Эт с чего ты взял? Обоснуй.
Работать трубка будет стопроц, и не хуже "уголка", т.к. поток воздуха по любому будет обтекать препятствие, а вот рукам будет лучше и зацепится чем либо будет за трубку невозможно в принципе ни с какой стороны.
з.ы. Плюс к трубке можно закрепить кнопки тента и тент ляжет на трубку ровно.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Дим, чего обосновать?
Что трубка хуже спойлера будет работать? Это и ребёнку ясно.
Кнехты для тента прекрасно и на профиль сядут.
Artist74
Россия
Это же не авто... Любое тело на скорости до 40 +/- км/ч воздух перед собой фактически "толкает"(это не я придумал), и обтекание лобового на наших лодках будет почти одинаково, что со спойлером твоим, что с трубкой... а вот безопаснее будет трубка...
Дим, твоя "теория" без основательна.
А то что предложил я, опробовано в реалии на стекле от лодки 44 и даёт отличный результат.
Опробовано кстати в Саратове.
Я ж сказал, мне всё равно - можешь не верить, твоё дело :D ...
Лично я разницы не вижу
Не катит, и поясню почему: Поставь в абсолютно такое же положение свой "разогнутый уголок", и он точно так же себя поведёт, только "с одного бока".. Я ж говорю - результат будет на лобовом стекле:yes:
Не катит, и поясню почему: Поставь в абсолютно такое же положение свой "уголок", и он точно так же себя поведёт, только "с одного бока".. Я ж говорю - результат будет на лобовом стекле:yes:
Беда, слепому радугу не объяснишь.
Дайте я влезу .......
Влезай :D ...
Не правильно трубу нарисовал , Дим.
Андрей, я ж её не как основное усиление нарисовал, а как миниветроотбойник :) Эффективность "круглого" препятствия потоку конечно на много меньше чем "угловатово" - это физика, но работать на наших скоростях всё одно будет "на высоту препятствия"(допустим 35мм. трубка или овальная трубка) и получим отличную совокупность "плюсов": достаточный типа "отбОй" потока воздуха(зависит от скорости и начальной высоты/наклона стекла в любом случае), более жесткую конструкцию рамки(труба всё таки), абсолютную травмобезопасность.
...Во внутрь её и будет аэродинамика как надо , хотя условно это всё , на наших черепашьих скоростях.
Для идеально "обтекатия" конечно да :yes:, а для "не дует в глаза" - надо чтоб что-то "выступало за пределы", хоть по трубе и будет "затягивать" поток, но "возмущения" всё равно должны влиять на поток что "сверху" :) ... про скорости согласен 100 проц.
А вообще вот идеальное решение вопроса "отбойника и травмобезопасности", алюм труба:good:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Андрей, я ж её не как основное усиление нарисовал, а как миниветроотбойник :) Эффективность "круглого" препятствия потоку конечно меньше чем "угловатово" - это физика, но работать на наших скоростях всё одно будет "на высоту препятствия"(допустим 35мм. трубка или овальная трубка) и получим отличную совокупность "плюсов": достаточный типа "отбОй" потока воздуха(зависит от скорости и начальной высоты/наклона стекла в любом случае), более жесткую конструкцию рамки(труба всё таки), абсолютную травмобезопасность.
Для идеально "обтекатия" конечно да :yes:, а для "не дует в глаза" - надо чтоб что-то "выступало за пределы" :) ... про скорости согласен 100 проц.
Че тО теперь я задумался а стоит ли резать рундуки
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я сижу выше стекла почти на высоту головы вот хотел обрезать см по 5 рундуки а то очень сильно дует в харю не комфорт. После вашего спора задумался резать или попробовать козырёк сделать мне говорили мужики мол сделай что то на подобии козырька ну я как то не задумывался над этим козырьком выход думал один надо резать
Ну я тоже сижу голрва почти вся над стеклом, но мне не дует.
В вибере сейчас фотки тебе скину.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
В глаза не бьёт ветер.
