думаю степень наполнения верхнего/нижнего цилинда никак не зависит от вида заслонки карба.
Ну чуть-чуть зависит, наверное, особенно на непрогретом моторе, когда смесь конденсируется и оседает на стенках, да и на прогретом малость, но это мизерный мизер в общей картине :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
заслонка приоткрыта на 1/4, обороты пусть 1500, скорость движения смеси через диффузор составит порядка 17-18 м/с, т.е. довольно высокая.
Как ты получил эту цифру? Величину скорости потока воздуха через карбюратор?
Andrey_111
Весьма приближенный расчет (± трамвайная остановка): об'ем 1-го цилиндра (175 см.куб), сечение диффузора карбюратора (5 см.кв), время 1-го такта (при 1500 об/мин = 0,02 сек). Дальше 175 : 5 : 0,02 = 1750 см/с, или17,5 м/с. Понимаю, что должна быть еще куча поправочных коэффициентов, учитывающих упругость смеси, завихрения, трения и пр., но привел цифры только для понимания того, что смесь не вяло передвигается, а таки стремительно летит.
Andrey_111
Абсолютно согласен. И вот этим конденсатом мы нагло пользуемся для смазки нижнего подшипника КВ, помимо смазки самой смесью. А устроив перекачку конденсата, и для смазки верхнего подшипника.:) А конденсат верхнего цилиндра еще и подленько подсмазывает подшипник средней опоры.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Нифига там не показывает в этой ветке.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Открывается но фоток нет
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Что-то стремно туда заходить - какая то фигня подвисает в Хроме. Как бы не вирус. Если есть что сказать про карб - выложил бы здесь
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Дал новую ссылку на фотки, открывай не бойся.Читай и смотри фотки.
От нагрузки не загнётся, когда все туда побегут?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, в этом деле не обойтись без кучи поправочных коэффициентов. Если надо точный результат. Навскидку вполне годится и тобой приведенный вариант расчёта. Но я его бы дополнил.
Сделаю две оговорки.
1. Ты в условии написал, что дроссель открыт на четверть, и обороты 1500. Вполне возможный режим. Но тогда надо взять в дело две скорректированные цифры. Ты взял площадь полностью открытого диффузора. 5 кв. см. А он же открыт на четверть. Учитывая то, что диффузор или круглый, или овальный - ну проходное сечение в 1 кв. см. будет примерно реальным.
2. При таком открытии дросселя и оборотах наполнение картера процентов 50.
Что у меня получается. 1500 об/мин - это 25 в секунду. 25 раз в секунду засосёт 50% от объёма 350 кубов. Именно такой объём воздуха войдёт в двигатель через сечение в 1 кв. см. Этот объём - 4375 куб. см. Что даёт скорость воздуха 43,75 м/с. Или 157,5 км/ч. Вот примерно такой ветерок дует в карбюраторе в этом режиме.:)
Andrey_111
Михаил, снимаю шляпу! Похоже я обе "трамвайные остановки" не учел.:D
Основное, что хотел сказать, что при такой скорости потока, независимо от типа заслонки (поворотная/под'емная) весь об'ем смеси попадет в цилиндр. И утверждение, что у карба с под'емной заслонкой поток прижимается вниз, и из-за этого верхний цилиндр "голодает", а нижний переливает, думаю - ошибочно.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Совершенно верно. При таких скоростях воздуха на капли смеси действуют такие силы, при которых их собственный вес - мизер, которым можно пренебречь.
Ладога
Питер
прогресс 4
Надо делать перекачку на верхний цилиндр обязательно как у всех иномарок.
Ладога
Питер
прогресс 4
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это очень хорошее дело. Есть возможность - надо делать.
Почему только у иномарок? А Ветерки?
Ладога
Питер
прогресс 4
Делается просто но аккуратно. Видео Макс 43. У меня плапан от тохатсу 5×5мм но стоиь 250 рублей.
kot2848
Томск
Обь,КазанкаМ
Вихрь20 Нептун23 Зонгшен30
Все хорошо но верхний цилиндр почему то работает на более бедной смеси И поэтому для полной отдачи спортцмены ставят два карбюратора
