ДВС всем
Вот такие винтики отправил в адрес Адмирала.
Получил Ваши винты , если не считать битость обоих винтов , то маркировка на них соответствует фактическому размеру .
Тот , что Солас 9 1/4 х 8 , второй винт похож на оригинальный 9 1/4 х 8 1/2.
Штамп 8,5 - это шаг этого винта .
У Соласа не хватает 16 мм диаметра . У оригинального винта диаметр сточен на 7 мм .
Судя по валу это винты с мотора Т 18 ? Это загадочный мотор для меня , в смысле я его ваще не понимаю . Меня просили делать на него винты и 9 шага и 13 шага и в обоих случаях называли эти винты скоростными .
Тут советчик из меня никакой , вы определитесь сами на какой шаг перегинать эти винты ??? Оба винта очень даже не дурны , Солас этот , практически копия с оригинала ( был раньше у Тохи такой винт ), сейчас таких не делают , ..... .
Починились Ваши винты , теперь они 9 и 11 шага .
Такими были .....
IMG_20180304_081530.jpg В процессе ....
https://youtu.be/Ta0z8wDhx8I
https://youtu.be/yfroRG3jwcY
https://youtu.be/tFkPhwztSB4
Готовые ...
https://youtu.be/2ajfI3XnnXw
Санек!
Nissamaran 380 ал. пайол, НДНД жду
Тоха 18 2т
Здравствуйте Андрей
Оба винта от Тохи 18. Винт Солас сделайте пожалуйста 9-ым шагом. А оригинал перегните на максимально возможный шаг, но что бы не ломать и непериваривать сваркой его лопасти. Ну и соответственно поправьте недостающий диаметр. Да и еще, укажите пожалуйста где нибудь на винте его шаг (маркером или чем то ещё, вам виднее).
С уважением Александр.
Андрей, добрый день выслал вам винт БС ПРО 11Х15 я его немного подрезал по диаметру) посмотрите его реальные размеры, шаг, диаметр и сделаем из него что то подходящее)!
Ну .... диаметр подрезан , Вы говорите какой нужен , такой и сделаю .
А вот с шагом этого винта - всё как обычно ....
Это не 15 шаг , это шаг 14 1/4 ......
Решайте , что делать с шагом ??????
Дабы не раскидывать киношки по всей теме , вставлю их сюда .....
Перегнул винт на 13 шаг , восстановил диаметр до 11 дюймов ..
У меня сейчас штук 10 винтов от сороковок и все как один косячные .....
Вот ваш винт Александр , тоже не исключение .....
https://youtu.be/JJ3X3w1ouas
https://youtu.be/qZdayE7IHw0
Покрасил , сохнет ... покажу кино , как высохнет .
Высох винтик .........
https://youtu.be/PGf6NlsHhdE
Андрей здравствуйте, я вам винты отправлю, маленькие надо поправить а от амура надо увеличить диаметр и изменить шаг.
Александр , дык что конкретно делать с винтами ?
На маленьких винтах менять шаг / диаметр надо ?
И что делать с Амуровским винтом ? Шаг / диаметр .
Кстати он левого вращения ( мне то всё равно ) , но если вдруг мотор меняете , это надо учитывать .
Андрей, здравствуйте. Посмотрев кино, конечно же не расстроился, я предполагал что будет какая то "бяка." Будем надеяться, что всё встанет на свои места. Спасибо вам за ваши труды, буду ждать информацию по оплате. Удачи.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Здравствуйте Андрей, два малиньких винта надо перегнуть на шаг скоростнее, а вот винт от Амур нужно увеличить диаметр до 310мм и перегнуть его на шаг 400, получится?
levinx
Амур
Маленькие винты просьба перегнуть на шаг скоростнее, а винт от Амура увеличить диаметр до 310мм и шаг нужен400, получится такое с ним сделать?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Андрей добрый день, если честно думал наоборот будет шаг больше заявленного)! Склоняюсь сделать из этого винта такой же как сделали сейчас Александру (Арчибальд) у нас с ним одинаковые моторы и винты то же) Но все же хочу у вас спросить совета, сейчас хожу на винте как у Арчибальд, по факту получается он 12 шага, он раскручивается у меня 5300-5400 предел. скорость 48-52 км/час от погодных условий и загрузки, на 4600 крейсерская скорость 42 км/час, так вот какой мне порекомендуете сделать винт? 11/13? может на нем я прибавлю в скорости? и что произойдет на крейсерких оборотах приследую как и все и скорость и экономию топлива)!? Как правило переходы у нас от 1,5 часов в одну сторону, на легке практически никогда не ходим, лодка Крым, всегда 2 человека, докатка 5 сил, 2,5 бака горючки, АКБ, снаряжение для ПО в обратную сторону зачастую еще больше) заранее благодарен за ваши советы!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Саша а какие обороты он у тебя крутил? и скорость какая?
