Если только так
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
На экстренный случай если хранить на воде ну это моё имхо
Все правильно, она подключена на прямую к клеме, через предохранитель + поплавок, и принудительное включение от кнопки.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Мало того что контачит ещё не исключаем перетертый провод минуса который замассирует на карпус и как закон подлости это будет в самом неудобном месте
Насчет перетертого провода, стараюсь все везде проложить в гофрах, и в местах прохода узких отверстий, и там где может возникнуть перетирание гофры, прокладываю резиновую окантовку. Проще сказать, стараюсь все предусмотреть, но понимаю что все не предусмотришь.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
У меня проложена в металлической гофре знакомый электрик собирал мне проводку
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, лодку отдал на ремонт транца, и установку всякой мелочи.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Фотки не очень, но вроде парни делают норм)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Заберу, нормально сфоткаю, и начну делать электрику.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Лодку забрал, сделали норм. Теперь займусь проводами. Бак примерно получился на литров 65-70 + две канистры по 20, думаю на дальняк норм.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, вроде с проводами закончил. Все делал на разъемах, укладывал все в гофру. Потом ещё поставлю туманку на зад, ибо в ночи не очень удобно около островов разворачиваться.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Сегодня решил помыть, и немного доделать мелочи. Ещё столик сделал.)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
ПТФ решил поставить так, получилось проще быстрее
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, хочу купить запасной винт, но не знаю какой. у меня стоит 816704А40 13 меркури. Последняя цифра номера не очень читается. Вот и думаю какой взять грузовой или взять 14. Лодка у меня обычно полностью загружена+ 2-3 человека.
А с этим винтом как ходит?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Средне, мне кажется что ему тяжеловато. 1-2 человека и мелкий шмурдяк, на глис выходит быстро. В 3-м и много вещей, уже тяжеловато. На полную не давал.
Мне кажется ,что выводы рановато делать.Третий и много вещей ,считай как четверо!И на полную не давал.Надо бы посмотреть какое соотношение оборотов и скорости с разной нагрузкой ,а потом думать ,менять или не менять винт.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Через неделю, собираюсь на Ладогу, на неделю. Вот там и посмотрю, хотя в таких поездках уже желательно иметь запасной винт.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, ходил на Ладогу, все норм все понравилось. Но жене захотелось катер с каютой. Так что продаю, да и на днях предложили хороший вариант.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, в связи с сложившимися обстоятельствами в худшую сторону, этот сезон буду ходить на Крыме, по этому продолжаю его модернизацию. Есть идея поставить второй АКБ, с приблудой - Зарядный изолятор. Сразу скажу, второй АКБ нужен.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Кто что думает по этой теме и что скажите про этот девайс?
