Сегодня провел еще два теста, Испытал с конденсаторами в 1 мкФ и 2 мкФ Интересная картина получилась.
Не могу понять, почему стоковая 1 мкф заряжается хуже конденсаторов бОльшей емкости ???
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Маховик родной остался, значит магниты те же действуют. Сердечник не поменян, значит зазоры сохранены. Остается два параметра участвующих в заряде. 1. Катушка и 2. Цепь заряда. Мост дал в заряд оба полупериода, и видимо соотношение диаметра провода и количество витков в катушке более эффективно (сопротивление ниже, например) чем в родных заводских. Другого волшебства тут точно быть не может.
Прямая линия графиков в середине говорит о том что система вышла на максимальную энергию для этого соотношения.
Мне кажется что для использования эффективнее всего 1.5 мкф. На 1 мкф что то высокое напряжение получается. Если качественные катушки зажигания использовать, то может пойдет и 1 мкф.
Сопротивление стоковых катушек 850 Ом, а этих 530, По количеству витков точно сказать не могу, только примерно посчитать калькулятором, думаю, что 4500 примерно. Провод 0,12 по лаку. Схема мостовая, а не полупериодная. Поэтому так и должно, быть. Я в прошлом году (писал уже об этом) стоковую схему переделывал на мостовую, но разницы почти не получил.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Вот и интересно, их же два, неужели синхронно потекли ?
Глупости писать, чего же проще. Нормальное зажигание исправное. и показатели нормальные. Так оно и есть. Бывает что на верхнем цилиндре вольт на 20-30 выше напряжение, из-за разницы в зазорах. А тенденции точно такие же, с 1500-1700 об/мин идет снижение напряжения. Как правило,выше 200 вольт не бывает. Вот ты обрати внимание на самый верхний график, там в конце идет резкий спад на 100 вольт. Я сначала думал, что-то отходит. но скачок происходит и при снижении оборотов и при увеличении.
Василий Любов
Василий
Чего сразу "глупости" :D
У меня уже лет 8 есть чудо-приборчик - измеритель емкости и ESR. Я у другана тогда и "приложил" его к куче кондеров от его "кучи" 20-х Вихрей. Отобрал ЧЕТЫРЕ из 20..25 примерно, которые и встали на мотор. Хлам был в основном по высоченному ESR, несколько штук - банальный обрыв (потеря емкости/уменьшение в 100 и более раз).
Там, под маховиком, вообще много загадочных процессов происходит, если полюсные башмаки непосредственно с катушками, как у Мерка, и всякие многополюсные, там напряжение при увеличении оборотов падает меньше, а если катушка растянута на четверть маховика, приходится делать отвод для высоких оборотов.
И частота вобщем не килогерцы, что бы индуктивность всё съела, непонятно куда напряжение девается.
Причём в больших скутерах частота вразы выше, там бывает по 12 магнитов, и обороты до 18000.
Сейчас получилось случайно, что передавил провод с накопительной катушки нижнего цилиндра. В результате половинка моста превратилась в кусок провода, а схема в стоковую :) Интересно было сравнивать. Искра, разумеется, даже визуально более тощая и синяя. Ну и осциллограммы подтвердили разницу. Если на верхнем цилиндре напряжение на конденсаторе достигло примерно 330 вольт, при емкости 1,5 мкф, то на нижнем со стоковым вариантом около 190.
Василий, конденсаторы, которые сам устанавливаю в схему, я проверяю на соответствие емкости. Есть один новый китайский 105й, так у него емкость 0,47 мкФ. Как раз половина заявленной.
Я всегда высоковольтные деталюшки проверяю при рабочем напряжении, многие подуставшие транзисторы, тиристоры, у которых пограничные легирующие слои в камне уже растащило и размазало эмиссией, при проверке 3...9 вольтовым прибором очень часто полностью исправны, ни утечек, ни пробоев.
Как только включил 700 вольтовый транзистор через 220 вольтовую лампочку в 300 вольт, выясняется, что лампочка слегка светится, и все его грехи сразу видны.
Я на даче как то бился с водонагревателем, перегревал воду, распотрошил плату, все нормально, 521СА3 отключает тиристор при 38 градусах, как положено, а вода за 80.
Тиристор мультиметром звонил, исправен. Потом замерил напряжение на ТЭНе, а там 70 вольт, отключение УЭ ничего не изменило, поменял тиристор все заработало. То есть примерно за 10 лет тиристор "устал".
