Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Мужики, подскажите что лучше взять на лобовик. Орг стекло или монолитный поликарбонат?
Толщину брать хочу 4мм, разница в 400р
Оргстекло меньше царапается.
Поликарбонат прочнее.
Оргстекло от солнца станет матовым и видимости не будет. Деньги на ветер. Поликарбонат защищен от ультрафиолета.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Толщина 5 мм и это минимум по оргстеклу.
Ну это лет за 20 не меньше.
За один сезон Саша! Достаточно лодку оставить на 1 сезон под солнцем. Проверено!
К стати у поликарбоната только одна сторона защищенная от ультрафиолета, так что его то же надо ставить правильно.
Моя Лодка с 2001 Года под солнцем.
На оргстекле только царапины.
Фото есть, стекло родное.
У отца ,на Прогрессе-4,тоже были только царапины,хотя лодка висела стеклом к солнцу-все годы(с 1975-1987).И поликарбонат( сейчас)-защищен с обоих сторон.Раньше-только с одной.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
За 25 лет один раз менял оргстекло.Ставь то что дешевле.200 лет никто не живёт.Накрывай его тряпкой и всё.
Александр привет. У меня на всех лодках всегда было оргстекло(потому что было халявное), на бывший Нептун3 вообще делал сам полностью с рамкой. На этой сразу затанировал. Наверное кому-чего нравится. Друг в прошлом году на К5М заказывал у нас в городе из поликарбоната цельное без центральной стойки, толщина 3мм, вообще полное г..но, жидкое и хлипкое на ощупь. 4ку надо греть при сгибании, а 3ку нет.
Ну а вот стекло которому всего 5 лет.
А сейчас я поясню суть.
Если вы ходите без рубки с обычным ветровым стеклом, то какое оно совсем не важно. Поскольку всегда есть возможность посмотреть выше стекла.
А вот в рубке такая возможность есть не всегда, идти стоя высунувшись в люк в крыше несколько часов подряд да ещё под дождем совсем неинтересно.
К чему это я про дождь.
А вот к чему. Есть условия недостаточной видимости, сумерки, дождь, туман и так далее.
При этом оргстекло через год уже имеет матовую белую пленку. Её не видно на первом году службы стекла до тех пор пока не попадешь под яркое солнце или в туман.
На второй год прозрачность стекла падает ещё на порядок. В результате видимость с рубки ухудшается очень прилично.
П.С. Я сменил всю органику когда купил лодку. Она вся была матовая. Сменил я по неопытности на такую же органику. И через два сезона понял что я допустил ошибку.
В результате из органики остались только две не открываемые боковые створки.
Результат на фото. Специально снял свет окна через боковое стекло рубки.
А это форточка которую я заменил на поликарбонат.
Парни извините, но не верить своим глазам у меня нет повода.
Поликарбонат бери.Орг стекло прошлый век.
Андрей, тебе нужно стекло ставить, благо на п4 всё ровное без изгиба.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Приехал на берег-брезент на лобовое.Много лет прозрачность оргстекла у меня полная.Прикрыть когда можно и ФСЁ!Про поликарбонат ничего не скажу-не сталкивался.
Ветер будет трепать брезент, а тот в свою очередь будет царапать стекло. Малость пошлифует и видимость ухудшиться.
О чем спорим то? Есть великолепный материал, под названием поликарбонат. Поставил и не думаешь о брезенте и солнце. Цена вопроса окупает хлопоты....................
Хотя каждому свои, шишки и грабли....................
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Опять тема упрямцев.Каждому своё.У меня орг и точка.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Hess
С
Не соглашусь на счет оргстекла - с 2008го года стоит, лодка только первую зиму хранится в гараже, до этого жила на улице, ни когда ни чем не закрывал стекло, практически не замутнело, не выцвело, не сказать что особо поцарапано (за 9 сезонов!), а вот на счет поликарбоната - тогда же в 2008 накрыл крышу пристройки поликарбонатом - выцвело, стало вместо зеленого - желтовато-зеленым, верхний слой рассыпается в труху после прикосновения, гумно короче, больше этот материал использовать не собираюсь...
Сань, стекло обычное 5 мм я ставил- это была моя очередная ошибка, которая закончилась трагично.
Жаль сфотографировать было нечем.
Дело было в шторм. Шли мы в троем в рубке и полная рубка ягод в ведрах.
Шли на попутную волну, около полутора метров. Условия обычные и привычные для моего маршрута.
Необычным с в этот раз стал тросик газа, который управлял тогда ещё Вихрем. С трудом мы поднялись на полном газу на попутную волну и дальше..................... А дальше я скидываю газ как всегда, а мотор орет и не собирается скидывать газ. Вот так мы на полном ходу нырнули носом с полутораметровой волны в попутную.
Так нырнули что от стекол остались только острые, длинные как сабля, куски в рамке стекла.
Я был в шортах, ноги изрезало прилично, но заниматься ногами было некогда, в лодке уже было по колено воды.
Эта история закончилась благополучно, но я сделал соответствующие выводы.
По сему ни кому не рекомендую ставить простые стекла на лодку. Вода это страшная сила, не дай бог ни кому нырнуть на лодке в воду.
Так я за простые то и не говорил.
Сталинит или триплекс.
Обычное стекло в лодке зло!
Саша, форма стекол на П-4 не квадратная, она имеет вид трапеции. Такие стекла можно изготовить у меня на заводе, я даже старые в качестве шаблонов привозил на обмер, но по цене они дороже поликарбоната. Этот вопрос уже пройден. К тому же рамка стекол, родная рамка на П-4 очень хлипкая в нижней части- это может вызвать трещину стекол на волнении или просто когда случайно кто то обопрется на стекло. То есть надо делать нормальную жесткую рамку и вставлять стекло на авто-резину. Это влечет серьёзные переделки не только рамки но и рубки.
Ленивый я в таких вопросах. :hahaha:
