Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Совершенно верно. Разница между самотечными и карбами с бензонасосом заканчивается в поплавковой камере. Камера наполнилась - клапан на поплавке подачу закрыл. Поставь переносной бензобак (можно и просто канистрочку со шлангом) чуть выше карба, чтоб бензин поступал самотеком, и смело заводи-езжай. Никакой разницы в работе мотора не обнаружишь. Хоть на совкокарбюраторе, хоть на самом ямахо-тохо-парсуновском.
Разница В устройстве запорной иглы!!!
Andrey_111
При любой конструкции зопорной иглы, хоть простой, хоть с колечком, задача у нее одна - перекрыть подачу топлива. Уровень набрался, поплавок всплыл, игла клапан закрыла. А если льет, значит игла не держит. Только и всего.
Конструктивы клапанов разные. Конструктивы бензонасосов тоже разные. Давление ? а че его обсуждать? У меня 2 мота, один в стоке, второй с доработками. работают исправно! Но на стоковом стоит к36 НОВЫЙ!!! и всеравно льет. Как не регулируй. Ну как то так.
Представляешь, в нашей стране несколько миллионов отечественных Нептунов которые работают с карбюраторами К-36 К-65 К-68. А ты рассказываешь небылицы про конструктив поплавков, воздействие на клапан от которых происходит всего по двум законам школьной программы.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Я не расказываюне про законы физики и конструктив поплавков действующие в поплавковой камере. Я говорю что конструктивы запорных иголок в ино карбах более продуманные чем советского производства.
Игла с инокарба.
Прикольно у вас тут. Один и тот же поплавок, под давлением на иглу, и без давления опустятся на разную глубину. На "мотоциклетных" карбюраторы с заслонкой поднимаемой в верх , топливная смесь в основном падает в низ, или под углом но все равно в низ, у лодочного мотора, если вы замечали, цилиндры расположены друг над другом. Вот поэтому в карбюраторы ПЛМ ставят поворотную заслону и распылитель по центру диффузора, а также систему холостого делают сбоку, чтобы цилиндры, верхний и нижний получали максимально одинаковую смесь и работали максимально одинаково. В карбюраторах от мотоцикла все расположено с низу, но для них это не важно.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Игла совкового карба с которой вечный гемор. А в к 36 она вообще металлическая.
Серёга, уходим! Здесь гурманы, они очень любят кактус!
Все Я тоже сварился. Но кактус мне ненравится!
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Yаmaha-25, Honda BF-20
Ты уже давно в глубокой луже и не только после моих вопросов, их задано в твой адрес уже вагон, но пока ни кто так и не услышал убедительных технических аргументов.
Об этом уже сказано было и не раз и не только мной.
Не строй из себя технаря- кроме газет в туалете ты ни чего не читал.
А если читал, начинай отвечать как образованный человек, который в курсе дел.
И не смеши народ, я отвечу на твои вопросы и ты их можешь задать публично здесь.
Смысла нет задавать здесь тебе вопросы, у тебя Гугл под рукой. Исключительно при личной встрече. А про вагон ко мне вопросов---а зачем мне на них отвечать, зная на 100%, что будет один срач и нулевой результат? Я хотел ролик снять, даже материал подготовил, про термостат, потом подумал и решил---а на кой оно мне надо? Делайте что хотите и как хотите, свой мозг я вам не вставлю. Всем спокойной ночи!
Хорошо, обсудим.
Далее- что значит топливная смесь падает вниз или под углом? Она что самотеком в цилиндры попадает?
Распылитель- он же главная дозирующая система на К-65 К-68 расположены по центру диффузора и работают точно так же как на карбюраторе с поворотной заслонкой.
На трех цилиндровом моторе, три карбюратора и система холостого хода (канал) подходит сверху карбюратора.
О чем это говорит? О том что нам надо подать топливо в верхнюю часть цилиндра, а не в картер сначала- и по каналам в камеру сгорания?
Нет- это говорит только об одном. Лепестковые клапана расположены вертикально и открываются сверху коллектора в той самой части где канал ХХ.
Мне гугл не нужен, если я знаю ответ на вопрос- отвечу за 1 минуту. Если не знаю так и напишу что не компетентен.
Остальное мне уже давно понятно. И по поводу твоих ответов и по поводу горы литературы с мой вес..................
