая. А доводки по совпаденю за глаза хватает и еще прийдется следить за оборотами мотора т.к легко в перекрут может уйти.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Запилился уже пилить блок )))
Вот что получилось в итоге
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Пильнул один поршень.
Как-то так.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Andrey_111
Слушай, ну классно получается.:good: Фрезерный станок аж загрустил... Надфили часто меняешь?:jokingly: (шучу).
Юбки поршням подбирать (подпиливать) будешь?, нет?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо!)
Неее, юбки скорее всего трогать не буду - пальцы уже блолят от натфилей)))
Да и хватит его вылизывать - собирать уже пора )
А без фрезера таки не обошлось, грубая обработка была.
Тут вроть видно
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Спасибо!)
Тут вроть видно[/
Бор машинкой было бы проще . А так ваше усердие достойно уважения!
Andrey_111
Блин, аж завидую, по-доброму. Сам пока никак не вырвусь поковырять "Царя морей". Осталось окна поршней подогнать. Юбки подрезать тоже не буду. А вот развесовочку поршней, вкупе с кольцами, пальцами и клипсами - святое дело!:) На моих Ветерках разница в весе поршней до 15 гр. была. Тут пока не взвешивал.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Дотираю натфеляки )))
Выровнял поршня по впускным окнам. Разница была разительная - до 2мм
Ну и холодильники пильнул. Лишними точно не будут
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
А, да, пробовал делать развесовку весами до 50 грамм, добавив груза - вроть получилось, но попрошу у кого нить электронные , перепроверю.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
А маленькое окно в поршне, которое ближе к днищу поршня, совпадает с окном в гильзе? Насколько помню в гильзе окно шире чем в поршне :hahaha::hahaha:
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Можно подробней про холодильники? Почему зачем и что дают?
Andrey_111
В качестве моральной поддержки. На моих поршнях разбег окон до 4мм...
IMG_20180331_111851.jpg Вот, на фото, край окна поршня совпадает с краем отверстия под палец. Пиллю не снимая поршни с пальца, время от времени вставляю поршни в блок для контроля.
IMG_20180331_111632.jpg Вот окно поршня убежало под гильзу.
А вот здесь уже допилил.
Andrey_111
Вано, а зачем на поршнях пилил площадочки возле отверстия под палец?
