Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Винт должен быть зачищен. Делается шаблон лопасти из картона пластика и тому под. наваривается нужный диаметр , прикладываешь шаблон к лопасти обтачиваешь форму затем толщину лопасти пока алюминий сильно не взялся оксидной пленкой лопасти отбить на матрице иначе потом может лопнуть или надо будет греть хорошо ну а затем балансирую на шпильке (Вот пример моих матриц одна из бетона другая на швеллере с металлической лопастью и подпорками под ней
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
вот еше свои винты нашёл фотки от 50 ка
Прикольно .
А как же шаг винта , угол откидки лопастей ???? Твои матрицы сделаны не стой стороны лопасти . Шаг и угол откидки с другой ( с нагнетающей ) стороны лопасти .
в продолжение разговора высылаю фото винта
Здравствуйте Андрей .
Я думал будет гораздо хуже .... или я уже путаюсь с кем по телефону разговариваю . Поэтому и прошу всех фотки сюда выкладывать .
Написал вам в личку подробности .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Увожаемые подскажите пожалуйста что означает индекс латинской быквой в маркировке винтов G. R. K
Санек!
Nissamaran 380 ал. пайол, НДНД жду
Тоха 18 2т
ДВС всем
Вот такие винтики отправил в адрес Адмирала.
Андрей, просьба к Вам - посмотрите личку.
Санек!
Тоха 18 2т
На родном стоковом винте одна единственная надпись.
Что бы это значило?
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
вот балансир для винтов кто спрашивал ( я себе таким делаю)
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Только для этого надо применять не стул (это пример) а станинку из трубок желательно никелерованных выставить по уровню и добиваться чтобы не одна лопасть не перевешивала . Меня устраивает два сезона винты себе делаю вибрации нет скорость не падает.
Не трубки , а ножи от шинковки или рубанка ... так балансировали раньше роторы от эл . моторов . Винт ты так не отбалансируешь.
Чтобы убрать 2,-3 грамма дисбаланса тебе придётся четверть лопасти отрезать .
А вот из за того , что у винта после твоей правки все лопасти имеют разный шаг и разный угол откидки , разница давлений приходящаяся на каждую лопасть составит килограммы !!!!!
2 - 3 грамма и килограмм !!!!.... почувствуй разницу .
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
А погнутым винтом обработанным напильником можно ? Я не кого не убеждаю в правильности своих действий для меня этот способ намного дешевле чем на сезон покупать по 3 винта по 7 т.р , и граммы не мешают сел и поехал. ( практикой проверенно )
Конуса тоже не правильные, вернее задний правильный а передний (ближе к редуктору) нет. Там винт центрируется самой ступицей а не втулкой.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Т.е конус должен быть более пологий?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
+100 . Малейшая разница геометрии лопастей даст расколбас гораздо ощутимее.
Скорей всего не пологий а урезанный и только один, ближний к редуктору. Посмотри где потертость у б\у винта, вот этим местом он и центрируется на валу через упорную шайбу.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Понял спасибо
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Андрей, добрый день выслал вам винт БС ПРО 11Х15 я его немного подрезал по диаметру) посмотрите его реальные размеры, шаг, диаметр и сделаем из него что то подходящее)!
Шура68
Минск
катамаран парусно-моторный разборный
Вольво Пента 51, Ханкай 6.
