Бери "L" :yes:
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
S понятно маловато, а я вот переживаю не слишком большой будет "большая" ?
Не переживай. у меня то стоит :D
menotavr
menotavr
не найдя нигде пружинку, решил заказать на али... пришла быстро ... но как то размер L помоему великоват
Не страшно, работать будет не хуже.
Для эстетики нужно буржуйское рулевое ставить.
menotavr
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: Старое рулевое
...ну блин а чеж люди ругаются на на них... мол обслуживать... наблюдать .. геморно ... !?
К токарю точить новый барабан из Д16Т.Обслуживать?Отрегулировал один раз и смазал солидолом.Всё.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
мне бы еще эстетику.... типа все ровно и красиво
Эстетика нах.Главное функциональность,надёжность и ремонтопригодность своими силами прямо на берегу(Т-34,Ак-47 и ПМ).Это мой подход во всех лодочных делах.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
штур барабан можно из капролактана выточить
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
menotavr
скоро сезон, проверим как раз...
menotavr
Добрался до лодки... засвербило....
Появилось опят куча вопросов....
1. Как открыть гребаный лючок на морде, на обь 3, если подергушка не работает ((
2. Посмотрел будущее место установки этих пружин для мотора, а места-то мало (((
как быть ?
menotavr
Вить, не забудь, что при установке этих демпферов, пружины должны быть как минимум на 1/3 сжаты:yes:
вот и как их сжимать если их родного размера много... переделывать крепеж ?
как быть ?
Неправильно делаешь .
Выброси пластину. Очень низко ты определил точку крепления рулёвки .
Посмотри на трос в окошке рецеса , трос уже в самом низу окошка , а ты ещё мотор не поднимал . А ещё трос ляжет на косынку и со временем её изуродует и порежет при поднятом моторе . И ваще зачем такая длинная полоса ? Прикрути кусочек уголка 5 см и цепляй за него пружины . Трос поднимай выше топливного шланга (сужу по фото не зная насколько оно информативное ) , пока трос не окажется в середине окошка рецеса .
Сжимаются пружины легко , за трос пассатижами потянешь , пружина и сожмётся .
как быть ?
Пружины можно разместить и "вдоль бортов" на обоих сторонах, с учетом того, чтобы при работе они не задевали набор корпуса;)
Андрей тебе правильно описАл процесс "сжимания":yes:
menotavr
...делал все старый хозя, я еще пока только облизываюсь...
полоса длинна я полагаю для большей жосткости+крепости крепления...
Мотор поднят частично...
еще пару фоток...
про уголок нифига не понял... можно подробнее или может фото ?
menotavr
а и еще... как эти остатки от руля штурвала, блин, снимаются.... гайку скинул а он не снимается ....
Просто, а эффект тот же.
Себе их не ставил, имхо не вижу от них толка. Но многие ставят, может что то дают.
