Андрей а нам и не нужны 100кг/см².
Для штока диаметром 20мм площадь равна 3.14см² это ж 314кг можно поднять. А зачем? Достаточно ведь 50-60.
Давления в 20кг/см² - в самый раз.
И да, чем толще шток - меньше требуется давление.
Всё абсолютно верно.
Шток, или поршень- по другому, желательно использовать большей площади, в этом случае давление потребуется меньше от насоса, а следовательно и электромотор можно использовать меньшей мощности.
Как правило стандартный трим ПЛМ работает на трех цилиндрах, то есть площадь поршней всех трех, довольно приличная и моторчик стоит не более 40-50 ватт. Это чуть больше 4 ампер. (мой случай мотора)
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Андрей, привет. Себе заказал вот такой. Что скажешь?
Привет, Коля! У этого актуатора конструкция по проще чем у авиа. Тут внутри обычный винт который приводится в движение мотор- редуктором. Вполне приличная вещь.
Судя по звуку на видео, актуатор работает в максимальной нагрузке, или даже чуть больше- не очень это хорошо. Резьба в нем не крупная, ежели сколет виток, будет проблема.
У тебя моторчик полегче, так что думаю и актуатору будет работать приятней.
То есть, нагрузку для таких механизмов надо рассчитывать не более 2/3 от максимальной, тогда они работают долго и надежно.
Если без формул, то ногой упершись в переборку, поднять мотор ты не сможешь- за тот рычаг что на видео.
А это уже равно или больше 500Н.
И для справки, что бы вдавить обычную канцелярскую кнопку в доску надо всего 50Н, плюс минус.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Андрей, рычаг буду делать большим по возможности. На ютюбе несколько видео есть.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Не зря говорят - утро вечера мудренее )))
Достаточно купить / сделать гидроцилиндр на подобии амортизатора ( тонкий шток - широкий поршень)
При диаметре поршня в 50мм двигатель до 60кг смогут двигать 3кг/см²...
Абсолютно верно. То есть даже бензонасос от машины сможет сделать эту работу.
Правда надежность не велика у такой конструкции.
В "чудесной стране" есть насосы которые прекрасно справляются и ценник сравнительно не велик.. Если не забуду спрошу у знакомого, сколько стоят те, что он использует в самодельных тилтах. Название никак не хочет говорить злодей :D
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Дмитрий, это ты мне посоветовал из этого актуатора сделать трим .
Коль, значит он скорее всего из тех, что я нашел в бытность моих упорных поисков, водозащищенных актуаторов вместо покупки Пантер-55 :)
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
У Serg все ходы записаны. Я буду пробовать, думаю всё получится.
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
Вопрос по сути - кто стыкался,кто знает , какое давление может дать маслонасос "Днепра", Жигулей и при каких оборотах, если заглушить клапан сброса?
маслонасос "Днепра", Жигулей (СЛАБЫЙ)
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Владимир, когда сделаю всё расскажу.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
а зачем он тебе нужен мотор и так легкий, да еще рядом с ним сидишь, дай мотору подзатыльник он сам поднимется (шутка).
Владимир, рядом с мотором я не сижу. Трим хочу для точной регулировки угла наклона и для удобства.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
если этот коромысло приделано намертво к дейвиду при наезде на мель актуатор развалится ,надо убрать этот болт от дей.... что бы он просто упирался в дев... и смог откинутся а мотор будет опускаться под своим весом когда актуатор будет крутить на спуск
С 1:08 кино понятно.
