menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Подскажите где купить можно или на что заменить барабан для троса на штурвале ?
Купил обяшку, а у нее старое тросовое управление, на редуктор с тросами пока не готов раскошелиться.
А вот барабан походу сдохший...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re: Старое рулевое
Что с барабаном?
menotavr
Re: Старое рулевое
ага вон та фигня куда трос наматывается.... убитый
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: Старое рулевое
А как именно убитый?Фланцы поломаны,или?
menotavr
Re: Старое рулевое
основной критерий, не нравится он мне )
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Re: Старое рулевое
выточить у токаря барабан с 2 мя шкивами...........
menotavr
Re: Старое рулевое
Думается с люминя быстро сточится, не ?
А еще, вопрос ....
...принципиальная разница между однотросовым или 2 тросовымй управлением.... есть разница ?
0104walera
Валерий
Re: Старое рулевое
Двух тросовое острее.Моно трос безопасней и не требует постоянного обслуживания и контроля.
0104walera
Валерий
Re: Старое рулевое
Хорошо написал...."Острее"...
Пробовать нужно :pardon:
Re: Старое рулевое
Покажи фотку , что не нравится ?
Там лечится всё , буквально всё .
Разница огромная ....
Оставляй родную рулёвку , у тебя же Обяха !!!!!! не погань её однотросовым говном . Оно не способно управлять Обяхой так , на что способна эта лодочка .
Re: Старое рулевое
:yes: :good:
menotavr
Re: Старое рулевое
а вот это интересно... планировал редуктор, пока жаба давит решил в порядок привести родное ...
На что она способна в чем отличие
однотросовое поди проскальзывает на барабане, не ?
Re: Старое рулевое
:yes: :good:
Да, да, да!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Re: Старое рулевое
да выточи хоть с капралоктана
Re: Старое рулевое
menotavr сказал(а):
Отличие в остроте управления , если ты ещё не в курсе , Обяхе нет равных по манёвренности и управляемости - это самый главный и мощный её козырь .
Редукторной рулёвке необходимо 2 - 3,5 полных оборота руля для перекладки от упора до упора .Причём функция настройки кол-ва оборотов руля отсутствует в принципе .
Двух тросовую рулёвку можно настроить на любое число оборотов руля для полной перекладки .
Мне лично нравится 1 оборот , но можно настроить и на пол оборота и ещё меньше , но я не гонщик ...
Нет .
Трос закреплён болтом на барабане .
menotavr сказал(а):
На что она способна
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Re: Старое рулевое
Так тут Обь 3 как я понимаю )))
menotavr
Re: Старое рулевое
форумы гласят что 2 тросовое геморойнее, не ?
вот кстати про повороты наверное соглашусь.... нефиг крутить ее по несколько раз
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Re: Старое рулевое
Хотел свое двух тросовое выбросить, а сейчас думаю отреставрировать и оставить.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Re: Старое рулевое
Если лодка позволяет ставить двухтросовое, то почему бы и нет. На мою двухтросовое не поставишь.
menotavr
Re: Старое рулевое
ну как я понял у меня уже стоит 2 тросовое
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: Старое рулевое
двутросовое и однотросовое работают одинаково.
разница единственно в способе закрепления цельного троса(или 2х концов троса)на барабане..
menotavr
Re: Старое рулевое
...ну блин а чеж люди ругаются на на них... мол обслуживать... наблюдать .. геморно ... !?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: Старое рулевое
наверное разное подразумеваем под однотросовым и двутросовым советского исполнения..но там только разница крепления и больше ничего..
А резвость поворота,можно добавить только увеличением диаметра барабана.
