с494 сказал(а):
карась сказал(а):
Про ступеньку не понял, что куда подсунуть?
Дим, это я Олегу из Самары. Про эти фотки. Усиление хорошее, но получился как-бы отгиб днища.
Юр , как раз этой полосой помимо герметичности изгиб днища перед транцем выровнили ,до этого рыл носом , из за вмятин , да еще уголок 3,0 мм полкой снаружи был поставлен против течи, работая как интерцептор.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Всё, конструкцию закончил. Осталось закрыть все это безобразие.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Брызговики, в связи с удлинением, пришлось переделать. Спарил два уголка дюралевых, теперь можно баржи расталкивать :D
Дима, поражаюсь твоему терпению. НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Всё. Удлинение свершилось, чему я рад несказанно.
WP_20180303_13_52_45_Pro.jpgWP_20180303_13_50_46_Pro.jpgWP_20180303_13_51_07_Pro.jpgWP_20180303_13_49_57_Pro.jpgWP_20180303_13_52_12_Pro.jpg
По материалам подбил и сам немного ох... в общем удивился:
1800 заклепок 4х10; 4х14 с широкой шляпой
около 1000 с мелкой
5,5м2 АМГ 2мм
4м2 АМГ 3мм
около 2,5 м2 Д16 2мм
уголокД16Т 30х30х3 - 35м
уголокД16Т 20х20э2 - 10м
почти 4 колбасы герметоса
полоса нержи на киль
плита Д16 10мм 800х400 + 2шт закладные 300х200
литра 2 грунта
Так что затевая "мелкий ремонт" рассчитывайте свои силы - есть вариант обойтись выносным, как на фотке в начале темы.
Диман ты крут!
Да Дмитрий нету слов, так наверное на заводе не делали раньше. "Полоса нержи на киль", а многие утверждают-это зло. На своей К5М "самолётик" ставил из нержи, и нихрена ничего не происходит. Ещё раз, ОГОНЬ!!! :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Спасибо други за похвалы! :drinks:
Посмотреть вложение 123326Посмотреть вложение 123327Посмотреть вложение 123328Посмотреть вложение 123329Посмотреть вложение 123330
около 1000 с мелкой
5,5м2 АМГ 2мм
4м2 АМГ 3мм
литра 2 грунта
Дим достойный объект для критики, молодец , ТАК И ДАЛЬШЕ ДЕРЖАТЬ .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Да Олег, есть чего подрезать :)
Красиво!
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
А что с ним разбираться то? Минус на корпусе есть всегда, т.к. мотор висит непосредственно на лодке. При двухпроводной проводке всё гут :good: , а при подключении потребителей по однопроводной схеме получим обычную электрохимиию :yes:
так минус на корпусе наоборот должен уменьшать коррозию.
Нет Саш, даже теорема эта не доказана .
Не могу согласиться Олег.
Лодочку видел с минусом на массе. Коррозия во всех местах. Даже в самых нескромных.
Так что для меня это аксиома.
