menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
вот такой если гомырить, троса же тереться будут
menotavr
Такого нет конечно... ну те я правильно понимаю... делаю примерно такой треугольник носом вниз и вместо моей пластины ?
menotavr
ну и по собственно рулю, кто подскажет как его снять ... на шлицах он, сбивать или иначе снимается ?
Просто сделай по месту, чтобы ничего тросам не мешало .
От эт не подскажу, с Обяхи не снимал :pardon:
Уголок нужен для того , что бы правильно встал трос , а какой именно уголок , смотри по месту .
Давай я тебе принцип объясню .....
При поднятии мотора , точка крепления тросов пойдёт вниз , соответственно и трос потянет вниз . Сквозь рецес трос проходит через окошко , что бы трос не тёрся о низ окошка , нужно поднять точку крепления тросов к мотору выше - для этого и ставят уголок .
Пружины нужны лишь для того , что бы при поднимании мотора , пружины сжимаясь увеличивали длину тросов . Иначе длинны троса не хватит , что бы мотор откинуть на верхнюю застёжку .
Что бы было всё понятно , подними мотор на верхнюю застёжку и подними трос так , что бы он был внизу окошка , но не касался рецеса . Станет видно на сколько нужно поднять точку крепления тросов - вот такой уголок и ставь ..
Когда сделано всё правильно , трос не будет касаться рецеса вообще , ни при поднятом моторе , ни при опущенном при полной перекладке руля .
Талрепы не ставь , они не нужны . Трос не нужно натягивать !!!!!!, он должен висеть свободно , без натяга!!!!!!! . Силы , чуть сжатых пружин , достаточно , " за глаза ".
Руль не имеет шлицов , там конус ( у меня так было ) , он скорее всего закис . Я снимал каким то съёмником от авто ( не помню уже каким ) .
menotavr
те точка настройки, натяжки - назовем точка 0, это двиг опущенный в рабочем состоянии...
menotavr
а скажите еще товарищи добрые, как мне люк открыть на морде.... шишка в бардачке не дергается. болтается как сопля
maksim4433
п.Селенгинск, Бурятия
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Руль сидит на конусе. открутить болт и выбить руль. А пружинки можно поставить по бокам бортов. я их установил в задних рундуках, по центру. как раз хватает хода туда и обратно.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
И еще, штатное рулевое, реально клевое, если все сделать по нормальному, т.е. смазать тросы литолом, ролики, отрегулировать, сделать натяжку тросов, обязательно не допустить соприкосновение тросов с металом, работает как часы. для полного оборота двигателя требуетсябуквально чуть меньше оборота руля, буквально на днях сделал, фото скину.
menotavr
те однозначно конус и без вариантов ?
а как под конус новый штурвал подобрать ?
Сначала сними свой штурвал, потом решишь ;)
На фирменные редуктора, обычные ВАЗовские баранки, круглым напильником запИливаются за 10 минут с пивом :yes: ....
Цман
Челябинская область, Россия Челябинск
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
Извините что встрял в чужую тему, вопрос в следующем, рулевка обь1 понятна ролики и троса, сам руль(штурвал) снял, он не разбирается, вал и серединка дюраль , или люминь, так бывает? Думал оторву вал и впихну в авторуль, опять к токарю шагать?
menotavr
ну вот и снял старый штурвал, в реальности оказывается - конус...
Вопрос вот.... как теперь и какой штурвал подобрать как крепить то ?
...Вопрос вот.... как теперь и какой штурвал подобрать как крепить то ?
Обрезать по нужной длине твой вал, на него наварить/вклепать кусок рулевого вала от ВАЗ(на любой помойке) и ставь любой авто руль, хоть модный "а, ля спорт" ;)
Грех резать такую толстостенную люминьку , она же ещё пригодится ..Например для регулировки положения руля .под рулящего хомяка . Кто то на вытянутых руках рулил , кто то на полусогнутых . Кому то ближе к стеклу нужно сидеть , кому то дальше и т.д.
Короче , на разборках вот таких рулей со стаканом , как грязи , ИМХО он лучше всего подходит под задачи описанные выше .
Дырку под вал рассверлить и три дырки с резьбой ... вот и все переделки ...
Кстати , смотри за моей рукой в кине, видно как прекрасно управляется лодка на родной двухтросовой рулёвке ..
В этом кине крепление руля , ещё в черновом варианте , но принцип понятен - руль можно двигать по валу ...
menotavr
те мне теперь еще и штурвал не любой подойдет чтоли... чет нифига не понял