То же и с конденсаторами, у меня хобби ламповая аудио техника, в том числе капиталистический винтаж, по EZRометру 50 летние электролиты охрененые, анодное подал и все взорвалось.
Кстати, охренительно работает конденсаторное зажигание с обычным прерывателем, делал раз пять или шесть, все как всегда, 5000 витков, мост, 1 мкф на 400-630 вольт, только в момент искрообразования, прерыватель не размыкается а замыкается, пофигу чистота контактов, высокое все прошибает, контакты работают намного дольше, чем в штатном варианте, катушка любая. Это неэлектронщикам будет полезнее чем схема номер 3, и гораздо предсказуемее.
В аудиомурзилках тоже рекомендуют плавно, но это даже для конденсаторов 80-х годов не всегда проходит.
Вот начало 50-х, перед тем как принести мне, сожгли два кенотрона GZ 37, а они сейчас до 60000 рублей доходят, если фирмА. То есть тренировать просто нечего, а ЕZR был неплох.
Уставшие конденсаторы зажигания или тиристор, у которого большой ток утечки осциллограф сразу сдает. Если смотреть напряжение на аноде тиристора. То при исправных конденсаторах и тиристорах "верхние полочки" идут параллельно, а на "уставших" видим пилу. Ну и чтобы не заморачиваться с установкой на стенд. Я проверяю так: Провод идущий на катушку зажигания замыкаю на массу, между анодом тиристора и массой подключаю вольтметр, к сердечнику проверяемого цилиндра подношу трансформаторный паяльник. Напряжение на аноде должно быть в пределах 15-20 вольт и постепенно падать, разряжая конденсатор через вольтметр. Конечно, таким образом, проверяется только высоковольтная часть, схема управления здесь не участвует.
Motorix
Южанка
..., перед тем как принести мне, сожгли два кенотрона GZ 37, а они сейчас до 60000 рублей доходят, если фирмА.
Придется тебе "добить" какой нибудь старый ренген аппарат и оттуда выдернуть. ))))
Не, рентген гораааааздо выгоднее починить, там конверт всегда толстый, и человекочасов гораздо меньше чем с аудиогаджетами.
DAASN
Вихрь 30
Сегодня тебя вспоминал - видел на рынке лампу размером с двухлитровую банку :lol:
Я видел газотроны (ртутные выпрямители) размером с советскую квасную бочку, находиться рядом нельзя, мощнейший ультрафиолет и даже немного рентгена.
Давайте продолжим о зажигании, а то я уже ветку загадил.
Во, нашёл ролик, как я мотаю генераторные катушки, может кому полезно будет :
Получается вот так, мотор был длинным хвостом, но перегрели, генератор ходит по другим моторам.
Сегодня провел ходовые испытания новинки. А заодно, раз уж снял, проверил на стенде и снял характеристи зажигания, что стояло на моторе. Сделанное по схеме с удвоением напряжения (схема танкиста). Катушки тоже на нем не стоковые, а точно такие же что и в испытуемой схеме. Вот добавил график.
А вот видео, но что-то ютуб глючит и пишет, что обрабатывается.
https://youtu.be/A4ojQhax9bs
Или так может будет показывать https://photos.app.goo.gl/emUd2zsIeKdqLGsZ2
Кстати, забыл откорректировать график. Сейчас после доводки и напилинга механической части, кривая на малых пошла более круто вверх, и изменения более плавные, нет таких загибулин и провалов. Завтра буду мучать генераторную обмотку, заодно и показания пересниму.
В аудиомурзилках тоже рекомендуют плавно, но это даже для конденсаторов 80-х годов не всегда проходит. То есть тренировать просто нечего, а ЕZR был неплох.
Не такое у нас и плохое было, в этом аппарате штук 6 анодных электролитов ВЗР (Воронежский радиозавод вроде), выпуск 1969 года, все живы до сих пор :)
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Привет Сергей! А нарисуй схему такого зажигания! И катушку каким проводом мотать?
Вот, только с конкретным мотором нужно поколдовать с ёмкостью конденсатора, я делал с микриком на подсосе, при пуске холодного 2 мкф, подсос задвинул остаётся одна, но не все маховики могут зарядить 2 мкф до 200-300 вольт при пусковых оборотах, хотя можно тупо поставить 1 мкф и забить.
Олег 1974
Срасибо
Спасибо!
