- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Всё абсолютно верно.Андрей а нам и не нужны 100кг/см².
Для штока диаметром 20мм площадь равна 3.14см² это ж 314кг можно поднять. А зачем? Достаточно ведь 50-60.
Давления в 20кг/см² - в самый раз.
И да, чем толще шток - меньше требуется давление.
Шток, или поршень- по другому, желательно использовать большей площади, в этом случае давление потребуется меньше от насоса, а следовательно и электромотор можно использовать меньшей мощности.
Как правило стандартный трим ПЛМ работает на трех цилиндрах, то есть площадь поршней всех трех, довольно приличная и моторчик стоит не более 40-50 ватт. Это чуть больше 4 ампер. (мой случай мотора)
