Лёш, смотрю кринолины всё таки решил продолжением днища сделать.
Почему решил изначально так хотели. И плиты у нас так стояли, хотя имели регулировку, наверно это самый оптимальный вариант.
А, т.е. ты под проверенный угол атаки плит "низ" кринолинов подогнал?
Грунтанули, и приклепали транец на герметик, конечно глухими вытяжными. Герметик+вытяжные схема проверенная.
Вот.
Красота!
Пока не очень. Надо облагораживать.
Нет почему. Там швы надо зачищать, и тд. и тп.
Зашили боковинки рецеса, заменили горбатую планку перегородки на прямой профиль и перенесли номерную шильду из салона в рецес.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Интересно, на "Казанке 5М3" есть смысл такие кринолины делать?
Боря! Не парся! У Казанки борт на корме выше чем на Прогрессе.К то му же оригинальность лодки нарушиш . ;)
Нормальные ощущения , по завершению всегда перестает нравится , становятся видны недодумки и клянешь себя, что же раньше не сообразил, ведь очевидно по другому надо делать было . Но лучшее - враг хорошего , и на следующей усовершенствуешь. В принципе у меня куча вопросов . Что за крылышки по бортам или вперед батьки лезу , еще не вечер ? Почему плавучести добавил только около 25 кг - не мало , я бы минимум 50 кг добавил , технологические затраты те же .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
С начала не понял про какие крылышки вопрос. Потом понял. Это ложементы под баллоны, без них ни как не получается. Делали на скорую руку временно, но как всегда временное постоянно. Потом красиво сделаем. Баки маленькие потому что они по сути не нужны, есть баллоны. Решили их сделать так как с низу они являются транцевыми плитами, с верху ступенькой, с боку ребром жесткости траца (какая разница где оно, снаружи или внутри?) Ну и остается одну стенку приварить. Этим мы пытались как раз затраты снизить, хотели чтобы одна деталь решала сразу несколько задач.
Меркури 60ЕО
Как написал Алексей на предыдущей странице: "ступенька -транцевая плита -блок плавучести".
1. Блоки плавучести. На моей "Казанке" (как и на многих других таких же) сзади находится немалый вес: мотор (100 кг), бензобак (у меня 24 л, у других может и больше), аккумулятор (15-20 кг), якорь (3-5 кг), запасные канистры с бензином (40 л), канистра с водой (5 л) и другое барахло. Получается. примерно, 200 кг. Залезать из воды в лодку удобнее сзади. Получается приличная нагрузка на заднюю часть лодки. Т.е. Блоки плавучести там далеко не будут лишними.
2. Ступенька. Ее удобство неоспоримо. Даже говорить не стоит.
3. Транцевая плита. Если в лодке на заднем сиденье сидят пассажиры, то при старте лодка встает в "свечку", как ни старайся. И надеюсь, что транцевые плиты помогли бы решить проблему.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Убедил.Спасибо.
А я решил просто на метр корму удлинить , малость борта развалить . Маловат Прогресс для Волги в районе Самары .