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
ВОООООТ!!! Уже немного теплее, не всё так страшно, как казалось! Есть-таки адекватные люди среди нас! Спасибо, Алексей, я никак не хочу верить в то, что чёрное---это белое, извините за каламбур. Добавлю вот ещё что: на большинстве японских мощных мотоциклов с карбюраторами даже при "верхнем" бензобаке для стабильного уровня в ПК и ровного состава смеси независимо от уровня в баке ставят бензонасос! Да, электрический насос, подобный тому, что ставили на отопитель "Запорожца", а в особых случаях даже вихревой, как на инжекторных авто. Я не раз чинил эти системы, но это выше понимания тех, кто в танке.
Я не расказываюне про законы физики и конструктив поплавков действующие в поплавковой камере. Я говорю что конструктивы запорных иголок в ино карбах более продуманные чем советского производства.Посмотреть вложение 123914 Игла с инокарба.
Ты в курсе что игла карбюратора К-68 точно такая же как и на фото? То есть тот же прорезиненный наконечник и так далее..................
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Ну хорошо, вопрос перед сном: от чего зависит порядок работы цилиндров 4-х цилиндрового 4-х тактного автомобильного двигателя? Жду ответ одну минуту...
Вопрос для начала корректно задай.
У тебя что нептун 3х цилиндровый? Ты сам себя то не обманывай. Вот так будет идти смесь, и не важно где стоит рапылитель, проход у смеси один в низу. Ну может на полных будет получше.
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Только этот наконечник наверное обрезинен резиной от гандона, потому как на фирменном карбе ты грушей не передавишь запорный клапан никогда! Шланги посрывает отовсюду, но карб не потечёт. И это ИСТИНА, попробуй на любом импортном моторе!
А вот что значит в низ под углом.
Сережа, давай ка не на слух, на глаз, на вонь, а хотябы на уровне школьной программы.
Какая площадь у поплавка карбюратора К-65 и длина рычага действующая на клапан?
Эти же вопросы к любому инокарбюратору! А потом вместе подсчитаем силу приложенную и давление созданное на иглу клапана.
Далее сравним с давлением бензонасосов обоих моторов.
Andrey_111
Добавлю. Теперь уже после карба. Всасывающий патрубок на средней части картера (тот самый "хобот") из круглого сечения от карба переходит в плоский горизонтальный овал, т.е. делает плоскую горизонтальную струю. Напротив овала - горизонтальнй клин и, соответственно, впускные окна верхнего и нижнего цилиндров. Даже если предположить " нижнее" движение смеси, то все-равно овальное сечение "сцентровало" поток, а клин и открытое впускное окно направили ее в нужный цилиндр.
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Минута прошла, ответа нет. Вопрос я задал именно так, как мастер в ДОСААФе мне задал его 26 лет назад, и я тогда на него ответил! Не сразу, но я был один из 33-х долбо@бов учеников, который в 17 лет смог ответить на этот вопрос правильно! Естественно здесь ответ писать не буду.
Попробуй хоть раз сам подумать. Вон тебе человек вопрос задал, может ответишь чё нето?
Минута прошла, ответа нет. Вопрос я задал именно так, как мастер в ДОСААФе мне задал его 26 лет назад, и я тогда на него ответил! Не сразу, но я был один из 33-х долбоёбов учеников, который в 17 лет смог ответить на этот вопрос правильно! Естественно здесь ответ писать не буду.
Какая сила будет действовать на пол если ты посильней размахнешься кувалдой.
Твой вопрос из этой же серии. А я могу задать его корректно и написать ответ со всеми выкладками.
Давай в игры играть не будем, а если действительно желаешь проверить мои знания- задавай корректно вопросы.
На вопросы человека я отвечу- это наше с ним дело.
На мои вопросы более не жду ответа. На этом с тобой Алексей закончу!
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Мы ничего не будем считать, я уже спать хочу! Просто попробуй на Ямахе, Тохатсу, Джоне и т. д. передавить запорный клапан грушей. НЕ ПЕРЕДАВИШЬ!!! И давление насоса на иномарках поболее, Олег 1974 это здесь уже подметил. А на К-36-65-68 чуть не так придавил---и хлынуло изо всех щелей! Мотор откинул---опять менструация! Я уже писал, что главным стимулом для замены карба на импортняк для меня стала его ссыкучесть, всё остальное ---неожиданный и очень ПОЛЕЗНЫЙ бонус!
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Блин, ну не уснуть же! Упрощаем задачу: от какой детали двигателя зависит порядок работы цилиндров?
