У меня сосед после каждого выхода смазывал днище солидолом. Спрашиваю: А зачем? Он: Да не помешает.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А у нас некоторые мазали днище половой мастикой ЭДЕЛЬВАКС (ещё советской).Вроде меньше обрастает днище.Может попробую в этом сезоне.
Интересная мысль!! Надо и мне попробовать. А то за лето днище так зарастает, особенно морскими желудями. Вот и приходится тереться днищем то по песку, то по камышу что бы почистить.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я три раза за сезон чищу днище от наросшей дряни.Всё из лодки вон,лодку на борт и капроновой щёткой с песком или металлической(если крепко приросло) драю.Потом в лодку укладываю только то что нужно.Так сказать регулярная инвентаризация.Ничего лишнего не вожу.
Травите рыбку потихоньку.Ну ,ну.Зелёных на вас нет.:mad::dedok
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Рыбки почти нет уже несколько лет.
Всю уже вытравили?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Всю уже вытравили?
Думаю что главная причина это изменение климата.Зимой плюс и нет снега.Весной вообще нет подъёма воды.Плюс всякая дрянь сливантся в Днепр.
Всю уже вытравили?
А у вас на Волге всё с рыбой норм?
:pardon:А что же вы хотели!? Вас таких "умных" с химией на днище много поди.Да и прочих факторов предостаточно.У нас на стоянке так никто не поступает,но рыбы заметно поубавилось:(А тут ещё информация прошла ,что утвердили строительство Багаеского гидро узла.Види те ли танкеры 10000 тон ,проходят с трудом.Про рыбу можно будет забыть.:mad:
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Копал инет по краскам , нашел в Ярославле http://www.spec-emal.ru/catalog/lkm.php?PAGEN_2=3&type=565&zone=catalog&cat=7
Я так понимаю если из предложенного эмаль Эвинал-21 и грунт ЭП-0263С или эмаль АУР-167 грунт АУР-067 использовать по старой краске будет не хуже чем автомобильными? Вроде как и эмаль колеровать можно.Что скажете, профессионалы тюнинга?
Не удобна в пользовании.Долго сохнет.И по старой краске не факт что хорошо будет держаться.Нет возможности работать обычным краскопультом.Гарантия на покрытие три года ,это мало.Обычная авто эмаль (при соблюдении технологии) стоит на лодке пять ,семь лет (большего срока наблюдения лично у меня нет) и это ВИКА .Если использовать более качественную,например МОБИХЕЛ то думаю будет ещё лучше.
Alexch70
Владимир спасибо. Значит буду двигаться в направлении автокрасок
Да не за что. Если старая краска хорошо лежит ,но освежить хочется то могу порекомендовать вот эту краску.Моя лодка (палуба) покрашена именно ей.Тактика такова; ПОДЗАЧИСТИЛ (ЗАМОТИРОВАЛ)старое покрытие.Проверил на совместимость с акрилом(развёл акриловый грунт и пыльнул) Краска на поднялась ,значит растворитель Р-12 совместим со старой краской.Потом загрунтовал в два слоя и покрасил так же в два слоя.Четыре сезона ,держится хорошо.Только блеск немного сошёл .Полуматовая стала,но это плюсом потому, что меньше стало неравности видно.
Если не грунтовать то через пару лет появится вот такая бяка !Там где прогрунтовано такой сетки нет.
Alexch70
Владимир спасибо. Собираю сейчас информацию по вариантам красок. Рассматривал однотипную ,только Hammerite. У меня на участке спортивный уголок из трубы покрашен такой краской, полет нормальный но это он на воздухе. Как на воде интересно будет? Дно.борта? Почитал про мобихел и вику,пока больше склоняюсь к мобихелу.
Мобихел и ложится по другому! Что бы придать как бы визуально толстый слой,викой надо три слоя,а мобихел такой эффект даёт на втором слое!У мобихела усадка при сушке меньше в половину.
Видишь некую шагрень? Днём раньше было идеально глянцевое покрытие.Высохло и дало усадку.Появилась шагрень,а был бы мобихел этого не случилось!
Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
Вместе с мотором купил еще троса gen2 13f и на запас винт 9-3/4 х 9-1/2 . Пока есть скидка на то и другое. Разбираться с винтом потом буду. посчитал что лишним не будет.Как сказали продавцы ,после выставки ботшоу в Крокусе скорее всего будет подорожание. Ну я и решил не рисковать. Осталось подобрать тахометр.
Дружище,а по подробнее что за винт,расскажи пожалуйста
Alexch70
Привет дружище.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
48-896892A40
9.75 Х 9.5" (шаг)
правостороннее вращение
алюминий
3-лопасти
Alexch70
Подскажите пожалуйста, такие заклепки =Закрытые(глухие) заклепки нерж/нерж 4,0х10 , закрытые(глухие)заклепки ал/ст 4,0 × 10
подойдут для "гидрошайб" если ими крепить в разбег в два ряда?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вытяжные не катят.ИМХО.
Всё нормально.
Я себе клепал обычными вытяжными, не глухими. Да и Диман Ледник вытяжными клепал и тоже все нормально.
Alexch70
Спасибо! Буду думать. Просто возможность появилась немного таких заклепок набрать. Использовать то на лодке найдется куда, но первое это гидрошайбы.
Alexch70
Всё нормально.
Саш, я чего хотел узнать ,диаметр заклепок 4мм нормально будет для гидрошайбы? Или нужно больший диаметр?опять же нерж по любому крепче сама по себе чем ал.