Женя здравствуй. Хотел тебе на РФ писать, но ты здесь появился. Обороты такие же примерно как и у тебя, один или два раза удалось 5500 выжать, но с поднятым тримом, и то было кратковременно т.к. лодка уходит в дельфин. Скорость максимальная была 48, предел. Вот у меня есть ещё винт с 12ым заявленым шагом, так он конкретно даёт перекрут по оборотам, по скорости полный пипец. Не понятно, почему родной винт с 12ым шагом не докручивает? Хрень какая то. Я уверен, что Андрей сделал как надо, будем пытать когда поедем.
Не знаю , что вам посоветовать . По ТТХ ваших моторов мах. 5500 об/ мин . , по идее + - 50 - 70 об/мин . должна стрельнуть отсечка .
5400 об/мин - разве это недокрут ? Это " самый девке огурец " при максимальных 5500 об/мин ..
Шаг винта , сам по себе , скорость не увеличивает и не уменьшает .
Если шаг винта позволяет мотору раскрутиться в плотную к отсечке - это есть оптимальный шаг . С этим шагом лодка имеет мах. скорость при своей загрузке и малую чувствительность к догрузке . - этого и добиваются , играясь с винтами .
Если взять винт с шагом на дюйм больше , чем имеет оптимальный винт , то скорость не изменится , обороты просядут , лодка станет более чувствительна к загрузке . Но если вы разгрузите лодку , она побежит быстрее .
Если взять винт с шагом на дюйм меньше , чем имеет оптимальный винт , то скорость тоже не изменится , обороты подскочат ( возможно уйдут в отсечку ) , лодка станет менее чувствительна к загрузке . То есть лодку можно грузить больше , она скорость не потеряет после догрузки .
Вот как это выглядит на моём моторе .....
Максимальные обороты моего мотора 6000об/мин .
Вот 11 шаг , обороты 5400 скорость 40 км/час один или два хомяка - по барабану .
https://youtu.be/sclM0Kf8aXM
Вот 13 шаг ... обороты 4900 скорость 40 км/час один хомяк !!!! Если посажу второго хомяка - обороты рухнут до 4000 , скорость рухнет до 30 км/час .
https://youtu.be/mTeKxG-fkOQ
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Андрей добрый день, давайте из моего винта сделаем 11 диаметр и 13 шаг!
Андрей здравствуйте. Винт получил, всё в наилучшем виде, и покрашен в родной цвет. Огромное вам спасибо.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Андрей добрый день, винт получил, спасибо!!!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Здравствуйте, можно узнать стоимость реставрации винта?!
Требуется убратьтмелкие сколы, изменить шаг, по возможности балансировка ну и покрасить конечно же))) Винт парсун 3-9 7/8х11 1/4 (шаг поменять на 12)
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Андрей, приветствую!
Приобрёл мерк 50 ело. Помогите, пожалуйста, опознать винт. И, я думаю, что ему необходим ремонт. Куда слать и сколько будет стоить?
Это оригинальный Мерковский винт 3х лопастной , 10 3/8(диаметр ) х 13(шаг ) .
Балансировать я точно не буду . И вы не видитесь , если кто то предложит подобное сделать с винтом вашего размера .... ибо это развод на деньги - в лучшем случае , а в худшем случае - мастер сам не понимает что говорит , не более того .
В личку ответил .
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Андрей, приветствую. Вчера звонил Вам по поводу ремонта стальных винтов. Выкладываю фото. Это сталь, не нержа. Оригинал Yamaha.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Огромное спасибо Андрею за ремонт винта лучше нового пришел. До и после
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Заявка на ремонт в личке
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Добрый вечер. Сегодня после небольшого букса по песку произошла вот такая фиговина с винтом после ремонта.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Рудь, а где фото?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
